Albarry...inglesino flambè
Re: Albarry...inglesino flambè
Capito i valori rilevati sul tuo esemplare.
Io penso che questo amplificatore sia stato buttato sul mercato per prendere abbondantemente per il fondello l'acquirente. Uno dei tanti esempi.
Aspettando i tuoi calcoli, aggiorno lo schema.
Doc, confermi che le resistenze sui collettori del differenziale sono da 1k2 e 1k8?
A me pare uno schema con il minimo per non essere assolutamente ovvio, tanto per poter dire che ci sono delle idee; realizzato in modo un po' ruspante, con qualche elemento scenografico (c'è persino un dissipatore che non dissipa, con quel che costano...); progettato con un'idea precisa: raccontare di essere esoterico e acchiappare l'acquirente con un'estetica azzeccata. E una bella spinterella sulle riviste, che in Italia fu un poderoso spintone!
Magari non suona neppure male, ma si può sprecare meno. A me i darlington in uscita vanno giù solo sul kit di NE; se mi raccontano che è per una migliore omogeneità termica tra piloti e finali, mi tappo le orecchie.
gli esemplari che ha Doc nelle sue sapienti mani li acquistati da Audio Natali.
Li usai poco per le note difficoltà di interfacciamento con il pre.
Messi in vendita e subito venduti a parità di prezzo in Australia.
L'acquirente australiano, più avveduto di me si accorse che non erano in buone condizioni e chiese la restituzione e il rimborso.
Purtroppo fece un errore, aprì o fece aprire i finali documentando fotograficamente, probabilmente pasticciandoci sopra.
Fatto sta che mi restituì i finali, ma la contestazione mi fu data vinta da paypal, ottenendo così sia i finali sia il denaro.
Adesso spero che tornino nuovamente a fare il loro compito.
Grazie Doc per il tuo lavoro e per questa interessantissima disquisizione.
Gabriele
Gabriele
Doc, guarda.
- Albarry_M408 - UpDate5.jpg (144.08 KiB) Visto 2427 volte
Ultima modifica di marcorossi il sabato 2 aprile 2022, 18:28, modificato 1 volta in totale.
Una è una di precisione marchiata 1K21 e l'altra una normale marrone grigio rosso oro.
mi puzza che mettono la 1K21 perchè se si va fuori tolleranza fa danno.
Nella mia versione calcolata vedrò come gestire questo valore,magari 680 + 560
Il condensatore metti pure che qualunque capacità tra 100n e 1 micro va bene,deve soltanto divorare residui di alta frequenza
Di sicuro rivedrò totalmente l'alimentazione. Un ampli senza fusibili sulla continua non si può vedere. Poi magari con un solo trasfo albarry si riescono a tirare entrambi i canali oppure due trasfo da 100VA,uno fa il ramo positivo e l'altro negativo. Disporre di botte da 30 A quando ne bastano 10 per friggere il transitor finale è un ercata.
Altra idea sarebbe quella di sostituire i darlington con un accoppiata di pilota in to220 e finalone selvaggio tipo 2SC 5200/ 2SA 1943.
Soluzione molto giostraia ma più affidabile
Ho aggiornato il .jpg inserendolo al posto di quello precedentemente postato. Non avevo visto la tua risposta.
Dell'alimentatore che hai in mente dammi uno schizzo, cerchero' di metterlo in "bella".
ponte diodi da 8 A ,e due condensatori enormi uniti da due barre di rame sul negativo e...basta.
Sui condensatori non c'è nessuna scritta perchè probabilmente sono stati sgusciati dal nylon con le scritte.
Dai dati dai direi 10 mila micro se non di più da 50V.
Sul ramo negativo un led + resistenza 1W da 2k7
manco un condensatore piccolo in parallelo... ma i disturbi da telefonini GSM non li aveva considerati?
Anche perchè è tutto tranne che stabile! Qualunque transistor o gruppi di essi ad alto guadagno lo puoi usare come sonda termica tanto che varia!
Negli anni che furono avevo fatto un termometro per il cinquantino della fantic avvitando su un aletta di raffreddamento un piccolo ponte diodi.
Se si vuole essere stabili si faccia un circuito di soli fet mosfet e hexfet e basta (e poi si cerchi come non farlo autoscillare!)
Qualcuno di voi ha un indirizzo a cui rivolgersi per poter acquistare dissipatori in alluminio? Che forniscano pochi pezzi su misura e che facciano lavorazioni tipo foratura, filettatura, forniscano pochi pezzi pronti all'uso.
hifi 2000marcorossi ha scritto: ↑sabato 10 settembre 2022, 8:03Qualcuno di voi ha un indirizzo a cui rivolgersi per poter acquistare dissipatori in alluminio? Che forniscano pochi pezzi su misura e che facciano lavorazioni tipo foratura, filettatura, forniscano pochi pezzi pronti all'uso.
