Misure in ambiente di Tito
Re: Misure in ambiente di Tito
Chiedo aiuto ad interpretare i grafici
per ogni canale ho riportato la lettura Waterfall e Decay da 20-400 hz e da 20 a 20.000 hz
a vederli mi vien da piangere specie sul canale sinisto ha due voragini a 130 e 300 hz
Waterfall-destro-20-400 hz
Decay-destro-20-400 hz
Decay-destro-20-20.000 hz
Waterfall-sinistro-20-400 hz
Decay-sinistro-20-400 hz
Decay-sinistro-20-20.000 hz
grazie Tito
grazie Tito
Prime osservazioni:
La grafica "giusta" è l'ultima, con il Decay da 20 Hz a 20 KHz e con una scala verticale da 5 dB per divisione. Meglio sarebbe se selezionassi le sole linee, senza il riempimento di colore.
Il Waterfall è bello a vedersi, ma dice poco, perché la sua grafica può essere stravolta dai diversi settaggi.
I Decay alle sole basse sarebbero utilissimi, se la scala verticale non fosse così espansa (se non sbaglio sono DUE dB per divisione): faresti una gran cosa a ripostarle con la scala espansa a 5 dB per divisione (si ottiene con il menu in alto a destra).
A più tardi per le prime deduzioni tecniche.
P.S.: Grazie a nome di tutti per il bellissimo caso.
Grazie, appena torno dal giro coi nipoti lo faccio ma dove si imposta? La guida non è chiara dove sia.F.Calabrese ha scritto: ↑sabato 22 agosto 2020, 9:43
Ecco qui: basta cliccare in alto a destra sull'icona ad ingranaggio (controls), aprendo il menu.
Poi si clicca "apply default settings" ed infine si seleziona una risoluzione di 1/12 (o 1/24 di ottava).
Attenzione che "fill slices" sia deselezionato (lo è di default).
Tutto qui
Tutto qui
Eccole :
canale destro
Canale Sinistro
Tito
canale destro
Canale Sinistro
Tito
Misure perfette...!!! Bravo...!
Si vedono moltissime cose, ma dammi il tempo di un caffé e poi passo all'esame...!
Gentilissimo,
intanto ti metto la foto della disposizione HIFI frontale e posteriore della stanza 6x5m .
Ho lasciato solo sub centrale , LD 88 adangolo lo ho escluso non andava un granche' daccordo .
Impianto decisamente interessante...!!!
Si vede che la collocazione a parete dei Sub e dei satelliti contribuisce a creare una gamma bassa con una risposta molto migliore rispetto a quella dei sistemi "tower", se non ci fosse il problema dell'incrocio tra sub e satelliti, che è completamente sbagliato (vedi la voragine che crea).
Io non so se hai tenuto conto del fatto che i diffusori JBL sono cablati in controfase: nel caso prova ad invertire la fase del solo Sub e speriamo che il buco sull'incrocio scompaia.
Per il resto, l'andamento ondulato della risposta dei satelliti è tipico dei diffusori di quell'epoca, i cui filtri erano progettati a tavolino e quasi mai ottimizzati al seguito di misure (che pure si facevano... perlomeno dalle parti di aziende del calibro della JBL !). In due parole: ci si accontentava del primo risultato e si mandava tutto in produzione.
Mi raccomando, prova a cambiare l'incrocio tra Sub e satelliti (non solo la fase del Sub, ma anche il taglio... e vedrai che risolveremo.
Dopo innumerevoli prove ( anche invertento le polarita' dei woofer satellite ) devo dedurre che il buco non sia attribuibile all'incrocio col Sub in quanto cè a prescindere se inserito o no . Inoltre il sub lo faccio lavorare da 20 a 80 hz mentre il buco è oltre intorno a 100-120. L'unico modo per attutirlo e' estendere il taglio del sub fino a 140 hz , ma cosi' si esaltano troppo i bassi e all'ascolto e' fastidioso . L'ambiente non aiuta e il mio soffre parecchio ( ho un camino tra i 2 satelliti e frontalmente all'impianto una grande libreria a vetrinetta, un ampia vetrata che si estende ad angolo ) riflettendo .
Tuttavie un po' di piccole modifiche sul taglio e attenuazioni varie hanno migliorato un po' le curve .
Decay-destro
Decay-sinistro
Un saluto
Tito
Decay-destro
Decay-sinistro
Un saluto
Tito
Direi che ora va tutto decisamente meglio...!!!
Grazie per l'esempio prezioso, che dimostra quanto sia intelligente collocare i diffusori a ridosso della parete di fondo !!!
