In entrambi i casi parliamo di diffusori che scendono fino a 35-40 Hz, potendo sopportare almeno duecento watt fino a queste frequenze (condotto reflex permettendo...). Dunque un Sub non è sicuramente necessario, anche perché la collocazione in libreria (o a muro) linearizza la risposta della gamma bassa.zenone48 ha scritto: ↑giovedì 13 dicembre 2018, 9:59...
- Nelle due configurazioni proposte non si parla di sub. E' perchè non ne è proprio prevista la presenza, o è "facoltativo"?
- Si può sapere qualcosa sul sistema completo, quindi quali elettroniche sono previste e/o consigliate? Anche per capire se uno può nel caso utilizzare quanto magari ha già in casa.
Ho messo mano alle simulazioni del primo modello, quello che ha lo stesso ingombro delle AR-3a e ne sono venute fuori delle osservazioni interessanti, che vi giro.
Innanzi tutto ho visto che è possibile impiegare sia un woofer da 10"/25 cm. che uno da 12"/32cm., ottenendo in entrambi i casi un'estensione verso il basso della risposta fino a 35-40 Hz, con un rendimento sui 92 dB/1w/1m ed un'impedenza che oscilla tutta intorno ad 8 ohm, in gamma bassa (grazie ad alcune accortezze progettuali... s'intende...).
La scelta del 10"/25cm. comporta una tenuta in potenza effettiva fino a 200 Watt in gamma bassa, che è già di per sé un multiplo di quanto accada nella massima parte dei diffusori. Passando al 12"/32cm. la potenza si eleva a 360 Watt, prima di raggiungere i 6 mm. di limite di escursione...
Però... il woofer da 10"/25cm. ci consente di abbassare il diffusore fino a farlo entrare nelle comuni librerie, i cui scaffali distano 30-33 cm., mentre la scelta del woofer da 12"/32cm. rende l'impresa difficile, specie se si desidera una griglia.
Con entrambi i woofer è possibile adottare una curva di risposta in salita, riaddrizzata da una rete passiva RC (fornita a corredo) da porre in parallelo agli ingressi del finale (o tra DAC ed ampli). Ne beneficia l'efficienza complessiva, che sfiora i 100 dB/1W/1m nel caso della versione con il woofer da 12"/32cm.
Quanto agli ampli, va bene qualsiasi cosa, visto il carico facile e resistivo (entro più o meno 20-25 gradi, alle prime simulazioni).
Non occorre alcun fattore di smorzamento particolare: van bene anche i Single Ended non controreazionati !!!
Nel pomeriggio vedo di completare le simulazioni per la seconda versione, in modo di darvi i risultati a confronto.
