Messaggio da F.Calabrese » mercoledì 9 gennaio 2019, 18:06
Dottorzeta ha scritto:
mercoledì 9 gennaio 2019, 17:27
... Quindi optiamo per le 4 I.L.
Poi, compro 2 E-800? Mi insegnate a staccare la ventola? Ma xè devo staccare la ventola? :?:
Di Thomann E-800 ne basta uno, ed avanza... ;)
La seconda coppia di diffusori si potrà collegare filtrandola passivamente con una bobina da 5 milliHenry in serie al positivo della coppia che va in angolo.
In futuro sarà interessante provare con la biamplificazione, ma occorre appunto un secondo finale ed un crossover elettronico: proviamo a farne a meno, inizialmente. Magari funziona benissimo così...!
Dottorzeta
Messaggio da Dottorzeta » venerdì 11 gennaio 2019, 19:41
Ciao Ragazzi,
mi potete consigliare anche dei siti o delle marche di contenitori per dispositivi digitali da piazzare sotto la tv?
geeksAgainstLoudness
Messaggio da geeksAgainstLoudness » domenica 13 gennaio 2019, 20:41
@Dottorzeta, ci potresti dire le tue esigenze esatte in fatto di sorgenti? Cosa devi collegare al sistema? Mi scuso se mi sono perso il post dove l'hai spiegato...
Dottorzeta
Messaggio da Dottorzeta » domenica 13 gennaio 2019, 22:52
Ciao Ragazzi,
in realtà io non ho esigenze se non quella del budget.
geeksAgainstLoudness è stato il primo a farmi una proposta organica, che mi andava pure bene.
Unico problema è che non mi sono sicuro di capire fino in fondo come realizzare l'impianto. Mi mancano dei pezzi. Ad es. su dove comprare tutto.
Se posso fare di meglio o siamo già al massimo col mio budget?
Mi serve un bel porta devices sotto tv.
Attendo vostre.
grazie
Steinbeck J.
Messaggio da Steinbeck J. » mercoledì 16 gennaio 2019, 12:04
Fabrizio c'è una curiosità che mi ponevo anche nei precedenti kit: la bobina (suppongo sia il corrispondente di un filtro del 1° ordine attorno ai 120-150hz) non è poco per eliminare anche le frequenze sopra i 3-400hz? Voglio dire, non si rinviene interferenza per le medio-alte?
Messaggio da F.Calabrese » mercoledì 16 gennaio 2019, 14:58
Quando la differenza di livello tra due segnali che interferiscono è maggiore di 6 (sei) deciBel. allora picchi e cancellazioni non superano 1-1,5 dB di ampiezza, per cui possono essere considerati trascurabili.
Nell'immagine qui sotto vediamo la differenza tra quando si collegano in fase o in controfase i due diffusori del Kit con le Pure Acoustics Pro-838, appunto con una bobina da 5 milliHenry in serie al "sub". Come si può vedere le due emissioni si sovrappongono ed interferiscono solo sotto 400 Hz., perlomeno in termini significativi all'ascolto.
E' importante che i due diffusori siano identici, perlomeno sopra 100 Hz, altrimenti il risultato diventa assai meno prevedibile.
Steinbeck J.
Messaggio da Steinbeck J. » sabato 19 gennaio 2019, 11:01
E se si aggiungesse anche un condensatore per fare un filtro da 12db ottava, si avrebbe qualche ulteriore vantaggio?
Messaggio da geeksAgainstLoudness » sabato 19 gennaio 2019, 13:54
Io penso che sia ora di concludere, cosi’ Dottorzeta puo’ procedere.
Allora, 4 IL Nota-550, due bobine da ???mH (valore esatto?), un ampli (usiamo l’E-800 sventolato o l’S-150?).
Fabrizio, puoi completare le info e diamo il via a Dottorzeta? Poi per il DAC/sorgente ne possiamo discutere un po’ di piu’...
Messaggio da F.Calabrese » sabato 19 gennaio 2019, 14:27
NO... andrebbe peggio perché quel tipo di filtro aggiunge sfasamenti maggiori, che possono portare ad interferenze e cancellazioni.
Messaggio da F.Calabrese » sabato 19 gennaio 2019, 14:34
Le due bobine possono essere da 4,7-5 (cinque) milliHenry, con nucleo (quelle senza sono enormi e costano troppo).
Per esempio queste: http://www.audiokit.it/it/induttanze-x- ... 58x46.html
Di induttanze ne occorreranno due, una per canale, da porre in serie alla seconda coppia di diffusori (quella che va collocata a parete o in angolo).
