Primo HIFI decente
Re: Primo HIFI decente
Se le appoggiasi sopra delle colonnine di ceramica? arredano di più a me piace di più e in quanto a stabilità penso sia uguale
[img<a href="https://ibb.co/9VT6Tfy"><img src="https://i.ibb.co/1dq1qpR/1.jpg" alt="1" border="0"></a>][/img]
qualcuno mi spiega per favore perché è sbagliato piazzare i diffusori in questo modo
Ragioniamoci insieme.
I piccoli diffusori da stand finiscono inevitabilmente collocati ad una certa distanza dalla parete posteriore.
Ma alle basse frequenze tutti i diffusori NON sono direttivi, in quanto sorgenti puntiformi (=piccoli rispetto alle lunghezze d'onda che emettono).
Quindi il piccolo diffusore metterà la stessa quota di energia verso l'ascoltatore e verso la parete alle spalle, alle basse frequenze.
Ma le pareti dei nostri ambienti riflettono il 99 per cento di quel che vi incide, sempre alle basse frequenze.
E se il piccolo diffusore è poco distante dalla parete di fondo, questa riceverà moltissima energia, che rifletterà pari pari.
Ora attenzione: l'onda riflessa sarà anch'essa omnidirezionale, per cui punterà anche in direzione dell'ascoltatore, dove però arriverà con un piccolo ritardo, vale a dire quello che occorre per fare il percorso diffusore-parete-diffusore...
Ad ogni ritardo corrisponde una differenza di fase tra l'emissione diretta e quella ritardata: ad alcune frequenze si sommeranno (producendo un picco di 3 o 6 dB, a seconda dell'impedenza di radiazione in gioco). Ad altre frequenze si cancelleranno a vicenda, producendo un bel buco nella risposta in frequenza. la frequenza alla quale si verifica questo buco cambia in funzione della distanza dalla parete di fondo.
Qualcosa di simile accade anche per le riflessioni dalle pareti laterali, se queste sono vicine al diffusore.
Spero di aver spiegato semplicemente il motivo per cui i diffusori su stand funzionano SEMPRE male, perlomeno in gamma bassa.
Poscritto importante: è inutile illudersi di potersi allontanare abbastanza dalla parete di fondo.
Occorrono metri per non avere buchi nella risposta alle basse...!!!
Due post Illuminanti per tutti i nuovi iscritti (nozioni che noi più anziani lettori abbiamo assorbito da tempo ormai, sempre grazie!!)F.Calabrese ha scritto: ↑sabato 9 gennaio 2021, 19:53Poscritto importante: è inutile illudersi di potersi allontanare abbastanza dalla parete di fondo.
Interessante questo schema, in pratica con Nessie per evitare buchi è sufficiente distanziare i satelliti 70 cm dalla parete di fondo, per fare un esempio. I mini tipo Ls3/5a non emettendo praticamente nulla sotto tali frequenza non avranno buchi, forse è anche questo il motivo per cui risultano molto piacevoli, seppure monchi in basso se ascoltati in piccoli ambienti.F.Calabrese ha scritto: ↑sabato 9 gennaio 2021, 19:53Poscritto importante: è inutile illudersi di potersi allontanare abbastanza dalla parete di fondo.
Esatto, Fabrizio ne parlò approfonditamente anche qui, prima pagina: viewtopic.php?t=2855
in pratica, se servono 3 metri dietro i diffusori, diciamo altrettanti dietro l'ascoltatore e 3 metri tra diffusori ed ascoltatore, fanno in totale 9 metri di profondità del locale...F.Calabrese ha scritto: ↑sabato 9 gennaio 2021, 19:53Poscritto importante: è inutile illudersi di potersi allontanare abbastanza dalla parete di fondo.
per la larghezza altrettanto
ma così avremmo una stanza quadrata e quindi la lunghezza dovrebbe arrivare a 12 (a spanne)
un localino niente male... 108m2
