Prego Audio note M2 Phono
Re: Prego Audio note M2 Phono
che spreco di valvole. con 2 ECC83 tutti i juke fanno entrambi i canali
Grazie a tutti. Proverò. Ciao
E' bello vedere tanto entusiasmo per il mondo delle valvole. Come vorrei avere un amico in zona che sappia come muoversi con le valvole e mi insegnasse come fare. Ho una paura fotutta di fare casini. Ad esempio voi parlate di sfilare le valvole ma io ho paura anche solo di toccare per paura di frantumarle. Capisco che vi sembrerà stupido ma è così. Eppure sono uno che si butta a fare tutto ma con l elettronica ho litigato.☺. Grazie a tutti per l aiuto.
Ricorda sempre che le valvole sono "tostissime", vale a dire molto più resistenti dei transistors...!
Non avere problemi a sfilarle ed a leggere la sigla: ai contatti fa bene uno sfregamento ogni tanto.
Salve a tutti ..Allora ho chiesto informazioni alla audio note e mi ha risposto il cortesissimo Martin che mi ha trascritto su una foto che ho fatto al mio pre il tipo di valvole originali montate sul pre. di seguito ho fatto uno specchio con l indicazione a sx delle valvole originali e a destra quelle da me rinvenute. Allego la foto predetta. Qualche consiglio su valvole da cambiare e se avete capito quale valvola e 'stata sostutuita. Grazie a tutti.
6X5: 6X5GT SYLVANIA MADE IN USA
ECL82: ECL82 JUGOSLAVIA
6SN7; 6SN7 MADE IN USA
6DJ8/E88CC/6922: 6922/E88CC NATIONAL
ECC83/12XA7: 0241/12AX7 MADE IN RUSSIA.
- Pre audionOtello m2phono
- 20180820_204451_resized_1(2).jpg (219.8 KiB) Visto 1415 volte
Ciao, hai scritto 0241/12AX7 MADE IN RUSSIA, cosa intendi ?
Sulla valvola c'è la sigla 12AX7 stampata o c'è uno stick con la sigla ?
0241 non ha senso, neanche se fosse una data perchè nel 41 le 12AX7 non le avevano ancora inventate.
Danilo
Danilo
allora,veniamo alle funzioni
6X5 ....raddrizzatrice. si misura l'anodica e si vede come gira
ECL82 installata probabilmente come regolatore di tensione stabilizzata. misura la tensione tra catodo e placca e vedi quanto sta lavorando
6Sn7....probabilmente la nonna della ECC 82 preamplificatice di linea
ECC83 la prima .....è quella che fa la prima preamplificazione
E88 CC altra versione della ECC82 un goccio più ben fatta
A occhio vedo la rete di bilanciamento testina sulla prima valvola ,la ECC83.
Nei jukebox si usa la 7025 .
Una valvola russa potrebbe essere stata messa nuova.
Se hanno fatto un ercata o la prima valvola fosse sfigata (ed è possibile) cercando una 7025 in qualche mercatino la risolvi.
Ma PRIMA devi verificare col tester TUTTE le tensioni di lavoro .
Comincia a misurare tra filo rosso e nero l'alta tensione. Dovresti avere 190 volt circa
Poi guarda qui
http://www.audionote.co.uk/downloads/pr ... al2007.pdf
Comunque se sai usare il tester ci lanceremo in interessanti misure
Poi guarda qui
Ciao tutto quello che ho rilevato era stampato sulle valvole senza stick di sorta. Quindi pensi che proprio questa ultima valvola recante la scritta made in Russia dovrebbe essere stata sostituita. Se voglio cambiarla quale consigliate?
io la cambierei con una 7025 ovvio...erano valvole che si facevano 20 anni filati sempre accese senza fiatare,seguite dalle ECC83 telefunken che montavano NSM e seeburg
...ma in teoria una qualunque valvola che non sia sfigata. Insomma una volta evitato le JJ ,il resto dipende dal caso. O dalla sfortuna.
Comunque guarda qui gli equivalenti
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ecc83.html
Ciao. Se riesci posta una foto della 12ax7 su due lati, cioè lato stick e lato opposto, poi per una eventuale sostituzione ci sono delle ottime 12ax7 sovtek nuove a prezzi decenti. Le trovi anche in alcuni negozi di strumenti musicali e strumentazione pa. Non è detto che il problema sia quello ma nella lista che hai postato è quella più "strana".
Danilo
