nei lp di dischi d'organo ci sono frequenze sotto ai 50 hz?violone 32' ha scritto: ↑lunedì 17 settembre 2018, 10:39Nooooo !queledsasol ha scritto: ↑lunedì 17 settembre 2018, 9:38Vero....per quanto riguarda la voce dell'altoparlante.
50 hz sono un po' pochi...35/40 sono sufficienti.
Ahi, quanto poco si sa sulle trombe !
Re: Ahi, quanto poco si sa sulle trombe !
A mio parere servono almeno i 32Hz, non dico i 20Hz ma i 32Hz ci devono essere e ben presenti, allo stesso livello delle altre frequenze e con capacità di SPL adeguata, poi puoi sentire le differenze di registrazioni buone o meno.
da quando mi ho comprato il nuovo Amplifon sento benissimo i jet che atterrano e decollano e persino i martelli pneumatici quando vado a vedere i cantieri stradali…
un mio amico che abita alle case popolari da quando ce l'ha per scoltare la tivi mette i tappi nelle orecchie e poi una cuffia wireless a tutto volume….cosi' sente bene la tivi e non sente i rumori del palazzone e dei genti che si sparano per la strada
Malatissimoqueledsasol ha scritto: ↑lunedì 17 settembre 2018, 12:06Malato.....violone 32' ha scritto: ↑lunedì 17 settembre 2018, 10:39Nooooo !queledsasol ha scritto: ↑lunedì 17 settembre 2018, 9:38Vero....per quanto riguarda la voce dell'altoparlante.
Aldo Tenca
http://www.audio-ideas.com/backiss/spri ... nkt-b.htmlenea guarnacci ha scritto: ↑lunedì 17 settembre 2018, 12:21nei lp di dischi d'organo ci sono frequenze sotto ai 50 hz?violone 32' ha scritto: ↑lunedì 17 settembre 2018, 10:39Nooooo !queledsasol ha scritto: ↑lunedì 17 settembre 2018, 9:38Vero....per quanto riguarda la voce dell'altoparlante.
https://www.discogs.com/Lloyd-Holzgraf- ... se/4537692
Aldo Tenca
immaginavo la risposta…
ti segnalo questo ..ci sono anche i 20 hz
l'autore è uno dei piu' importanti rivenditori di sterii a livello nazionale isole comprese
http://www.audiocostruzioni.net/forum/v ... view=print
Il mio impianto riproduce flat i 32Hz, poi precipita; sinceramente, forse sbagliando, non miro ai 20-25Hz perché non mi aspetto niente a queste frequenze, ma punterei ai 16Hz in banda stretta per recuperare la parte infrasonica dell'organo.enea guarnacci ha scritto: ↑lunedì 17 settembre 2018, 15:18immaginavo la risposta…
Te ne prego... Aletto... abbi pietà dei tuoi poveri lettori... smetti...!Aletto ha scritto:Bene, ora proviamo a fare qualche (noioso...) passetto in avanti.
Primo: la tromba è un componente passivo, ovvero NON amplifica il suono emesso dal driver ma piuttosto ne migliora l’efficienza di accoppiamento con l’aria circostante.
Secondo: per una tromba si può quindi parlare di trasformatore acustico deputato ad accoppiare in un certo modo la radiazione emessa dall’altoparlante con l’aria. La tromba in pratica “combina” fra loro due materiali assai diversi quali il materiale con cui è realizzata ( ovvero legno, fibra di vetro, ecc.) solitamente molto denso con l’aria contenuta al suo interno che è a bassa densità in modo da aumentare la potenza in uscita.
Terzo: introduciamo il concetto di impedenza acustica che, semplificando, da una idea dell’efficienza della trasmissione dell’energia acustica in aria. Per leggi fisiche se il mezzo ( l’aria) che trasporta l’energia acustica ad un ricevitore ( il nostro orecchio) e l’orecchio stesso hanno la stessa impedenza, ovvero se si riesce ad adattare l’impedenza del mezzo a quella dell’orecchio ( tramite un trasformatore acustico ovvero una tromba) l’efficienza di trasmissione diventa massima.
Di questo stiamo parlando da tempo, della capacità che hanno le trombe di “accoppiare” l’impedenza dell’aria ( che contiene l’onda acustica) a quella delle ns orecchie massimizzando l’efficienza.
Se avete pazienza dopo esponiamo qualche altro concetto a corredo.
...e chiedi scusa per le colossali sciocchezze che hai postato...!!!
Se questi sono i passi in avanti...Aletto ha scritto:Bene, ora proviamo a fare qualche (noioso...) passetto in avanti.
Certo che per trovare una balla leggendaria quanto questa occorre tornare indietro nel tempo agli anni '20... ai commenti del prof. Karapetoff...Aletto ha scritto:... La tromba in pratica “combina” fra loro due materiali assai diversi quali il materiale con cui è realizzata ( ovvero legno, fibra di vetro, ecc.) solitamente molto denso con l’aria contenuta al suo interno che è a bassa densità in modo da aumentare la potenza in uscita...
