Valvolari: fino a quanto è possibile modificare la personalità sostituendo le valvole?
Re: Valvolari: fino a quanto è possibile modificare la personalità sostituendo le valvole?
Questo penso di poterlo fare in quanto non devo aprire i diffusori. Grazie Fabrizio!
Poi naturalmente posteró il risultato
Puoi dirmi watt e volt per R e C?
L’ampli è dichiarato 40 W per canale
Si le valvole sono di ottima qualità. In realtà il europa credo siano rimaste solo JJ e Kron a produrre valvole, il resto proviene da Russia e Cina.
Shuguang ha diverse linee differenziate dalla selezione, le russe per quel che è la mia esperienza sono buone ma credo che le cose migliori si ottengano utilizzando valvole di concezione Russa e non le copie delle europee.
Danilo
I componenti sono arrivati!
Nel w.e. provo
Nel w.e. provo
Oggi ho fatto la prova aggiungendo le reti di Zobel ma il risultato non e' granche'.
Dopo questo intervento:
il livello sonoro in generale e' piu' basso e il piano, che uso anch'io come riferimento e' finito lontanissimo
la dinamica si e' ridotta ed il suono e' piatto
la cosa peggiore che la timbrica e' rimasta piu' o meno la stessa, con il piano sempre molto freddo
Ho provato piu' volte a provare con le reti e senza reti e alla fine ho deciso di non utilizzarle. Almeno la dinamica e' ottima con la batteria che quasi viene fuori dai diffusori e se ascolto registrazioni con poche frequenze alte la timbrica diventa accettabile,
Cosa ne dite? sono pronto ad altre prove!
Molto strano quel che riferisci.
Puoi riprovare ?
Puoi riprovare ?
Oggi ho rifatto le prove con piu' calma e confermo che l'intervento non ha modificato la timbrica fredda che era l'obiettivo dell'intervento.
Forse non c'erano i problemi di autooscillazione che erano stati ipotizzati. Se puo' servire ho misurato con REW le risposte in frequenza con e senza rete di Zobel
Penso che il problema sia la parte di frequenza da 1k a 2k che e' rimasta invariata con l'intervento,
Forse a questo punto posso solo provare ad equalizzare?
