Dove si possono trovare delle misure del t-amp e800
Andrea
Ne hanno parlato in tanti .... ma due misure no?
Re: Ne hanno parlato in tanti .... ma due misure no?
Eh, ci vorrebbe una prova di Tritim...carico impulsivo reattivo...forse qualche sito tedesco lo ha testato…
Se, qualcuno potesse inserirgli un PF per evitare la saturazione del toroidale e la distorsione della sinusoide...sarebbe il massimo...magari ci lavoriamo insieme….
Io credo che avrebbero ben poco significato, nel senso che è del tutto probabile che siano perfettamente identiche, nei risultati, rispetto a quelle di qualsiasi altro ampli Pro di potenza simile.discohouse ha scritto: ↑sabato 23 marzo 2019, 16:57Dove si possono trovare delle misure del t-amp e800
In dettaglio: il rapporto S/N è più che buono; la distorsione è bassissima fino a poco sotto il clipping; le protezioni intervengono piuttosto brutalmente, come in tutti gli ampli Pro. Appunto nulla di diverso.
Il vantaggio del Thomann E-800 sta nella disponibilità di uno schema pubblicato, che permette di capire molte cose ed evitare certi errori.
Leggendo sul forum mi sembra di aver letto che le protezioni ,negli ampli in generale, entrano pima della potenza dichiarata,F.Calabrese ha scritto: ↑domenica 24 marzo 2019, 10:16Io credo che avrebbero ben poco significato, nel senso che è del tutto probabile che siano perfettamente identiche, nei risultati, rispetto a quelle di qualsiasi altro ampli Pro di potenza simile.discohouse ha scritto: ↑sabato 23 marzo 2019, 16:57Dove si possono trovare delle misure del t-amp e800
Quanti watt senza problemi riesce a tirar fuori senza andare in protezione,
Occorrerebbe conoscere la reattività del carico, che varia da diffusore a diffusore.discohouse ha scritto: ↑domenica 24 marzo 2019, 13:27Leggendo sul forum mi sembra di aver letto che le protezioni ,negli ampli in generale, entrano prima della potenza dichiarata,
Ho letto spesso sul forum di utilizzarlo a ponte...c'è un motivo oltre alla potenza,F.Calabrese ha scritto: ↑domenica 24 marzo 2019, 18:51Occorrerebbe conoscere la reattività del carico, che varia da diffusore a diffusore.discohouse ha scritto: ↑domenica 24 marzo 2019, 13:27Leggendo sul forum mi sembra di aver letto che le protezioni ,negli ampli in generale, entrano prima della potenza dichiarata,
Cosa intendeva Elettro a proposito del trasformatore
elettro ha scritto: ↑sabato 23 marzo 2019, 20:01Eh, ci vorrebbe una prova di Tritim...carico impulsivo reattivo...forse qualche sito tedesco lo ha testato…
