Mauro1
Messaggio da Mauro1 » lunedì 4 marzo 2019, 22:57
Io avevo promesso di fare la guida, aspettavo solo che l' elenco dei componenti si definisse...
MODIFICA SUB CON AGGIUNTA DELL' INDUTTANZA
III
Se trovate degli errori aggiorno i disegni
Inoltre una domanda:
suppongo che i due woofer della IL 550XL siano da 8 Ohm e collegati in parallelo quindi l' impedenza in gamma bassa dovrebbe essere circa 4 Ohm ma se nel kit collego in parallelo una altra coppia di casse, anche se filtrata, in gamma bassa dovrei avere 2 Ohm.
Ma il finale, regge 2 Ohm ?
Mauro
Messaggio da F.Calabrese » lunedì 4 marzo 2019, 23:01
Dimentichi che l'induttanza da 5 milliHenry aggiunge parecchi ohm in serie: almeno 4 ohm a 100 Hz, includendo la resistenza in DC del filo con cui è avvolta...
Dottorzeta
Messaggio da Dottorzeta » lunedì 4 marzo 2019, 23:34
Ragazzi,
sono commosso. Grazie. Siete i numero 1.
Dottorzeta
Messaggio da Dottorzeta » lunedì 4 marzo 2019, 23:43
Ragazzi,
ma non si potrebbe ottenere un miglior risultato utilizzando due sub w. anziché una seconda coppia di I.L. 550xl da modificare?
geeksAgainstLoudness
Messaggio da geeksAgainstLoudness » martedì 5 marzo 2019, 0:09
@Mauro1: c’e’ della classe qui, istruzioni stupende.
Se FC dovesse mettersi sul mercato, le istruzioni vintage gliele devi fare tu!!!
Messaggio da geeksAgainstLoudness » martedì 5 marzo 2019, 0:11
geeksAgainstLoudness ha scritto:
domenica 3 marzo 2019, 20:31
OK, niente di analogico quindi siamo tranquilli.
Altre domande:
Che porte hanno la TV ed il decoder Sky dietro? Anche modelli vanno bene. Ci serve capire se uno ha S/PDIF e uno Toslink. Tu dicci i modelli e ci pensiamo noi.
Il PC lo puoi tenere li o deve andare via WiFi all’impianto? Intendo lo puoi collegare via USB?
Dr.Z ci dai queste info cosi’ concludiamo?
Open G
Messaggio da Open G » martedì 5 marzo 2019, 0:23
Grande Mauro1. 8-)
Dottorzeta
Messaggio da Dottorzeta » martedì 5 marzo 2019, 0:55
Allora ragazzi,
comprerò smart tv Lg 65c che sicuramente ha -ottica- usb -hdmi - analogica - ecc
decoder sky - ottica - analogica - hdmi -
notebook asus - hdmi- usb - cuffie - posso fare sia via cavo che wi-fi
lettore cd da acquistare
Memoria di massa da acquistare
Sarà possibile pilotare tutto tramite smartphone o tablet? Usando qualche app?
E' possibile riconsiderare la versione dell'impianto con 2 IL e i S.W., anzichè le 4IL? Verificando spazi ecc, sarbbe preferibile uso dei S.W
Grazie e stragrazie
Dottorzeta
Messaggio da Dottorzeta » martedì 5 marzo 2019, 1:03
Ah, ragazzi,
ricordo che tutte le elettroniche saranno poste in un vano profondo solo 13cm. Quindi andranno messo tutte in verticale, appoggiate sul lato lungo e stretto.
Messaggio da geeksAgainstLoudness » martedì 5 marzo 2019, 4:33
Qui hai un Signor Progettista (Fabrizio) che ha scritto in tutti i modi la ragione di usare quattro casse uguali (di cui due fanno da subwoofer). Il motivo principale e' che in questo modo il sistema puo' funzionare senza bisogno di tararlo (bastano le bobine), mentre allineare un sub e dei satelliti con un crossover elettronico richiede capacita'. Il Kit del Neofita e' questo.
Se vuoi realizzare qualcosa di piu' complesso sei libero di farlo, ma a quel punto i risultati potranno essere meglio o peggio in funzione della tua bravura a tararlo, del c**o che puoi avere ad azzeccare l'abbinamento tra satelliti e sub, e cosi' via.
Visto che hai scritto spesso "Sono neofitissimo", io al posto tuo farei parola per parola come suggerisce il patron del forum.
Che poi, se ci pensi bene, una cassa a cui stacchi il tweeter e filtri passa basso il woofer, cos'e'? Un sub, solo che invece di essere un cubo e' comunque una torre.
Up to you...
