Aggiornamento Lake People DAT RS05
Ordunque, il DAT RS 05, sembra essere uno dei pochissimi (se non l'unico) dispositivi digitali a permettere il controllo del volume.
Avrei voluto mandare una email alla casa madre per chiedere dettgali, ma poi ho trovato il manuale in inglese, in questo sito:
https://power-holdings-inc.com/Lake-Peo ... p136295660
dove, a pagina 15, si afferma:
THE VOLUME CONTROL
is a rarely seen function of DAT RS 05. A feature like this is e.g. desirable together with the use of active speakers because in this case often a meaningful and fast control option is missing. The volume control itself is not a simple rotary encoder but a true potentiometer with 300 degrees rotation angle. So the user can estimate the amount of loudness by a simple glance on the knob.
The volume attenuation is made by decreasing the bit-length (truncation). The often discussed deterioration of the digital signal is only marginal – if there is any – because it is hard to judge the quality of signal with low volume. However, as with analog signals, the given adjustment ranges should be exploited in order to have the best performance."
Traduzione del periodo in rosso: "l'attenuazione del volume è eseguita diminuendo la lunghezza dei bit (troncamento)"
Insomma, il metodo più semplice ma anche il più pernicioso per la qualità del segnale.
Questo -purtroppo- a conferma della mia ipotesi che nessun dispositivo hardware sembra essere in grado di attenuare un segnale digitale senza deteriorarlo.
Va beh, la ricerca continua...
