Non so, ti faccio un esempio ,quando andavo a ballare in mezzo alla pista la musica era a livelli
veramente pesanti,ma si sentiva pulita limpida perfetta con un impatto incredibile
Appesi al soffitto non vi era chissacche ,Cerwin wega
Può anche essere che dietro ci fosse un mare di trucchi ed espedienti,boh
Andrea
Un Thomann E-800 può essere insufficiente?
Re: Un Thomann E-800 può essere insufficiente?
Io ho un 35x2 dappertutto. Su mediobassi e medioalti sono sufficienti. Sul sub sono pochi quando si alza tanto il volume. Parliamo di pressioni comunque oltre ai 120dB di picco, sufficienti ed anzi sovrabbondanti per il 99% dei miei ascolti. Per batteria intendi la grancassa, un tom piccolo oppure un rullante?discohouse ha scritto: ↑martedì 12 marzo 2019, 18:15Allora io ho un T- e 800 in stereo sui sub vp1800
UnT-e800 in stereo sui mediobassi delle SX300
Il volume è bello alto ma comunque dopo un certo livello si perde in dettaglio ,ad esempio sulla batteria quando si esagera diventa confusa e perde di impatto...
La domanda è, se a volumi tranquilli e medi sembra tutto fantastico ma alzando succede quel che ho detto è un problema di interfacciamemento diffusore ambiente o è il finale che non ce la fa?
Se può essere il finale,é quello dei sub o quello dei mediobassi?
Se può servire come informazione per capire quanto mangiano i mediobassi,il led del sae sulle trombe arrriva sui 4/5 watt
Grazie Andrea
Cordialmente
M.
Cordialmente
M.
TuttoMiseno ha scritto: ↑sabato 16 marzo 2019, 7:09Io ho un 35x2 dappertutto. Su mediobassi e medioalti sono sufficienti. Sul sub sono pochi quando si alza tanto il volume. Parliamo di pressioni comunque oltre ai 120dB di picco, sufficienti ed anzi sovrabbondanti per il 99% dei miei ascolti. Per batteria intendi la grancassa, un tom piccolo oppure un rullante?discohouse ha scritto: ↑martedì 12 marzo 2019, 18:15Allora io ho un T- e 800 in stereo sui sub vp1800
Grazie Andrea
Beh il tuo impianto è un'altra roba....
Le sx 300 scendono anche a 5 ohm proprio sulle frequenze mediobasse
Traccia 5 the wall per portare un esempio
Ti chiedevo quale strumento fosse interessato in quanto emettono frequenze diverse e quindi possono evidenziare diverse problematiche. Dalla tua risposta ho il timore che hai ascoltato qualcosa di molto superiore e tenti di riprodurlo con un sistema che non ce la può fare. Sulla via bassa una tromba ben fatta non ha rivali. Non c'è modo di raggiungere quella qualità riproduttiva con un RD.
Cordialmente
M.
Cordialmente
M.
No,no, quando alzi é un macello é altrove il problema....Miseno ha scritto: ↑venerdì 22 marzo 2019, 5:40Ti chiedevo quale strumento fosse interessato in quanto emettono frequenze diverse e quindi possono evidenziare diverse problematiche. Dalla tua risposta ho il timore che hai ascoltato qualcosa di molto superiore e tenti di riprodurlo con un sistema che non ce la può fare. Sulla via bassa una tromba ben fatta non ha rivali. Non c'è modo di raggiungere quella qualità riproduttiva con un RD.
Prossimo acquisto un T-e800 in modo da metterne due uno per ogni woofer
E poi qualche espediente che spero funzioni
Andrea
