Come vi sembrano questi parametri
discohouse
Messaggio da discohouse » sabato 6 aprile 2019, 17:31
Overall Diameter 12” / 304.8 mm
Width Across Flats N/A
Depth 5.43” / 137.92 mm
Flange Height 0.27” / 6.9 mm
Baffle Hole Diameter F/M 11.25” / 285.75 mm
Baffle Hole Diameter R/M 11.25” / 285.75 mm
Chassis Material Pressed Steel
Gasket Supplied Front & Rear
Outer Fixing Holes 8x ø 7.0 mm on 11.75” / 298
mm PCD
Inner Fixing Holes N/A
Connectors (4) Solder Tag
Weight 9.47 lb / 4.3 Kg
Shipping Weight 11.35 lb / 5.15 Kg
Packing Carton
Dimensions (mm) (W) 330 (D) 330 (H) 170
TECHNICAL & THIELE SMALL PARAMETERS
Fs 50 Hz
Re 7.2 Ω
Qms 7.6
Qes 0.72
Qts 0.64
Vas 78.06 Litres
Vd 0.165 Litres
Cms 0.195 mm/N
Bl 13 T/m
Mms 52 g
Xmax 3.5 mm
Sd 530.9 cm2
Efficiency 1.3 %
Le (1k Hz) 1.56 mH
EBP 69.44 Hz
Effective Piston Diameter 10.31” / 261.87 mm
Rec. Enclosure Volume 1.05 - 2.64 ft3 / 30 -75
Litres
GENERAL SPECIFICATIONS
Nominal Chassis Diameter 12” / 304.8 mm
Nominal Impedance (1) 8 Ohm
Minimum Impedance Zmin 7.4 Ω
AES Power Handling (2) 250 W (A.E.S.)
Program Power 500 W
Peak Power (6dB Crest Factor) 1000 W
Frequency Range (-6dB) 45 Hz - 17 kHz
Sensitivity (1W/ 1m) 100 dB
Magnet Material Ferrite
Magnet Weight 56 oz
Magnetic Gap Depth 0.31” / 7.87 mm
Flux Density 1.1 Tesla
Former Material Glass Fibre
Voice Coil Material Copper Clad Aluminium
Wire
Coil Winding Height 0.43” / 10.92 mm
Voice Coil Diameter 2” / 50.8 mm
Cone/ Dust Dome Material Paper / Paper
Surround / Edge
Termination
Polyvinyl Damped Dbl.
Half Roll Linen
armandolaspatola
Re: Come vi sembrano questi parametri
Messaggio da armandolaspatola » sabato 6 aprile 2019, 19:51
il full range di cui parli è questo?
Fane Sovereign 12-250TC - 12" 250W 8 Ohm
discohouse
Messaggio da discohouse » sabato 6 aprile 2019, 20:10
Si :D
discohouse
Messaggio da discohouse » sabato 6 aprile 2019, 21:17
fonometropazzo
Messaggio da fonometropazzo » sabato 6 aprile 2019, 21:39
Si è parlato più volte qui della distorsione da modulazione dell' aria per le frequenze medie ed alte, per questa tipologia di trasduttori.
discohouse
Messaggio da discohouse » sabato 6 aprile 2019, 22:02
Non credo per i monovia fullrange senza tweter
fonometropazzo
Messaggio da fonometropazzo » sabato 6 aprile 2019, 22:32
Come lo classifichi il SOVEREIGN 12-250TC senza tweeter o con visto che parliamo di lui?
discohouse
Messaggio da discohouse » sabato 6 aprile 2019, 22:48
A me pare un fullrange con triplo cono
Equinox74
Messaggio da Equinox74 » sabato 6 aprile 2019, 23:16
come li vorresti utilizzare?
discohouse
Messaggio da discohouse » sabato 6 aprile 2019, 23:27
Ma per ora non li utilizzerò ma mi sembravano molto validi... chiedevo conferma
Comunque pensavo di metterli a pianale sulla macchina di mio figlio,,,, :lol: vecchia scuola
Sto cercando di trovare più info possibili per far suonare le sx,ancora non ho gettato la spugna
Comunque prima di metterle nel pianale son curioso di provarle sul mobile tipo tairana che ho grezzo per montare i componenti delle sx ,ma col tempo e la voglia che ho di replicare la tromba probabile che ci provi prima questi, accordatura a caso ovviamente ;) ,la cassa é gia pronta...vedrò che succede
