Sono completamente d'accordo grazieGiu-no ha scritto: ↑giovedì 17 dicembre 2020, 12:22Ciao Bruno, non devi assolutamente scusarti.
Vorrei anche dirti che questo forum e' strepitoso ed ogni post e' preziosissimo.
Sicuramente i tuoi acquisti sono andati in un'altra direzione, ma e' anche giusto cosi'. Tutti i consigli ed i suggerimenti che ricevi qui devi metabolizzarli e farli tuoi anche sbagliando. Devi avere il tempo di comprenderli per poi comunque applicarli secondo le tue esigenze. Non ti scoraggiare se magari qualcuno ti dice che potevi comprare "meglio", divertiti con questo primo passo e utilizzalo anche per cominciare ad applicare tutto quello che imparerai.
Quindi... buon divertimento!
Primo HIFI decente
Re: Primo HIFI decente
ora avrei bisogno dei cavi in rame e dei connettori a banana o è meglio collegare il cavo nudo?
dal punto di vista elettrico le lunghezze in casa non sono per nulla critiche .
Si riparla di perdite e criticità da un autoscontro in su (18 metri) .
Consiglio vivamente di usare il cavo FG 4x1,5 mettendo in parallelo i fili opposti di modo che:
-non propaga l'incendio
-ci puoi passare sopra con la macchina
-molto più estetico di tanti orpelli da laboratorio di fisica nucleare
Questo ovviamente FINO a 10 metri oltre ci va il 2,5.
Il cavo FROR sarebbe meglio usarlo solo all'INTERNO e non sul palco
io devo farli passare dentro una canna dove passa un cavo antenna tv che posso anche eliminare
https://eisa.eu/awards/triangle-borea-series/?lang=it
se hanno vinto qualche premio tanto male non saranno
Magari e' come dici tu, perche' no?
Io comunque ho imparato personalmente che i premi EISA sono molto consumer: 18 anni fa ho acquistato un sistema home theater completo JVC. Veramente bellissimo che ancora oggi mia moglie vuole tenerlo in sala.
Ma di qualita' cosi' pessima che non solo non voglio accenderlo ma ho anche staccato tutti i cavi per evitare di farlo anche solo per sbaglio
Mi è capitato un problema nel fare passare i cavi per collegare le casse ora avrei bisogno prolungarne un di 1m posso aggiungere un pezzo di cavo ?
per favore urgente
per favore urgente
funzionare funziona, io personalmente non lo farei
