Quando dico moduli STK molti audiofili drizzano i peli e tirano fuori le unghie ma poi alla fine rispetto a certe configurazioni quantomeno discutibili e rispetto a certi schemi più da stereorama con il secondo transistor pilotato dal cavo altoparlante (magari dopo un bell'elettrolitico forse sono una soluzione non tanto malvagia per piccole potenze e circuiti senza troppe pretese
Come qualcuno ha detto in precedenza non è un forum per autocostruttori ma un pò per pensare anche a loro e un pò per dare una minima idea a chi con sa distinguere un elettrolitico da un petardo (ma scoppia anche il primo se gli si dà una bella alternata con tanti amper) di cosa c'è all'interno dei nostri amplificatori
Intanto una foto
E non vanno poi così male a patto che
-non vengano spremuti a fondo
-abbiano un alimentatore ben dotato
-non vengano in NESSUN CASO sovraccaricati
Ecco qua alcuni esplicativi per fare un idea di cosa abbiamo a che fare
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 1050.shtml
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... -441.shtml
http://search.datasheetcatalog.net/key/ ... +AMPLIFIER
E discutiamo ora dei difetti che avevano,primo la distorsione. Valori dello 0,05% ce li scordiamo e dobbiamo togliere uno zero ma non pensate che l'orecchio umano la senta...
Secondo la vulnerabilità alle alte temperature. Difatti non si contano gli STK fritti alle feste di compleanno o nei casi in cui si metteva alla prova.
Teniamo conto che i designer,noti pagliacci spesso li fornivano di mobili ultra bassi ,con alette indecenti e mal raffreddate
E ovviamente non c'era la protezione in temperatura. E quando arrivava l'HUMMMMMMM di solito si era troppo ubriachi per spegnere in tempo e la cassa o le casse eleggevano il papa in corrente continua.
Vediamo ora un STK al lavoro con l'alimentazione ciucca cosa poteva fare.
Ecco qui due condensatori elettrolitici belli gonfi. Inutile dire che pur essendo dei "nover audio" sono vecchi e sfruttati oltre ogni limite.
Stendiamo inoltre un velo penoso su cosa voglia dire filtrare il 30+30 volt di un ampli con 2 da 2200 micro (l'ampli era quasi un 40+40)
Ed ora la carta canta perchè sullo schermo si vede MOLTO BENE lo scarso filtraggio e il conseguente ronzio che modula il segnale.
E' un ampli del 1986!
Per cui per chi vuole fare esperimenti con gli STK
-alette di raffreddamento decenti e serie .Meglio se con termostato e ventilatore
-termostato di massima che spegne tutto
-fusibili sia sulle casse che sull'alimentazione
-LASCIARE PERDERE il 4 ohm ma lavorare a 8
-prendere solo pezzi originali e non marchi strani
Insomma ,tenete presente che un modulo STK ha una superficie di dissipazione simile a 4 TO 220 (c'è un pò di decadenza dovuta al fatto che sono vicini) e nessuno da un push-pull di TO220 ci tirerebbe fuori più di 60 W per canale.
MODULI STK facciamo un goccio di tutorial?
- Photo0792.jpg (24.65 KiB) Visto 1812 volte
Re: MODULI STK facciamo un goccio di tutorial?
Ho ancora due ampli BGW 6500, che impiegano moduli STK.
Suonano benissimo, se bene interfacciati.
Sempre interessanti i tuoi articoli, doc elektro.
grazie
grazie
Leggevo qualche tempo fa su www.retro.optonica.de
questi due articoli che posto come semplice curiosità.
http://www.retro-optonica.de/Schaltplaene/rep2.html
http://www.retro-optonica.de/Schaltplaene/rep_1_ic.html
Interessante las econda modifica.
Aggiungo anche:
https://www.diyaudio.com/forums/solid-s ... ule-2.html
Ed, in paricolare:
http://audiokarma.org/forums/index.php? ... rs.721181/
Aggiungo anche:
Ed, in paricolare:
