Da HD vs. HiFi
Da HD vs. HiFi
Ciao a tutti,
ci provo nuovamente...
alcuni mesi fa ho già sottoposto questa domanda ma , ho ricevuto risposte troppo tecniche e ci ho capito poco.
- Ho un HD con la mia collezione di musica in FLAC (ca 1 Tb)
- Ho un Tablet dove riesco a "sfogliare " le cartelle del HD con i files msicali (HD collegato tramite wifi al tablet)
- Budget ca. 300 -500 Euro
La mia domanda é la seguente:
quale é la miglior soluzione per collegare l'HD all'impianto Hi-Fi ?
Non deve essere per forza wifi... anzi... la musica deve solo andare all'amplificatore di casa... quindi una soluzione cablata va benissimo.
Se mi date dei nomi commerciali mi fate un favore perché ci capisco molto poco.
Il tablet lo vorrei utilizzare solo per selezionare i brani da riprodurre... ma se non serve lo elimino.
Re: Da HD vs. HiFi
Ti basta un semplice DAC come questo...
https://www.thomann.de/it/swissonic_had_1.htm
Buon divertimento !
Buon divertimento !
Re: Da HD vs. HiFi
Ciao Luca, per poterti dare qualche indicazione dovresti a tua volta dare qualche informazione in più su quanto in tuo possesso.
Scrivi che hai i file su HD che controlli via wi-fi con un tablet, quindi evidentemente hai un qualche collegamento ad un router. Hai l'HD collegato direttamente al router via USB, oppure c'è di mezzo un computer? Probabilmente non hai l'HD collegato ad un computer, visto che non ne scrivi. Che app usi sul tablet? Visto che puoi controllare via tablet, che agisce da client, devi avere necessariamente un server software da qualche parte. Molti router evoluti lo possono fare: è il tuo caso? Oppure hai altro, tipo un HD WD My Cloud?
Naturalmente occorre un DAC, ma non basta collegare direttamente un normale HD al DAC.
Saluti,
Carlo
Saluti,
Carlo
Re: Da HD vs. HiFi
In fondo pippob/Luca non è messo poi così male. io sto iniziando da un paio di mesi con la liquida e sto ben indietro con una configurazione simile
tutta roba molto economica. HD western da 1 tera con una quantità di album stoccati in flac che va in un Oppo 105 come DAC (è molto versatile, potrebbe anche fare da streamer...) il tutto con un cavo ultraeconomico (Mogami) XLR da 7 metri verso il preamplificatore.
ma senza wifi in casa mi perdo davvero tutta la praticità della liquida, sono costretto a vedere gli album in ordine alfabetico come cartelle... quindi se cerco Adele faccio in un attimo; al contrario se devo arrivare a Warren Zevon non mi passa più...
le cartelle e lo scorrere dei brani lo vedo sul TV ma anche qui tenerlo acceso è uno spreco. mi sa che dovrò trovare una soluzione.
se qualcuno ha qualche idea, non avendo io linea telefonica e internet in casa...
comunque il DAC che ti ha suggerito FAbrizio non sembra male; ha tutte le caratteristiche basilari moderne; 24 bit, USB sino a 96Khz, regolazione del guadagno... e in più una uscita cuffia che sembra fare il suo dovere, posto che serva, altrimenti basta cercare qualcosa di equivalente, ce ne sono tanti .... e poi è adeguato allo spirito di questo forum.
Su altri spazi ti avrei suggerito altro, ma in questo caso mi adeguo al super-cheap e appoggio la mozione.
Marco
Marco
Re: Da HD vs. HiFi
Aldusmanutius butta lì anche le altre proposte!
Non è obbligatorio stare sul super-cheap. Quando vale la pena, potendo, si spende; che diamine!
Re: Da HD vs. HiFi
Beh altri due competitor analoghi a quanto suggerito da FAbrizio possono essere:
IFI ZEN
SCHIIT MODIUS
girano grosso modo nello stesso range di spesa, caratteristiche e ingombro simili... ma lo Schiit ha anche le uscite bilanciate, non che sia decisivo ma in qualche situazione di abbinamento può tornare utile.
ho ascoltato un sistemino in un negozio qui a Torino un mesetto fa dove c'era l'ifi e mi sembrava onorevole, pulito.
IFI ZEN
SCHIIT MODIUS
Re: Da HD vs. HiFi
Ciao pipob, se ci racconti come stai ascoltando attualmente dall'HD sarà più facile trovare una soluzione alle tue esigenze.pippob ha scritto: ↑mercoledì 13 ottobre 2021, 17:35Ciao a tutti,
Ci sono diversi sistemi commerciali che permettono il collegamento tra file e amplificatore.
Re: Da HD vs. HiFi
Avete mai messo nella lista delle caratteristiche positive di un DAC la possibilità di alimentarlo con una piccola batteria al piombo ricaricabile...?
Ve ne sono di eccellenti da 15 Euro in sù... ed un caricabatterie dedicato costa altrettanto.
Pensateci per un attimo: addio problemi di messa a terra e di collegamenti sbilanciati...
Re: Da HD vs. HiFi
aldusmanutius:
Fabrizio:
D'altro canto esistono cavi per connessioni sbilanciate con il ritorno del segnale sulla calza. Le calze sono due a massa su entrambi gli apparecchi e i cavi separati: ottima ricetta per un fastidioso loop. Almeno nei cavetti da un paio di euro in dotazione agli apparecchi economici i cavi Dx e Sn sono uniti, riducendo l'area della spira. C'è il caso in certe situazioni vadano meglio!
Grazie per le segnalazioni. Il modius sembra molto interessante.Beh altri due competitor analoghi a quanto suggerito da FAbrizio possono essere:
IFI ZEN
SCHIIT MODIUS
Fabrizio:
E' curioso che all'alimentazione a batteria vengono attribuite un sacco di qualità e quasi mai si consideri l'utilità nell'eliminare loop di terra. Io non amo le batterie, ma questo mi pare il vantaggio più importante (insieme all'isolamento dai disturbi).alimentarlo con una piccola batteria... ... Pensateci per un attimo: addio problemi di messa a terra e di collegamenti sbilanciati
