Idea: satelliti e sub (semipro)
Buongiorno a tutti,
girovagando per il web, sono incappato in MK Sound, azienda americana, ora acquisita, da quel che leggo da Dynaudio e che produce principalmente diffusori per l'home cinema.
Mi sono soffermato in particolar modo sul modello S150, che sembrerebbe un satellite utilizzato come standard da molti studi di produzione cinematografica. Mi è quindi balenata l'idea di poterci costruire attorno un sistema 2.1 solo ed esclusivamente per la musica con una coppia di S150 e un sub della stessa marca (tagliandolo a 80/90 Hz, considerando che le S150 scendono solo a 77 Hz).
Il tutto per poco meno di 4.000 euro, che è una cifra di tutto rispetto, ma almeno si dovrebbe acquistare "sostanza", e non laccature lussuose che nulla hanno a che fare con il suono...
Niente trombe e niente alta efficienza, quindi, ma un sistema onesto che potrebbe riservare delle sorprese.
O NO?
Che ne dite?
O NO?
Che ne dite?
Re: Idea: satelliti e sub (semipro)
Potrebbe essere una buona idea, ma chi si incarica di acquistare il primo sistema, rischiando l'insuccesso...?
Cosa potrebbe portare all'insuccesso?
Il fatto che i satelliti abbiano un array di 3 tweeter e che siano in sospensione pneumatica, e che vi sia un subwoofer posizionabile abbastanza liberamente, potrebbe portare a un vantaggio nell'interazione con l'ambiente?
Il tutto non è regalato, ma forse si alzerebbe l'asticella rispetto ai vari tower da 5/10.000 euro...
Come la vedi?
Come la vedi?
https://mksound.com/
Mah... io vedo tweeterini normalisimi e woofers appena un po' meglio della media, per cui ritengo estremamente improbabile che i risultati siano poi così diversi rispetto a quelli "tradizionali".
Certo sanno pubblicizzarsi bene !
Concordo, si vendono mooolto bene!
in qualche caso la superiorità dei sistemi sub + satelliti può saltare fuori. Purchè il sub non "salga troppo" e i satelliti facciano il loro lavoro.
Il punto fermo è che occorrono SEMPRE due amplificatori
Il sub è già amplificato.
Tagliarlo a 80 Hz è troppo?
Il marchio è la "vecchia" Miller & Kreisel.
Hanno sempre fatto, da quando sono nati negli anni '70, sistemi sub+satelliti.
