Aiutatemi a scegliere un giradischi
discohouse
Messaggio da discohouse » martedì 27 novembre 2018, 19:01
Stavo guardando un po di giradischi.....,ma come si leggono i dati ?
Alcuni mettono Din B
Altri mettono IEC 98A pesato
Come si fa a capire ?,non c'è uno standard?
Andrea
Ultima modifica di discohouse il martedì 27 novembre 2018, 23:46, modificato 1 volta in totale.
elettro
Re: Rumore
Messaggio da elettro » martedì 27 novembre 2018, 20:23
Metodi di misura, Queledasol ..e Fabrzio ti sapranno indicare....di solito il rapporto SN è basso non al pari dei lettori CD ....
Zelenka
Re: Rumore
Messaggio da Zelenka » martedì 27 novembre 2018, 22:39
Andrea
Se posso permettermi: prendi i valori dichiarati con il beneficio dell'inventario: tragicamente, passati i tempi d'oro delle prove e misure sui giradischi che effettuavano riviste come SUONO e la prima Audioreview, che contraddittorio puoi trovare ai dati di wow e flutter e rapporto S/N dichiarati in giro? :(
Sui giradischi si potrebbero aprire una miriade di ragionamenti e considerazioni allo stato attuale del mercato, anche qui pullulano diversi "autocostruttori", come peraltro vediamo per diffusori ed elettroniche. :shock:
discohouse
Re: Rumore
Messaggio da discohouse » martedì 27 novembre 2018, 23:46
Andrea
No ma io intendevo roba a costi bassi e di distribuzione ampia o di usato anni 70/80 quindi con dati forse più veritieri
Andrea
Zelenka
Re: Rumore
Messaggio da Zelenka » mercoledì 28 novembre 2018, 21:54
Andrea
Andrea
Mi terrei alla larga dall'usato anni 70/80, non potrai mai sapere come il giradischi è stato trattato dal vecchio proprietario, penso ad esempio all'articolazione del braccio.
Penso che al giorno d'oggi convenga acquistare un bel giradischi a trazione diretta di derivazione DJ, vedi Reloop 7000 mk2 o Audiotechnica 1240 o LP5, tanto per citare i primi che mi vengono in mente - 500 - 600 € e passa la paura; lascia perdere gli osceni trabiccoli alla moda tipo REGA, Project et similia.
discohouse
Re: Rumore
Messaggio da discohouse » giovedì 29 novembre 2018, 20:56
Andrea
È per questo che volevo capire come interpretare alcuni dati di fabbrica dato che ci sono differenze sostznzial
Giradischi da lavoro....sono ,anzi è quello che vorrei ,il technics1200.
Anche gli altri esteticamente sono validi ma a quanto letto in giro,il controllo qualità non è il massimo,però i tutorial sono in lingua straniera :x e potrei sbagliare,
Ma pare che denon e pioneer abbiano spesso i braccetti con dei laschi da paura,
altri vanno in botta "celebrale" se si effetuano accendi e spegni senza passare dallo stop,e via così
Rapporti segnale rumore con enormi differenze(ma come da post inziale su questo argomento vorrei capirci di più ,ma per ora :( )
Per ora mi tengo stretto il mio sl1300 che nonostante gli automatismi e più di 40 anni
Funziona bene e non ha laschi
Sul settaggio di questo o altri giradischi ho una sfilza di domande
Andrea
Re: Rumore
Messaggio da Gdg » giovedì 29 novembre 2018, 22:29
Quel che vedete di seguito è il minuto iniziale di un brano tratto da un vinile, stampa Japan, in perfette condizioni. E' stato registrato alcuni anni fa con il mio SL 1200 M5G con una testina Denon DL-160, ellittica, MC alta uscita, abbasanza aperta sulle alte frequenze.
La registrazione è bassa, almeno 15 db sotto il livello ottimale:
Ultima modifica di Gdg il giovedì 29 novembre 2018, 22:36, modificato 1 volta in totale.
Re: Rumore
Messaggio da Gdg » giovedì 29 novembre 2018, 22:34
Nella figura che segue, invece, vedete l'analisi delle frequenze dell'evidenziato in bianco nella figura del post precedente.
E' la parte iniziale del brano, composta del solo rumore di sfregamento della puntina nel solco:
Credo si veda chiaramente che sotto i 100 Hz il rumore di fondo raggiunga livelli tali (e siamo almeno 15 db sotto i valori normalizzati) che starsi a preoccupare dell' S/N dichiarato dal costruttore mi sembra più un argomento di marketing che un problema reale.
discohouse
Re: Rumore
Messaggio da discohouse » giovedì 29 novembre 2018, 23:05
Quel che vedete di seguito è il minuto iniziale di un brano tratto da un vinile, stampa Japan, in perfette condizioni, registrato alcuni anni fa con il mio SL 1200 M5G, testina Denon DL-160 (ellettica, MC alata uscita, abbasanza aperta sulle alte frequenze).
La registrazione è bassa, diciamo almeno 15 db sotto il livello ottimale:
Il technics ormai costa non poco ,anche se probabilmente rispetto ad altri della sua fascia è oltre.
e mi do del rimba per averli venduti anni fa quando ancora la vecchia produzione era attiva
discohouse
Re: Rumore
Messaggio da discohouse » giovedì 29 novembre 2018, 23:22
Ok ,
Quindi uno vale l'altro ?
Come si valuta un giradischi?
