uscite bilanciate vs sbilanciate
buongiorno a tutti....quali sono le differenze tra queste 2 uscite ? in quali casi è essenziale l'uscita bilanciata ?
Re: uscite bilanciate vs sbilanciate
in sintesi più che estrema,
connessione sbilanciata: una connessione per la massa, una connessione per il segnale;
connessione bilanciata: una connessione per la massa, una per il segnale, una per il segnale invertito (se in un certo istante vale 0,75 sulla connessione positiva, vale -0,75 sulla connessione negativa).
Il vantaggio della sbilanciata è la semplicità, non tanto a livello di cavi quanto di circuitazioni degli apparecchi.
La sbilanciata ha il vantaggio di essere insensibile ai disturbi captati dai cavi. Questi si presenteranno uguali su entrambe le linee, ma siccome l'apparecchio ricevente "legge" la differenza tra la linea pos e quella neg, i disturbi vengono cancellati. Altro grande vantaggio è che non è più necessario che tra gli apparecchi ci sia una connessione di massa. Inoltre se le masse degli apparecchi connessi non fossero effettivamente allo stesso potenziale questa differenza si rifletterebbe identicamente sulla connessione pos e su quella neg. Quindi anche questo disturbo verrebbe soppresso. In teoria annullato, in pratica ridotto. In modo molto soddisfacente in alcuni casi, con meno successo in altri.
Quindi se hai problemi di disturbi elettromagnetici, masse sporche, ground-loop sulle connessioni, il collegamento bilanciato è un bel vantaggio.
Spero che sia abbastanza comprensibile per iniziare a ragionare sulla faccenda. L'argomento è potenzialmente vastissimo, anche senza discutere di come implementare concretamente una connessione bilanciata. Fatti qualche googleggiata e poi posta i tuoi dubbi.
grazie mille Luca, la tua risposta è stata chiara ed esaustiva. in caso di ulteriori chiarimenti non esiterò a chiedere altro.
buona giornata.
buona giornata.
Riporto all'attenzione, segnalando la bella risposta di Lucaesse.
Scusami Luca, giustissima la tua spiegazione, ma mi pare ti sia scappata una "s" di più, capita pure a me. Perdonami la pignoleria, se serve puoi correggere.
Buona serata
Grazie Fabio! Non solo mi è scappata una esse, ma è pure assai sibilante.mi pare ti sia scappata una "s" di più
riporto senza la esse, per chiarezza.connessione sbilanciata: una connessione per la massa, una connessione per il segnale;
La bilanciata ha il vantaggio di essere insensibile ai disturbi captati dai cavi. Questi si presenteranno uguali su entrambe le linee, ma siccome l'apparecchio ricevente "legge" la differenza tra la linea pos e quella neg, i disturbi vengono cancellati. Altro grande vantaggio è che non è più necessario che tra gli apparecchi ci sia una connessione di massa. Inoltre se le masse degli apparecchi connessi non fossero effettivamente allo stesso potenziale questa differenza si rifletterebbe identicamente sulla connessione pos e su quella neg. Quindi anche questo disturbo verrebbe soppresso. In teoria annullato, in pratica ridotto. In modo molto soddisfacente in alcuni casi, con meno successo in altri.
Buona serata
