Controllo volume bilanciato diy
Paolo Luca
Re: Controllo volume bilanciato diy
Messaggio da Paolo Luca » sabato 25 dicembre 2021, 15:07
Luca, aspetto il disegno... è meglio😃
Messaggio da lucaesse » sabato 25 dicembre 2021, 16:27
Paolo Luca, allora devi avere un po' di pazienza....
il discorso del post precedente era generico, cosa ti interessa in particolare?
Se vuoi usare il DEC2496 come DAC immagino che lavori in monoamplificazione, con un finale che suppongo stereo. Nel caso io proverei ad usare due di quelle schede con le masse segnale connesse alla massa delle uscite del DEC. Da verificare l'opportunità di connetterla anche al finale. Potresti corredare le connessioni d'uscita dell'attenuatore di un interrutore per collegare o meno la massa.
Se il finale non avesse la messa a terra, le masse andrebbero collegate. Il DEC ha il cordone di alimentazione con messa a terra, ma non ho mai indagato per capire se questa è connessa alla massa audio. Occhio che facendo questi giochetti capita di generare oscillazioni, botti, crepitii e rumori funesti vari. Meglio non fare pasticci con le casse attaccate, meglio due altoparlantini sgrausi con una bella resistenza davanti.
Quella scheda ha un range di regolazione enorme (più ampio del dinamic range dichiarato, qualunque cosa sia) ma con il volume a palla guadagna 31dB. Hai almeno 31dB di gain di troppo, il DEC è sicuramente in grado di pilotare un finale direttamente. Ma con la possibilità di arrivare a -95dB con il volume, immagino non sia un problema pratico, al più filosofico.
bepi67
Messaggio da bepi67 » sabato 25 dicembre 2021, 16:52
Altrimenti ci sono sempre questi:
https://www.thomann.de/it/swissonic_m_c ... GEQAvD_BwE
B67
Messaggio da lucaesse » sabato 25 dicembre 2021, 16:59
tornando al discorso generico, una osservazione per chi volesse usare attenuatori passivi.
Il circuito più economico possibile per realizzare un ingresso bilanciato prevede un singolo op-amp. Esempio:
viewtopic.php?f=5&t=7800&hilit=impedenz ... 1b#p128023
come spiegato da Fabrizio, l'uguaglianza delle impedenze dei due ingressi è ottenuta, per quanto riguarda i segnali di modo comune, "attivamente". In generale non sono uguali. Nell'esempio, se entrate singolarmente nell'ingresso pos o in quello neg, l'impedenza di ingresso del primo vale 20k, del secondo 10k. Quando lo pilotate con segnali opposti l'impedenza del NEG vale 6,6kOhm.
Sono differenze in grado di sbilanciare un po' il segnale anche con impedenze della sorgente non elevatissime. Dubito che nascano problemi concreti, ma meglio tenerne conto. 6,6k comincia ad essere un carico impegnativo, certi pre hi-fi valvolari sarebbero in seria difficoltà.
Qualunque op-amp consente impedenze di uscita basse a piacere, molti dichiarano di poter pilotare 600 Ohm. Che certe pulci possano mandare qualche V su 600 Ohm ci sta, ma è chiaro che lo fanno lavorando in classe AB. Gli op-amp sono una gran cosa, senza di essi niente DEC e niente DCX, tanto per dire. Ma prima della loro diffusione, fare degli stadi di segnale in classe AB sarebbe stato giudicato puro autolesionismo! E quando dicono di pilotare 600 Ohm bisogna fargli la tara, come essere al bar e sentirsi raccontare prodezze motociclistiche dagli amici.
Messaggio da lucaesse » sabato 25 dicembre 2021, 17:11
Bepi67, hai idea di cosa ci sia dentro quelle scatoline swissonic? manco dichiarano l'impedenza di ingresso su thomann :evil:
le schedine con cui vuole cimentarsi Paolo Luca potrebbero risolvere il problema del volume davanti ai finali in multiamp. Problema sollevato più volte nel forum e ad oggi privo di una soluzione economica.
Certo, bisognerebbe trovare un prodotto finito, basato su quei chip ad un costo proporzionato. Finchè rimaniamo alle schede nude è DIY, anche se facilitato e alla portata di tanti, ma non è una soluzione generica.
bepi67
Messaggio da bepi67 » sabato 25 dicembre 2021, 17:20
Ci saranno dei potenziometri, cosa vuoi che ci sia :D
B67
Messaggio da lucaesse » sabato 25 dicembre 2021, 17:43
speravo in un sofisticato attenuatore quadruplo a 60 passi realizzato a relè. Ma poi ho visto che non c'è alimentazione .... :D
bepi67
Messaggio da bepi67 » sabato 25 dicembre 2021, 18:22
Se si è pratici di Arduino e di diy si può utilizzare questa scheda qui.
https://www.audiophonics.fr/en/preamp-m ... -7943.html
Controlli di volume a sei canali (sbilanciati).
B67
melomane
Messaggio da melomane » domenica 26 dicembre 2021, 0:01
io propongo questo:
da usare con un raspberry
cosi ha uno streamer e un controllo di volume ( basta aggiungere un telecomando bluethoot)
https://www.hifiberry.com/shop/accessor ... e-control/
Paolo Luca
Messaggio da Paolo Luca » domenica 26 dicembre 2021, 7:26
ho trovato anche la versione 4 canali di questo chip:
PGA4311 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pga43 ... 0420312314
E su ALIEXPRESS https://it.aliexpress.com/item/10050029 ... mainSearch
ma per il segnale bilanciato (o differenziale o simmetrico) rimane il problema di gestione delle masse sollevato da Luca.
