Prego Audio note M2 Phono
Re: Prego Audio note M2 Phono
Ciao Danilo che ne pensi della tung sol rispetto alla sovtek. Ho letto che e' molto performante. Saluti
ti invio due foto della valvola incriminata anche se non si vede granché le lettere sono sbiadite.A presto
- 20180820_204419.jpg (317.26 KiB) Visto 1470 volte
- 20180820_204502.jpg (281.46 KiB) Visto 1470 volte
Ciao, è una 12AX7 Svetlana e tendenzialmente dovrebbe essere una buona valvola (la sigla numerica dovrebbe essere un codice di fabbrica).
Il punto è capire se è lei il problema. Tra l'altro noto che ci sono le molle di sicurezza delle due valvole lasciate penzolanti sul circuito. Le hai tolte per le foto o erano già così ? Nel secondo caso le rimetterei a posto. Non penso che possano generare corti ma non si sa mai.
In ogni caso, anche per avere dei backup, una 12AX7LPS sovtek (è una valvola di nuova concezione) e una 6922 normale fanno un totale di 30 euro. Quindi per togliersi i dubbi il prezzo non è elevato e probabilmente vale la pena provare.
Danilo
Danilo
Ciao grazie per il tuo gentile intervento. Le molle fanno parte dell involucro di metallo cilindrico che copre le due valvole. Li ho tolti per far vedere la valvola. Non posso cambiare solo la 12ax7...dici che devo cambiare anche l altra ossia la 6922? Saluti
Ciao, come dicevo vista la spesa modesta io mi procurerei entrambe le valvole e poi le sostituirei una alla volta per capire quale delle due genera il problema (sempre che il problema sia in quelle due valvole).
Al limite ti rimangono di scorta.
In ogni caso puoi provare prima la 12AX7, se tutto si risolve bene, altrimenti poi ti procuri la 6922.
Danilo
Danilo
Ciao Danilo volevo aggiornarti con la risposta di Martin kemail della Audio note con cui mi specifica il tipo di valvole che montano in origine.
6X5: 6X5GT SYLVANIA MADE IN USA (We supply a variety of NOS 6X5 valves as standard; the SYLVANIA valve you have installed is one we use)
ECL82 ECL82 YUGOSLAVIA (This is the standard valve we would use)
6SN7; 6SN7 MADE IN USA (We install SOVTEK 6SN7 as standard)
6DJ8/E88CC/6922: 6922/E88CC NATIONAL (We install SOVTEK as standard)
ECC83/12XA7:0241/12AX7 MADE IN RUSSIA. (We install SOVTEK as standard).
Quindi mi sembra che siano state sostituite la 6SN7 e la 6922 in quanto la prima e made in usa e la seconda pure (national)e comunque non è una sovtek che a quanto mi dice montano di serie. Per cui procederei alla sostituzione di queste ultime. Che ne dici? A proposito mi puoi segnalare un negozio on Line o meglio reale in Campania zona Napoli o Caserta ove posso acquistare le valvole? Grazie per la tua disponibilità.
In realtà dato che la 12AX7 che hai è SVETLANA, potrebbe essere stata sostituita anche quella.
Stando al tuo post, Audio Note installa tutte Sovtek, dalla tua foto ne la 12AX7 ne la 6922 sono sovtek, la 6SN7 non si vede.
Quindi ti direi di controllare la 6SN7, poi puoi decidere cosa sostutuire.
Per l'acquisto delle valvole io ho dei riferimenti ma qui a MIlano, in campania non saprei, in ogni caso il negozio dove mi rifornisco per alcuni componenti è online e spedisce in tutta italia. I prezzi sono buoni. Ti mando il link via pm.
In ogni caso, dato che sulle valvole ci marciano tutti, tieni presente che nessuna delle tre valvole, 12AX7 6922 e 6SN7, supera i 17 - 20 euro esclusa IVA.
Danilo
Danilo
Re: Pre Audio note M2 Phono
Grazie mille Danilo attendo il Link del negozio.
Mauro
Mauro
Scusa non avevo letto il pm☺
