REBUS: Disturbo/Interferenza T-Amp E800
Buongiorno
Scrivo perchè ormai ho provato di tutto!
Ho usato per mesi impianto satelliti più due sub, satelliti pilotati dal T-Amp S-150 e i sub dall' E800...
Poi mi convinco a provare l'E800 per i miei diffusori satelliti con un aumento di qualità, dinamica e realismo
ed ecco che spuntano mille interferenze... ne risolvo alcune
interfacciando DAC (Dac magic plus) con il macmini via cavo ottico, aumentando notevolissimamente la qualità e la pulizia
e gestendo le "masse" con le levette dietro gli ampli, migliorando la sistemazione e accorciando cavi pur schermati e bilanciati.
MA!!!
UN DISTURBO, CICLICO ogni 12/15 minuti, durata 20 secondi poi silenzio per altri 12/15 minuti.
come un sibilo rotativo tipo accelerazione non mi abbandona ne permette di ascoltare.
Ho effettuato un milione di prove e perso giornate intere!!!
riporto i risultati:
Il disturbo è presente anche ad Amplificatore "da solo" cioè collegato alla corrente e alle casse senza nessun altro collegamento.
Ho due E800 lo fanno entrambi, il S-150 non lo fa.
Ho staccato in casa decine di dispositivi famosi per interferenze... (modem, tastiere bluetooth, frigo, condizionatori, microonde, i gatti)
Ho cambiato stanza dall'altro lato della casa.
Ho installato una ciabatta con filtro di rete anti disturbo.
Ho una tensione di rete da 240V
Ho provato varie combinazioni di "massa" con le levette dietro.
Ho provato tutte le 3 sensibilità disponibili sull'E800
Ho provato altre casse
Nei sub non si sente perchè è una frequenza alta.
Ho Cambiato casa e regione.
Ho installato dei crocifissi intorno all'amplificatore.
MA TUTTO INUTILE!
SONO DISPERATO ho rimontato l'S150 sui satelliti ma adesso mi fa schifo.
HELP!!!
grazie anticipatamente
MA!!!
MA TUTTO INUTILE!
HELP!!!
Marco_trix
Re: REBUS: Disturbo/Interferenza T-Amp E800
Davvero un caso misterioso: al momento non mi viene in mente una spiegazione, ma il fatto che sul S-150 il disturbo non sia presente mi fa pensare che sia qualcosa che passa dalle alimentazioni (e si cancella quando l'alimentazione è comune ai due canali).
Fai ancora qualche prova e poi raccontaci.
Salve,
prova a collegare, sulla ciabatta, solo gli amplificatori, poi su altra ciabatta tutto quello che è digitale.
avevo già provato "con e senza" ciabatta anche in varie prese della casa.
possiamo parlare comunque del singolo ampli e800 collegato alle casse nudo e crudo senza altro.
Marco_trix
mi è venuta una prova a mente, come faccio ad utilizzare l'E800 a PONTE con i cavi Speckon?
con i morsetti classici è indicato il disegno sui due positivi...
grazie
grazie
Marco_trix
Ciao Marco,
ho dimenticato di dirti che, il digitale possibilmente in altra presa, non sulla stessa degli ampli.
Fai questo esperimento...fatti prestare un trasformatore di isolamento da 200va e collega il tamp 800 solo.
Il DAC ....lo alimento a batteria e non con il suo switching ...
Prova, vedrai che risolvi...
Il tamp lo lasci acceso senza sorgente attiva ...ovvero senza brano riprodotto.
Fai sapere grazie....
Bella osservazione !
Infatti esiste un problema, in quanto occorrono DUE connettori Speakon, dei quali si utilizzano solo i positivi della coppia 1-2.
- piccola precisazione il DAC è indifferente la sua presenza il disturbo viene solo dall'amplielettro ha scritto: ↑martedì 3 novembre 2020, 14:06Fai questo esperimento...fatti prestare un trasformatore di isolamento da 200va e collega il tamp 800 solo.
per il trasformatore di isolamento dove posso comprarlo?
su amazon ho trovato questo:
Trasformatore disolamento 1 x 230 V, 400 V 1 x 230 VAC 160 VA 700 mA IZ3181 elma TT
"Trasformatore di isolamento, 200 VA, 1 x 230 V, 2 x 115 V, 860 ma"
posso provare qualche negozio cosa devo chiedere di preciso?
Marco_trix
Prova in un negozio di materiale elettrico, a volte costano meno. La potenza di 200 VA non ti basta per il regolare funzionamento dell' ampli, ma è più che sufficiente per fare l' esperimento.
Davvero hai provato in un' altra casa ? Perchè io ho avuto un' interessante esperienza con un monitor da computer, il cui alimentatore ronzava, e il problema era provocato da un frigo industriale due o tre piani più sotto. Quindi è importante provare a casa di un amico o di un parente, per avere un ambiente elettrico del tutto differente.
