La cosa che mi ha fatto arrabbiare di più di AR è che da anni misurano la distorsione
fino alla 5a armonica ma solo a 90 dB mentre i primi anni in cui avevano introdotto
la misura i grafici erano 2 : uno a 90 ed uno a 100 dB (che è quasi buono per un
ascolto medio ) ! La TND sui diffusori a 2 vie comunque rivela che il vecchio assunto
che i diffusori a 2 vie sarebbero i migliori è totalmente sballata , sono i migliori per
chi non vuole impazzire a progettare crossover .
Per le basse però diciamo pure che sotto i 40-50 non c'è quasi nulla in moltissime
registrazioni (faccio arrabbiare violone.... ) , mentre al contrario tra 50 e
300-400 è contenuta quasi tutta l'energia . Forse
dovrebbero concentrare lì il massimo del segnale prova ? Che ne dici ? Sarebbe più
veritiero ?
Mario Bon... stai bene...?
Re: Mario Bon... stai bene...?
Dipende dalle incisioni, nel senso che il pop-rock degli anni '80 era tagliato sotto 50 Hz per colpa della curvatura delle testine dei registratori multipista. Solo gli Ampex facevano eccezione, ma erano costosissimi... e non ne ho mai visto alcuno oltre che presso le emittenti TV.luca4 ha scritto: ↑venerdì 17 maggio 2019, 3:18...
veritiero ?
Comunque io ho studiato a lungo l'argomento, per conto dell'APAT, e sono arrivato alla conclusione che lo spettro tipico della musica moderna (quella barocca si ascolta a livelli talmente bassi che non vale la pena di discuterne) è questo:
-Frequenze da 30 a 250 Hz a +9 dB;
-Frequenze da 250 a 2000 Hz a 0 dB;
-Frequenze sopra 2 KHz, decrescenti tra 3 e 6 dB/ottava.
Questa è esattamente la ponderazione che ho applicato nell'esempio di ieri.
In alternativa si può impiegare lo spettro del Brown Noise.
A più tardi
@ Luca4
Ma figurati !
È verissimo.
Anche in moltissime incisioni Organistiche.
Se lo strumento è medio o piccolo ....anche se si fa una quinta Do - Sol sul 16 piedi il primo armonico si" mangia" la fondamentale.
Il terzo suono di Tartini crea i 16 hz....ma solitamente sono molto tenui
Ma figurati !
È verissimo.
Aldo Tenca
Caro Mario BonMario Bon ha scritto:Una precisazione per il Sig. Calabrese. Questo grafico:
(Immagine)
riguarda un woofer filtrato con un passa basso, passivo, del secondo ordine. Se poi desidera misurare la distorsione con uno stimolo dove le basse frequenze sono amplificate di 9 dB rispetto alle medie o alle medio-basse, non serve preparare uno stimolo ad hoc, basta aumentare il livello dello stimolo di 9 dB (tanto la distorsione è determinata principalmente dalla escursione alle basse frequenze della bobina). Se di dà una occhiata allo stimolo multitono e vede che di basse frequenze ce ne sono in abbondanza.
Io credo che con questo giochino del "faccio il finto scemo, tanto i miei seguaci sono cretini e ci cascano" sei andato fin troppo oltre.
A questo punto non mi resta che essere chiaro e domandarti se il fonometro che legge "90 dB" o "100 dB" secondo te legge lo stesso valore quando misuri il solo woofer filtrato passivamente o quando misura l'intero diffusore, a parità di livello sulle basse frequenze.
Se proprio non ci arrivi, io sono disponibilissimo a dimostrarlo a te ed al povero Tom. Ma poi non lamentatevi se la gente riderà di voi.
Al limite bisognerebbe decidere quanto sia il caso di "spingere" su quelle frequenze
dove il nostro orecchio diviene un cerbero inflessibile e punisce la distorsione
con severità rispetto alle frequenze basse dove diviene in genere più accomodante .
Una distorsione anche non elevata può essere fastidiosissima a 1-5 kHz e magari
passare non percepita a 50 Hz o a 15.000 una distorsione molto maggiore...
Come decidere la curva per bilanciare il segnale prova alla corte di sua maestà
l'orecchio ?
l'orecchio ?
