sid
da sid » lunedì 13 settembre 2021, 20:15
antropello ha scritto: ↑lunedì 13 settembre 2021, 18:16
L’845 single ended ci metterà qualcosa di più ma
ma il tuo non è un valvolare push pull?
comunque perché non provi una misura con il livello tarato per avere sopra i 200 hz qualcosa tra i 55 e 60 db?
sid
da sid » lunedì 13 settembre 2021, 20:23
F.Calabrese ha scritto: ↑lunedì 13 settembre 2021, 18:03
Ma questo è normale e del tutto previsto, in funzione del tipo di configurazione e di allineamento, equalizzazione inclusa.
da newubbio fatico ad immaginarmi un suono migliore ottenuto tagliando i diffusori in bande precise prima, e ottenendo la linearità dopo come conseguenza delle riflessioni ambientali.
cioè, come compromesso posso capirlo e quindi farlo proprio se è necessario, ma andarlo a cercare apposta non è strano? per dire, a questo punto meglio avere una stanza strapiena di riflessioni in modo da far lavorare il meno possibile l'amplificatore per ottenere il resto dall'ambiente. boh.
antropello
da antropello » lunedì 13 settembre 2021, 20:30
sid ha scritto: ↑lunedì 13 settembre 2021, 20:15
Si attualmente è un dared vp16 push pull
In che modo potrei fare per la misura?
antropello
da antropello » lunedì 13 settembre 2021, 20:35
sid ha scritto: ↑lunedì 13 settembre 2021, 20:23
Anche io sono acerbo su queste cose.. ma provo ad immaginare un eq in mezzo tra ampli e diffusori, per l’effetto delle risonanze abbasso quei valori cosi da creare un buco compensato poi dalla risonanza, in questo modo forzo l’ampli a lavorare meno su quelle frequenze dove serve anche potenza considerato che sono piuttosto basse..
Lascio pero la parola a chi ne sa tanto piu di me..
sid
da sid » lunedì 13 settembre 2021, 20:40
antropello ha scritto: ↑lunedì 13 settembre 2021, 20:35
si chiaro ma questo ti da una risposta in frequenza più lineare, i miei dubbi sono sul risultato sonico finale, faccio un po' di fatica a credere che il mix introdotto grazie alle riflessioni sia migliorativo
sid
da sid » lunedì 13 settembre 2021, 20:46
antropello ha scritto: ↑lunedì 13 settembre 2021, 20:30
non ho capito il riferimento al se 845 allora, sarebbe un altro tuo ampli che potresti usare per le misure?
per i 55 60db non ti basta abbassare il volume fino a cascarci dentro? per avere alla fine nel grafico del decay sopra i 200 hz un andamento tipo quello indicato da Fabrizio. adesso sei decisamente più alto come spl
antropello
da antropello » lunedì 13 settembre 2021, 20:52
sid ha scritto: ↑lunedì 13 settembre 2021, 20:46
L’845 mi arriverà piu avanti…
Oggi a fonometro nel punto di ascolto oscillavo tra i 55/65 db per me un volume normale.. anzi chiedo a voi a che volumi arrivate cosi da avere un’idea
sid
da sid » lunedì 13 settembre 2021, 20:59
antropello ha scritto: ↑lunedì 13 settembre 2021, 20:52
dindi??? perché quelli buoni costano parecchio.
come puoi avere un valore così basso con quella partenza nel decay? io intendo ottenere quel valore nella banda, non come valore complessivo. ah, durante la misurazione con rew, non mentre ascolti musica.
da lucaesse » lunedì 13 settembre 2021, 21:33
Sid:
quelle riflessioni ci sono comunque. Se non puoi ridurle, sfruttale! E per utilizzarle il gioco è farle cadere dove sono utili e non dove fanno danno.
antropello
da antropello » lunedì 13 settembre 2021, 21:46
sid ha scritto: ↑lunedì 13 settembre 2021, 20:59
viewtopic.php?f=5&t=9341
Se ne parla qui
No valore durante l’ascolto
