Collegamento 2 dcx24/96 in digitale
Visto che alcune persone in questo forum utilizzano più dcx al fine di ottenere più di 6 canali, vi domando:
considerando ovviamente di utilizzare l’input digitale, in che modo li avete connessi?
a presto!
Mattia
a presto!
Mattia
Re: Collegamento 2 dcx24/96 in digitale
con un cavo a Y
mm.. mantenendo i 110 ohm?
a presto!
Mattia
a presto!
Mattia
La derivazione ad y deve avvenire tramite dei trasformatori o in maniera attiva, appunto per mantenere sempre la stessa impedenza, cercavo anche io qualcosa del genere per i miei dcx 2496, Calabrese mi ha consigliato una soluzione, ma non sono riuscito ad acquistare il cavo consigliato in quanto lo ho trovato in america, ma non spediscono in italia. Molti offrono cavi ad y ma non vanno bene perchè è una semplice derivazione da uno a due connettori e non vi è alcun adattamento di impedenza. Ho pensato quindi a due possibili soluzioni, la prima è questa...
phttps://www.thomann.de/it/mutec_mc_11_aes_split ... verter.htm
La seconda la scrivo più tardi, ora non ho tempo.
il problema da un punto di vista teorico è esattamente quello che esponi. la mia domanda al forum nasce dal fatto che so che qui in molti utilizzano 2 o più dcx, e di certo non hanno speso 350eu per uno splitter (il mutec fa anche altro, ma se si usa un pc come sorgente il mutec è inutile).fonometropazzo ha scritto: ↑giovedì 28 maggio 2020, 11:29La derivazione ad y deve avvenire tramite dei trasformatori o in maniera attiva, appunto per mantenere sempre la stessa impedenza, cercavo anche io qualcosa del genere per i miei dcx 2496, Calabrese mi ha consigliato una soluzione, ma non sono riuscito ad acquistare il cavo consigliato in quanto lo ho trovato in america, ma non spediscono in italia. Molti offrono cavi ad y ma non vanno bene perchè è una semplice derivazione da uno a due connettori e non vi è alcun adattamento di impedenza. Ho pensato quindi a due possibili soluzioni, la prima è questa...
lo stesso Fabrizio credo utilizzi soluzioni assai più semplici. anzi, addirittura la maggior parte usa uscite spdif, che hanno un’ampiezza in volt pari a un decimo di quella dell’aes/ebu.
ciò mi fa pensare che nella pratica funzionino anche soluzioni molto più semplici ed economiche, magari anche una semplice Y. per questo chiedevo a chi ha esperienza pratica in che modo sta connettendo 2 o più dcx ad un pc, magari partendo da spdif
a presto!
Mattia
Utilizzare una semplice derivazione ad Y penso che porta come risultato ad una leggera perdita di risoluzione, ma potrei dire una cosa inesatta, comunque puoi fare una prova con il cavo ad Y ma devi modificare le impostazione del routing del dcx2496 dove su uno imposterai tutte le uscite connesse all' ingresso A e sull' altro al B.
Un altra soluzione è questa, ma che non ho acquistato perchè non si capisce se c'è un trasformatore o si tratta di un semplice derivatore...
https://www.ebay.it/itm/Whirlwind-AES-S ... SwQ8xdQd3C
Basta collegare i due (o più) DCX con il cavo ethernet Per condividere input e output
Forse intendi che tramite il cavo etherneth puoi configurarli, ma tale cavo permette solo il collegamento di uno o più dcx al pc per poter utilizzare il software di gestione dei parametri del dcx2496, non veicola alcun tipo di segnale audio (ne in forma analogica e manco digitale), ma solo dati, quindi il problema del corretto sdoppiamento del segnale digitale rimane.
Lo conosco, contiene 3 trasformatori. Ma il prezzo non è proprio contenuto, se consideri che un dcx costa 250eu..fonometropazzo ha scritto: ↑giovedì 28 maggio 2020, 13:49Un altra soluzione è questa, ma che non ho acquistato perchè non si capisce se c'è un trasformatore o si tratta di un semplice derivatore...
A presto!
Mattia
