ALTEC 458A/459A: due VERI Pre
Re: ALTEC 458A/459A: due VERI Pre
Ieri sono stato occupatissimi, per cui al pre ci lavorerò oggi...
A più tardi
A più tardi
Prime simulazioni...
Iniziamo dal Pre Phono (per ora lineare, senza RIAA).
La configurazione scelta ricorda molto quella dei Pre Altec, ma è realizzata con quattro transistor a bassissimo rumore per ogni canale.
L'idea è quella di collocare il Pre Phono nelle immediate vicinanze della base del braccio, con collegamenti cortissimi, ma comunque bilanciati, anzi flottanti.
Sono rimasto impressionato dal modo graduale -direi "valvolare"- con cui questo circuito va in sovraccarico, fornendo in uscita sempre forme d'onda arrotondate, per cui con sole armoniche di basso ordine. Il segreto è che non c'è assolutamente traccia di controreazione.
Per quelli di voi che sono più esperti, mi sento in dovere di spiegare che il circuito è in Classe-A ed è termicamente stabile, nel senso che la corrente di riposo non cambia minimamente al variare della temperatura.
Ho adottato un paio di accortezze veramente micidiali per ridurre il rumore di fondo ai minimi fisicamente possibili, senza ridurre le correnti di riposo di troppo (siamo comunque nell'ordine dei decimi di milliampere...).
Le prime simulazioni mostrano una superiorità imbarazzante (dieci volte almeno) nei confronti del pure silenziosi NE-5534...
Nei prossimi giorni aggiungerò la deenfasi RIAA, ma vorrei farlo in modo che sia disinseribile, a vantaggio di coloro che dispongono di un equalizzatore digitale che possa ottenere quella stessa correzione senza aggiungere rumore (una cosa pressoché inevitabile operando sui circuiti discreti).
Domani sarò impegnatissimo dall'alba a notte fonda in altre cose, ma avrò tempo per leggere e per riflettere, nelle pause.
Incuriosito mi accodo all'attesa e - detto che non sono assolutamente interessato a finiture di "lusso" - chiedo: questo bel Preamp sarebbe in grado di pilotare finali mono 2A3 che hanno una sensibilità di ingresso bassa (1,5 Volt) e che richiedono un preamplificatore che "spinga" altrimenti suonano con poca dinamica?
Può pilotare finali che richiedono una tensione dieci volte superiore... senza alcun problema...bobgraw ha scritto: ↑mercoledì 26 giugno 2019, 14:31Incuriosito mi accodo all'attesa e - detto che non sono assolutamente interessato a finiture di "lusso" - chiedo: questo bel Preamp sarebbe in grado di pilotare finali mono 2A3 che hanno una sensibilità di ingresso bassa (1,5 Volt) e che richiedono un preamplificatore che "spinga" altrimenti suonano con poca dinamica?
Allora entriamo direttamente nelle griglie controllo di una coppia di EL84 e via ....
E' molto diverso, ti assicuro...Toscanaccio ha scritto: ↑mercoledì 26 giugno 2019, 22:36Allora entriamo direttamente nelle griglie controllo di una coppia di EL84 e via ....
E lo dico da grandissimo estimatore delle EL-84...!
non si hanno più notizie del pre...
Lavori edili in corso nella casa romana...
(tra poco saremo quasi vicini...)
Piccola notizia: dallo schema del Pre ho tirato fuori un possibile finalino per i medio-alti o per i tweeters di un impianto ad Alta Efficienza, con una cinquantina di watt di Picco... che non è poco...
Il tutto ottenuto con dei semplici doppi triodi a basso rumore, vale a dire con altissima risoluzione ai bassi livelli...!!!
A fine estate per i dettagli.
F.c.
F.c.
