Ricerca di un buon finale ss in classe AB
Re: Ricerca di un buon finale ss in classe AB
Nessuno ha ancora provato il mitico Topping LA90?
Ho sostituito il mio ep2000 utilizzato a ponte per un sub VP1800S Behringer
con un thomann TA 2400 MK-X utilizzato con il singolo canale.
quindi abbiamo un EP2000 che lavorava con 1500W su 8Ohm
contro un ta 2400 che lavora con 760W su 8OHM
eppure suona meglio quest'ultimo, il basso scende di più ed è più articolato e pulito.
EP2000 Power Amplifier
2x 500 W @ 4 Ohm
2x 350 W @ 8 Ohm
2x 650 W @ 2 Ohm
Bridge mode 1x 2000 W @ 4 Ohm, 1x 1500 W @ 8 Ohm
Input: XLR and jack
Outputs: speaker twist and binding posts
Damping factor > 300 @ 8 Ohm
Dimensions (H x W x D): 88 x 483 x 402 mm
Size: 19"/ 2 HE
Weight: 15.7 kg
TA 2400 MK-X
RMS power: 2x 1200 W @ 4 Ohm, 2x 760 W @ 8 Ohm
Input sensitivity: 0.775 V
THD: < 0.05% / 1 kHz
Slew rate: 60 V / µs
Damping factor: 500:1/ 1 kHz / 8 Ohm
Short circuit protection
Limiter
Fan (not temperature controlled)
Inputs: Jack and XLR female
Outputs: Speaker twist and speaker terminal connection
Installation depth: 44 cm
Format: 19" / 2U
Weight: 19.7 kg
ESPERTI: che mi dite?
ma le sorprese non finiscono qui...
2x 500 W @ 4 Ohm
2x 350 W @ 8 Ohm
2x 650 W @ 2 Ohm
Input: XLR and jack
Size: 19"/ 2 HE
Weight: 15.7 kg
TA 2400 MK-X
Limiter
Format: 19" / 2U
Weight: 19.7 kg
Marco_trix
Continuo:
Nel frattempo incuriosito ho ordinato un Behringher A800 da provare....
Prima Prova mi aspettavo un alta definizione e l'ho provato sui Tweeter del mio impianto triamplificato
in cui uso solitamente un piccolo valvolare cinese da 8W.
Suono peggiorato, tagliente e molto fruscio in silenzio più del valvolare... che è quanto dire.
L'ho allora passato ai medi che di solito amplifico con l'E800 (condensatori modificati) beh qui sono incerto ma pare più pulito e aperto l' A800.
devo approfondire... e rimisurare.
Marco_trix
dovresti fare un confronto sia a ponte sia utilizzando un singolo canale, così il confronto è alla pari.
Anche io ho gli stessi ampli (per il sub) e sono molto curioso delle tue prove.
Gabriele
Gabriele
Metto all'attenzione.
Vi seguo.
Vi seguo.
beh ma se uso l'ep2000 ad un solo canale mi aspetto ovviamente meno potenza intanto e magari meno basso profondoarmandolaspatola ha scritto: ↑mercoledì 18 gennaio 2023, 11:53Ciao
Gabriele
sarebbe 350W su 8ohm contro 760W
la roba curiosa è come mai l'ep2000 a ponte risulti più scarso.
Marco_trix
nel frattempo dopo aver livellato alla quasi perfezione i volumi posto alcuni grafici di confronto tra l'E800 e l'A800.
Devo dire che all'ascolto l'A800 pare piu pulito e aperto... sulle voci femminili soprattutto.
CI TENGO A PRECISARE che sono misure fatte con il microfono emc8000 a 1 metro dal diffusore da un appassionato non un tecnico.
la risposta praticamente quasi identica in VERDE E800 e in rosso A800
- 1B4566DF-F282-4B56-A436-B537D05169C2.jpg (2.03 MiB) Visto 1240 volte
Ultima modifica di Marcotrix il mercoledì 18 gennaio 2023, 14:47, modificato 1 volta in totale.
Marco_trix
e la misura della distorsione anche se mi dicono che non strumentazione cosi precisa da essere preso in considerazione...
- C65A0AD0-6E24-4302-AD86-FA0EE22F6AE2.jpg (2.26 MiB) Visto 1240 volte
- A4D44C38-A3ED-4A67-9F44-60D22142DE44.jpg (2.05 MiB) Visto 1240 volte
Marco_trix
Devi considerare un fattore fondamentale, magari volendo Fabrizio può correggere il mio tiro, mettendo a ponte l'amplificatore ogni canale vedrà un'impedenza di carico pari metà di quella nominale, quindi invece di 4 ohm ogni amplificatore è come se lavorasse su 2 ohm, e con impedenze così basse l'amplificatore non da il meglio di se.Marcotrix ha scritto: ↑mercoledì 18 gennaio 2023, 14:39beh ma se uso l'ep2000 ad un solo canale mi aspetto ovviamente meno potenza intanto e magari meno basso profondoarmandolaspatola ha scritto: ↑mercoledì 18 gennaio 2023, 11:53Ciao
Gabriele
Ecco perchè probabilmente seppur dotato di minor potenza il thomann lavorando su singolo canale ha prestazioni migliori del behringer a ponte e quindi più muscoloso....
Io non conosco il modulo di impedenza del sub da 18 ma mi immagino che appena sopra la frequenza di accordo sia piuttosto bassa, dividendo per due quel valore minimo saprai dove deve lavorare il behringher a ponte.
Gabriele
ps. vogliate perdonare i miei termini grossolani
queste le caratteristiche del sub....
ma se il sub ha un impedenza di 8 ohm e l'uscita dichiarata 1500W è su 8 ohm, perchè dovrebbe lavorare a 2?
dico magari cavolate?
Behringer VP1800S
Power: 400 W RMS, 1600 W peak
Built-in speaker stand mount
2 Speaker Twist sockets
Impedance: 8 Ohm
Frequency response: 40 Hz to 200 Hz
SPL: 100 dB (Half space, 1 W @ 1 m)
Crossover frequency: 200 Hz recommended
Behringer VP1800S
Impedance: 8 Ohm
Marco_trix
