Una questione di prospettiva (futuro del Forum)
marcorossi
Re: Una questione di prospettiva (futuro del Forum)
Lucaesse, mi quoto:
"Non sarebbe piu' facile ed economico prendere il Thomann E800. estirpare la scheda di amplificazione e rifarla a modo? Si tiene il telaio, l'alimentatore e altre cose. Tanto lavoro in meno."
Doc, quanto si andrebbe a spendere, seguendo le indicazioni che hai dato nel post precedente?
parecchio credo perchè occorre sviluppare uno stampato da zero ,sperare che non autoscilli al primo colpo e sopratutto non si ha di fronte una esperienza di casistica guasti per il "dopo".
Considera che gli stampati costano cari e fare un circuito in millefori non è così bello. Inoltre bisgna partire da zero aprogettare tutto.
Riuscirebbe più facile copiare qualche vecchio "pro" come i BGM che lavoravano a tensioni molto alte in classe AB.
Io non mi sono mai spinto oltre i 160 volt (a tensione singola) e non sai le rogne che ho trovato,specie per la tenuta dei transistor in condizioni critiche.
Suonare in un laboratorio non è come farlo in una giostra a luglio con clip continui
marcorossi
Puoi tradurre il 'parecchio' iniziale in una cifra?doc elektro ha scritto: ↑lunedì 23 agosto 2021, 20:38parecchio credo perchè occorre sviluppare uno stampato da zero ,sperare che non autoscilli al primo colpo e sopratutto non si ha di fronte una esperienza di casistica guasti per il "dopo".
Dok Elektro:
Puoi raccontare come cambiava? Riscontrato più volte o solo in un caso? I diodi originali erano teoricamente adeguati?
Doc, questo è interessante!Primo,cercare di capire se i diodi FR805 che sono montati per il passaggio dalla classe H alla classe ab a basso volume siano "veloci" a sufficienza ,per esempio nel phonic cambiava moltissimo mettendo diodi da recupero da inverter.
Dipende da quanto sono onesti quelli che collaborano con te ,dipende se prendi i transistor in qualche botique (sto esagerando nè) dipende da quanto ti/si fanno fai pagare chi collabbora con te.marcorossi ha scritto: ↑lunedì 23 agosto 2021, 20:40Puoi tradurre il 'parecchio' iniziale in una cifra?
Facendo il "costo" su e bay per i transistor del T amp per gli stessi componenti passi da 30 a 100E a seconda di dove li prendi. Diciamo che si dovrebbe spendere un centone (100E ) per lo stampato e altrettanto per i componenti .
Occorrerebbe poi studiare bene lo stampato per adattarsi ai fori presenti sul dissipatore,sperando che lo stesso non condizioni troppo il posizionamento con rischio poi di autoscillazioni.
Riesce più facile "palestrarlo" con transistor migliori.
Considerato il basso prezzo che ha conviene prenderne un secondo e multiamplificare .
probabilmente erano i diodi originali inadeguati ,in quanto se non ricorda male usava dei comuni P600 BG da raddrizzatore a 50 hz ,il tempo in cui un diodo va in conduzione non è "standard " per tutti. Ci sono diodi che conducono più in fretta di altri e quel ritardo sulla conduzione influisce e parecchio sul "cibo" a disposizione per l'amplificatorelucaesse ha scritto: ↑lunedì 23 agosto 2021, 20:53Dok Elektro:
Grazie Doc
marcorossi
Doc, secondo te, partendo dallo schema del Thomann E800, schema che si trova in rete, sarebbe possibile migliorarne le performances aggiungendo transistor finali e modificando lo stadio pilota secondo necessità?
Oppure meglio rifare tutto?
Parlavi di amplificatori BGM che lavorano a tensioni molto alte in classe AB. Hai un modello da consigliare?
A quel basso prezzo conviene prendere E800 e modificarlo nel punto d'intervento della protezione(ma usare altoparlanti che non scendano sotto gli 8 ohm), nel bias(ma alzandolo può diminuire la botta sul basso), cambiare opamp(ma attenzione che poi non auto oscilli) e mettere elettrolitici e non, migliori. Ma anche se originale non lo usate con casse da morto nel senso di impedenze modulo terra terra e lo interfacciate a dovere, dovrebbe soddisfare lo stesso.
marcorossi
Intendi il bump all'accensione?
