MiniDSP
MiniDSP
Interessante alternativa al Behringer?
Avere una macchina che faccia da streamer digitale, equalizzatore e crossover digitale...da poter usare con dac a nostra scelta...beh tanta roba... certo non lo regalano ma se le promesse vengono mantenute con piena affidabilità operativa...
https://www.soundimports.eu/en/minidsp-shd-studio.html
Re: MiniDSP
Al costo del processopre va aggiunto quello di DUE eccellenti DAC...
Quanto all'affidabilità: chi la garantisce...? Le affermazioni del depliant...???
(non dimentichiamo che di DCX-2496 ce ne sono a decine di migliaia, in giro, da un decennio...!)
Re: MiniDSP
Scusa Fabrizio, perché dici due Dac?
Re: MiniDSP
eccetto che per la cuffia, esce in digitale.
se deve sostituire il DCX tocca aggiungere un dac per ogni via, che saranno due per forza: con meno non sostituisce un cross-over elettronico, di più non può perché non ha che due uscite.
Tutto se consideriamo il dac dell'uscita cuffia non all'altezza dell'uscita principale.
Re: MiniDSP
Con questo passa la paura. Coltellino svizzero che risolve il problema della regolazione del volume del dcx... E nasce già con l'idea di funzionare con file in streaming.
https://www.soundimports.eu/en/minidsp-shd.html
Re: MiniDSP
Visto il costo di ben otto volte superiore al dcx e con due vie stereo al posto delle tre non mi pare un gran affare, però ti dà il Dirac in cambio, già, un sistema di correzione audio di cui si è già dibattuto e che non convince affatto. Ad oggi il problema non è trovare l'apparecchio giusto, è farlo funzionare bene, e solo quando spremuto al massimo non si riesce a raggiungere gli obbiettivi si può cercare di meglio. Tra l'altro è anche più divertente che cambiare in continuazione aparecchiature senza mai sfruttarle realmente.
Re: MiniDSP
quoto certamente PrandiniFabio, considerazioni molto pertinenti e assolutamente corrette.
Mi pare che il mondo digitale sia molto caotico, con apparecchi che sommano funzionalità diverse in combinazioni varie. Capire esattamente quale apparecchio fa per noi è un vero casino.
Poi imparare ad usarlo bene è un altro lavoro, si spera di soddisfazione.
Dalle proposte alternative che arrivano il DCX si conferma campione di rapporto costo\funzionalità. Non vuol dire che sia la scelta giusta per tutti, ovvio. Ma a suo modo è un riferimento.
Re: MiniDSP
Dal mio punto di vista più che cercare un'alternativa al DCX, anche per chiudere l'annosa questione della regolazione del volume, per la maggior parte di noi occorrerebbe trovare un pre digitale relativamente economico, con risoluzione interna 32 o 40 bit.
Se poi tra le features disponesse anche di SRC, ingresso phono e uscita cuffia di qualità, tanto meglio.
Tornerebbe utile anche a tutti coloro che ancora non se la sentono di multiamplificare con crossover elettronico digitale e che per i loro ascolti hi-end, utilizzano "semplicemente" dei Monitor da Studio attivi, tipo gli arcinoti Genelec o Neumann con DSP integrato nei rispettivi subwoofer.
Ultima modifica di bobgraw il giovedì 29 luglio 2021, 13:59, modificato 1 volta in totale.
Re: MiniDSP
bobgraw ha scritto: ↑mercoledì 28 luglio 2021, 15:35Dal mio punto di vista più che cercare un'alternativa al DCX, anche per chiudere l'annosa questione della regolazione del volume, per la maggior parte di noi occorrerebbe trovare un pre digitale relativamente economico, con risoluzione interna 32 o 40 bit.
Tornerebbe utile anche a tutti coloro che ancora non se la sentono di multiamplificare con crossover elettronico digitale e che per i loro ascolti hi-end, utilizzano "semplicemente" dei Monitor da Studio attivi, tipo gli arcinoti Genelec o Neumann con DSP integrato nei rispetivi subwoofer.
SEI UN GENIO !
Re: MiniDSP
Sara' anche una osservazione geniale ma di pre digitali non se ne trovano. Nessuno ha qualche suggerimento (compreso FC)?F.Calabrese ha scritto: ↑mercoledì 28 luglio 2021, 18:55bobgraw ha scritto: ↑mercoledì 28 luglio 2021, 15:35Dal mio punto di vista più che cercare un'alternativa al DCX, anche per chiudere l'annosa questione della regolazione del volume, per la maggior parte di noi occorrerebbe trovare un pre digitale relativamente economico, con risoluzione interna 32 o 40 bit.
SEI UN GENIO !
