Misurazioni ambientali
Re: Misurazioni ambientali
ricordati "apply setting" per confermare le impostazioni
non capisco dove agire per ordinare da 55 a 105 db nella foto precedente ho confermato il settaggio, è da li che si settano?
si ho confermato con apply
nella prima foto ho solo spostato la barra dello zoom per avere massimo 110 db nel grafico
- Schermata 2021-09-02 alle 11.09.07.png (408.38 KiB) Visto 1028 volte
- Schermata 2021-09-02 alle 11.06.32.png (517.25 KiB) Visto 1029 volte
110db come limite superiore è ok
va settano 60db come inferiore e ricordati che va inserita anche la scala 20/20.000hz
così hai una visione completa dell'intera risposta in frequenza, correttamente dimensionata.
vedo anche in modo analogo poco sopra i 100 questa caduta.
quella dei 2500 mi fa pensare ad un limite del crossover ma voi siete piu esperti di me nel decifrare il grafico
l'ambiente un questione è molto grande (12x5,5) non vedo picchi in alto di risonanze ma aspetto il vostro parere
Purtroppo il tuo grafico -così come è- non si può ancora interpretare correttamente.antropello ha scritto: ↑giovedì 2 settembre 2021, 9:50come si interpreta questo grafico nell'insieme?
occorre innanzitutto che tu predisponga già nelle Preferenze una risoluzione di un sesto d'ottava.
Per i grafici che hai già misurato basta richiamare il menù Opzioni e selezionare "1/6 octave smoothing".
Poi devi impostare la scala verticale per un massimo di 50 deciBel, per esempio da 110 dB a 60 dB.
Dopo vedrai che il tuo grafico diventa finalmente facile da interpretare, anche da parte tua.
io vedo questo avvallamento di circa 10db a circa 2500hz.
potrebbe essere dovuto al crossover (passivo, ordine?), o potrebbe essere altro, per esempio il tweeter che non scende più di tanto o mid/woofer che non sale fino al quelle frequenze, o entrambe le cosel
Aggiungo che la risposta è calante già a 150hz, calante e regolare.
Non si vedono effetti causate dalle risonanze ambientali. Che finestratura usi? Che impianto è? Distanza tra sistema e microfono?
Ok ma la scala è troppo compressa. Pensa che tra 80 Db e Db che nel grafico attuale è la distanza minima valutabile con certezza la differenza è quella che si avrebbe pilotando con un (1) watt oppure con cento (100).
Devi restringere la scala a 10 Db. Megli 5
Mi è saltato un "100 db" ... la differenza tra 80 e 100 db .
Appena rientro a casa faccio le correzioni, scusate ma è la prima volta che uso software e microfoni mi serve un po di rodaggio
L’impianto come detto è klipsh rf5 con valvola dared vp16
La rilevazione è stata fatta esattamente nel punto di ascolto centrale altezza tw
Nel grande ambiente i diffusori non sono centrali ma sistemati da un lato dove il diffusore di destra è a 90cm dalla parete con finestra,l’altro dista 2,75 mt dall’altra parete laterale
Dalla parete di fondo distano 2,90 mt
Quando abbiamo sistemato il tutto vorrei provare nell’altra stanza piu piccola di 3,60x5,50 sia disposizione normale che in angolo con leggero trattamento della stanza in quanto semi vuota, armadio e un letto
faccio le modifiche ma continuo a vedere in questo modo...
cosa sbaglio?
io ho fatto apply per confermare i parameri
cosa sbaglio?
- Schermata 2021-09-02 alle 16.53.31.png (430.44 KiB) Visto 951 volte
- Schermata 2021-09-02 alle 16.54.05.png (211.65 KiB) Visto 951 volte
- Schermata 2021-09-02 alle 16.55.05.png (166.36 KiB) Visto 951 volte
