Re: "IL Kit, ForumLibero del Neofita"
In alternativa alle behringer Truth b2031a si potrebbe pensare anche alle JBL lsr nuova serie (305, 306 oppure 308). Costano di più però. Sembrano aver risolto i problemi della prima serie derivanti principalmente dalla costruzione in plastica. Ora sono costruite in MDF.
Non toccherei i sub invece, data la frequenza che sono chiamati ad emettere. Non c'è gran differenza in quella fascia di prezzo. A meno che non se ne trovi ad un prezzo minore.
Non mi è chiaro come pensi di collegare i 4 sub-woofer: in parallelo 2 a 2?Steinbeck J. ha scritto: ↑lunedì 31 dicembre 2018, 11:22
- 2 behringer Truth b2031a (300 euro la coppia con 3 anni di garanzia)
- 4 sub behringer k10s (circa 230 euro l'uno)
- Crossover DBX
- Dac teac nt503 (che ha tutto quello che serve a dottorzeta, inclusa la possibilità di poter fungere da regolatore di volume di una sorgente esterna come un preamplificatore phono)
Dac -> crossover -> 4 sub / mains
Ciao ragazzi e grazie!
Giorgibe mi da un buon consiglio ma x come sono messo non sono certo di riuscire in 2 ascolti distanti tra loro a capire la reale differenza tra un impianto e l'altro.
Circa il super consiglio di Steinbek mi rimetto nelle mani di giudizi superiori. Poi ragazzi... mi dovreste dire anche che cavi usare. Dove farli passare.
Tnx
Tnx
Come crossover utilizzerei il DBX 234XL, il quale da la possibilità di sommare le uscite dei sub in mono su più uscite se non ricordo male. Sotto i 120/150 hz non è affatto un problema la cosa. E da lì i 2 sub messi vicini ai mains (angolo e centro muro) li metterei in fase mentre con gli altri 2 'giocherei' con fase/gain/taglio.
Dovrei riguardare, perché potrebbe anche essere che permetta di fare uscire il segnale dei sub anche stereo 2+2.
Nell'utilizzo di questa proposta va da sé che i collegamenti sono tutti bilanciati e di conseguenza anche il dac deve esserlo.
Il DBX 234 xl è stato sostituito dal DBX 234 xs.Steinbeck J. ha scritto: ↑lunedì 31 dicembre 2018, 12:29Come crossover utilizzerei il DBX 234XL, il quale da la possibilità di sommare le uscite dei sub in mono su più uscite se non ricordo male. Sotto i 120/150 hz non è affatto un problema la cosa. E da lì i 2 sub messi vicini ai mains (angolo e centro muro) li metterei in fase mentre con gli altri 2 'giocherei' con fase/gain/taglio.
Il DBX 234 ha una sola coppia di uscite LOW con il taglio filtrabile, che puoi usare stereo/summed. Insomma, puoi pilotare o una coppia di sub in stereo *oppure* un solo sub in summed.
E' possibile fare la stessa cosa con un DBX 223 xs, che costa qualche decina di euro in meno.
Più o meno quello che vuoi fare tu (se ho ben capito) è possibile con un Behringer CX 3400 (oppure con il modello inferiore CX 2310), che permette la configurazione 3 vie stereo + sub summed (il 2310 è un 2 vie stereo + sub summed). L'uscita sub summed ha il suo set di controlli separato per regolare il taglio passa-basso, il livello e la fase. I due sub stereo hanno livello e fase regolabile ma non potendo essere filtrati in basso, il loro segnale si sovrappone a quello del 3° sub.
Quindi: si possono collegare due sub stereo, un terzo summed e poi giocare con le due regolazioni di fase.
Potrebbe essere che mi sia confuso addirittura con il behringer dcx2496, perché a suo tempo li stavo guardando/studiando entrambi.
A me piace molto, concettualmente, questo sub:
https://www.thomann.de/intl/ld_systems_sub_88.htm
Economico, compatto, lo vedo bene associato ad un crossover elettronico ed un T-800.
Volendone, però, usare 2 unità, in stereo, come è possibile sfruttare entrambi gli altoparlanti contenuti nel cabinet? è sufficiente collegarli in parallelo ad un solo canale dell'ampli ?
Tornando al DBX, si potrebbe pensare ad uno splitter XLR per i subwoofer. In questo caso basta il 223XS. Insisto su questo crossover perché tra i vari attivi analogici, da quel che ho letto nei vari anni qui, è quello che più viene apprezzato (Fabrizio, Morsiani, Queledsasol..). E con i 4 sub risolverebbe moltissimi problemi data la stanza... Con 2 non so quanto..
Ultima modifica di Steinbeck J. il lunedì 31 dicembre 2018, 14:36, modificato 1 volta in totale.
(doppio messaggio, scusate)
E' tutto da vedere se abbiano risolto i problemi del piccaccio attorno a 1,5 khz, che sembra dovuto a risonanza del frontale in plastica, che include anche la guida d'onda del tweeter; il resto del mobile era in mdf anche nella serie precedente; per il momento non ho trovato dalle mie parti uno straccio di negozio che avesse le 306p in dimostrazione...Steinbeck J. ha scritto: ↑lunedì 31 dicembre 2018, 11:44In alternativa alle behringer Truth b2031a si potrebbe pensare anche alle JBL lsr nuova serie (305, 306 oppure 308). Costano di più però. Sembrano aver risolto i problemi della prima serie derivanti principalmente dalla costruzione in plastica. Ora sono costruite in MDF.
