Lunghezza cavi di potenza.
Buongiorno a tutti. Vorrei spostare i diffusori in una posizione diversa da quella attuale. Il problema è che per evitare che i cavi passino attraverso la sala, dovrei fargli fare un giro di 12 m circa.
Con i diffusori nella posizione in cui sono adesso i cavi sono lunghi 4 m, ma sostituendoli con cavi così lunghi potrei avere dei problemi ?
Grazie per eventuali risposte.
Re: Lunghezza cavi di potenza.
Io nel mio impianto ho messo questo cavo:
https://www.amazon.it/DCSk-Hi-Fi-casse- ... WSCN8&th=1
Scegli il taglio che preferisci, è un buon cavo in rame dal rapporto qualità/prezzo ragionevole.
Io ho voluto esagerare e l'ho preso da 4 mm ma altri ti potrebbero consigliare sia sufficiente un 2,5 mm.
Ho il canale destro a 12 mt. e il sinistro a circa 3 mt. non si avverte nessun sbilanciamento tra i due canali, quindi vai tranquillo
e non ti creare problemi.
Antonino
Antonino
viewtopic.php?f=5&t=9162
Ciao Tifone, questo è il 3d più recente in materia, ho idea che se cerchi nel Forum trovi anche altro.
Buona serata
Buona serata
grazie ad entrambi per le risposte.
@Nino50. Non sarebbe stato meglio allora avere i cavi entrambi lunghi 12 mt ? Anche io ho l'amplificatore non al centro del sistema, ma i cavi sono entrambi di 4 m !
No, avere in mezzo ai piedi tutti quei metri in più per fisime idiofile non vale la pena.
Metti il 2,5 e i metri che ti occorrono e non pensare alla simmetria.
Con queste distanze la resistenza è talmente poca che non fa testo.
Antonino
Antonino
Grazie ancora...
