CINEMA!!!
CINEMA!!!
usate le vostre casse solo per la musica o anche per riprodurre i film? e mi sono sempre chiesto se un lettore dvd ha l'uscita rca (destro e sinistro) come si forma il segnale da mandare ad un impianti che puo essere 5.1 o 7.1?! che apparecchiatura serve?
Re: CINEMA!!!
I lettori DVD hanno uscite dinamicamente compresse in modo a dir poco miserabile, per cui non vale la pena di perdere nemmeno cinque minuti di tempo a considerare il loro possibile collegamento.lorenzotr ha scritto: ↑lunedì 26 agosto 2019, 22:50usate le vostre casse solo per la musica o anche per riprodurre i film? e mi sono sempre chiesto se un lettore dvd ha l'uscita rca (destro e sinistro) come si forma il segnale da mandare ad un impianti che puo essere 5.1 o 7.1?! che apparecchiatura serve?
D'altra parte... provate voi stessi ad ascoltare in casa(*) dei dialoghi a 60 dB"A" medi, in mezzo a scene d'azione a 103 dB"A" di livello medio ( e 123 dB di Picco Lineare)... e poi ne riparliamo...!
(*): Questi sono i veri livelli delle colonne sonore Dolby Digital.
Re: CINEMA!!!
bluray? cioè come si fa a prendere un segnale left e right e a dividerlo in 5.1 per esempio
Re: CINEMA!!!
Ciao Lorenzo, non è possibile ricavare un segnale 5.1 da un segnale stereo analogico. Se il lettore non ha uscita analogica multicanale, l'audio multicanale viene in genere inviato tramite uscite digitali, oggi HDMI (ma in passato si usava Toslink, con moltissimi limiti) ad un dispositivo in grado di farne la decodifica, chiamato AV receiver. Quest'ultimo può essere fornito in dotazione con un impianto "home theater" economico o comprarsi a parte per chi acquista i diffusori separatamente.
Re: CINEMA!!!
Salve,
io ho risolto facilmente, prelevo il segnale stereo dal televisore, lo mando nel pre Techics serie midi, che val nel finale con alimentazione separata da 60 watt, che a sua volta va in un diffusore dal 12 litri, con un fane larga banda e un specie di super tweeter della res. Si puo ascoltare bene e meglio dell'audio del tv.
Re: CINEMA!!!
Nel mio caso uso le stesse casse per il cinema e la musica riprodotta o live, detto ciò, per ascoltare in 5.1 o 7.1 hai bisogno di un amplificatore multicanale e di un lettore dvd o bluray con uscita digitale, tale uscita consiste per i lettori moderni in un connettore hdmi (su tale connettore è presente anche il segnale video) e nel caso di vecchi dvd in un connettore ottico o rca. Il letttore solitamente si limita a veicolare il segnale da decodificare ad un amplificatore multicanale, il quale provvede alla separazione delle informazioni dei vari canali ed alla loro amplificazione. Da una uscita stereo analogica non potrai mai ottenere un vero segnale 5.1 ma solo un mix stereofonico di tutti i canali. Quindi se vuoi ricreare un audio simile a quello delle sale cinema devi acquistare 5 casse, un subwoofer ed un ampli multicanale, nel caso consiglierei un onkyo, ma solo alcuni modelli come ad esempio il TX NR686 :lorenzotr ha scritto: ↑lunedì 26 agosto 2019, 22:50usate le vostre casse solo per la musica o anche per riprodurre i film? e mi sono sempre chiesto se un lettore dvd ha l'uscita rca (destro e sinistro) come si forma il segnale da mandare ad un impianti che puo essere 5.1 o 7.1?! che apparecchiatura serve?
https://www.it.onkyo.com/en/products/tx ... 48905.html
Questo il pannello posteriore, per renderti conto delle possibili connessioni:
o in alternativa un rotel di fascia alta.
Ultima modifica di fonometropazzo il martedì 27 agosto 2019, 13:22, modificato 2 volte in totale.
Re: CINEMA!!!
praticamente vorrei un dispositivo che legga il segnale(a questo punti proveniente da hdmi) e mi dia 5 uscite o 7 uscite piu una di SEGNALE e non di potenza come lo da un sintoamplificatore,al cinema ad esempio hanno finali crown,ma come fanno dal proiettore a mandare 5 o piu uscite diverse ai finali?
Re: CINEMA!!!
Ti serve un cosiddetto AV preamp o AV processor. In genere sono molto costosi perché la fascia "bassa" o "media" del mercato è ben coperta dai receiver amplificati. Vedi questo: https://it.yamaha.com/it/products/audio ... index.htmllorenzotr ha scritto: ↑martedì 27 agosto 2019, 16:16praticamente vorrei un dispositivo che legga il segnale(a questo punti proveniente da hdmi) e mi dia 5 uscite o 7 uscite piu una di SEGNALE e non di potenza come lo da un sintoamplificatore,al cinema ad esempio hanno finali crown,ma come fanno dal proiettore a mandare 5 o piu uscite diverse ai finali?
Vedi anche Emotiva o NuForce, è un segmento di mercato un po' volatile.
Re: CINEMA!!!
Ti serve quindi un preamplificatore con decoder Dolby Digital dalle cui 5 o 7 uscite prelevi il segnale per altrettanti finali.
Per un uso casalingo penso che l' Onkyo che ti è stato suggerito sia più che sufficiente e ti risparmia un bel po' di cablaggio.
Io invece ho fatto come Ciroschi, mi accontento del segnale stereo ( da tv, blu ray o altro ) e lo amplifico con l' impianto "buono". E' già un bel sentire, non c'è confronto con gli altoparlantini sfigati del tv, che restano buoni per il telegiornale, perfettamente adeguati alle notizie sfigate che ci tocca ascoltare.
Le sound bar non mi piacciono per niente.
Re: CINEMA!!!
In tal caso hai bisogno di questo piccolo dispositivo:lorenzotr ha scritto: ↑martedì 27 agosto 2019, 16:16praticamente vorrei un dispositivo che legga il segnale(a questo punti proveniente da hdmi) e mi dia 5 uscite o 7 uscite piu una di SEGNALE e non di potenza come lo da un sintoamplificatore,al cinema ad esempio hanno finali crown,ma come fanno dal proiettore a mandare 5 o piu uscite diverse ai finali?
http://www.prostereu.com/index.php/2018/12/04/dac016/
o in alterna
https://it.aliexpress.com/item/32858276 ... 8d11c2b72c
Ha il controllo del volume, anche se ho delle perplessità sulla qualità della conversione d/a ma penso che vale la pena provarli visto il costo irrisorio.
