Topping or not Topping
Re: Topping or not Topping
Per tornare alla mia domanda, vedo tutti orientati sul Topping.
Il mio attuale non lo riparo perche' montato da un kit. Nessuno ci metterebbe le mani.
Tieni presente che le prove di ascolto lo assimilano al Benchmark. Questa classe D e', per usare un termine abusato, di ultima generazione, come il Purify.Francesco.L ha scritto: ↑lunedì 29 novembre 2021, 14:10
La classe d non mi convince ancora perché, ogni volta che leggo una recensione, si parla di un suono analitico che non perdona niente.
Francesco.
Io la penso esattamente nello stesso modo: i vecchi Classe-D sono discutibilissimi, in quanto lavorano spesso a frequenze relativamente basse e con circuiti semibilanciati.giovilux ha scritto: ↑mercoledì 1 dicembre 2021, 13:18Tieni presente che le prove di ascolto lo assimilano al Benchmark. Questa classe D e', per usare un termine abusato, di ultima generazione, come il Purify.Francesco.L ha scritto: ↑lunedì 29 novembre 2021, 14:10
Ora però vedo che si è arrivati a commutarli a frequenze elevatissime (600 KHz) ed in configurazione pienamente bilanciata: due buoni motivi per riconsiderarne positivamente l'impiego, perlomeno per pilotare dei subwoofers.
Ma questo Topping ha ancora una marcia in più, che consiste nella possibilità di alimentarlo a batterie: la sua tensione di alimentazione è infatti quella che si ottiene collegando in serie tre batterie al piombo da 12 Volt. Le batterie possono essere anche di piccola capacità (7-10 Ah), caso in cui saranno però tenute in continuazione sotto carica, operando in pratica esattamente come un condensatore elettrolitico in grado di consentire picchi elevatissimi di corrente. D'altra parte l'efficienza dei finali in Classe-D è talmente alta da annullare quasi il consumo a vuoto: e questo è perfetto quando si impiegano le batterie.
Ora non resta che provarlo, magari in un prossimo impianto "tipo Nessie", collegato a punte sul sub.
Anche se magari non interessa....un digimod 1000 in versione OEM, da 250 w su 8 ohm e 500 su 4 ohm con ingressi bilanciati e configurabile a ponte per 1000w...
Costa poco più di 200 euro...
Per giocarci non è male...ed in gamma bassa secondo me è notevole..
Scusate la segnalazione, non vuole essere assolutamente pubblicità.
A che frequenza commuta ?dgs ha scritto: ↑mercoledì 1 dicembre 2021, 14:29Anche se magari non interessa....un digimod 1000 in versione OEM, da 250 w su 8 ohm e 500 su 4 ohm con ingressi bilanciati e configurabile a ponte per 1000w...
Per giocarci non è male...ed in gamma bassa secondo me è notevole...
E' completamente bilanciato...???
Se ho letto correttamente è completamente bilanciato e commuta intorno a 600KHz.
Danilo
Danilo
Bene !
Non sono riuscito a scaricare lo schema, ma da quel che si vede ha un'alimentazione switching non facilmente sostituibile con delle batterie.
E poi richiede un cabinet...
Mi sono accorto solo ora di aver postato un link errato.
Quello corretto è questo: https://www.audiosciencereview.com/foru ... ier.28512/
Scusatemi
Scusatemi
Comprato.
Ci risentiamo a Febbraio
