Finito..quasi finito; non finiro' mai !
Direi che l'impianto in montagna è finito,ma in realta' e' in costruzione un nuovo pre linea molto particolare che dovrebbe risolvere alcuni aspetti migliorabili, rumore, articolazione, discesa del basso e maggiore contrasto dinamico.
Per cui e' quasi finito.
Ma in realta' tanti piccoli aggiustamenti sono possibili sulla carta e nei fatti, non lo finiro' mai, piccole modifiche continueranno negli anni e forse e' giusto cosi', il gioco avrebbe termine.
Re: Finito..quasi finito;non finiro' mai !
Questo...?
Ciao queledsasol, il tuo impianto, la genialata dei bassi pennellati all'ascoltatore per giunta con trombe F.C. sono ben presenti ai forumers, ma guardando le elettroniche che struttura ha? Se poi potessi darci qualche indicazione su cosa vuol dire "molto particolare"... immagino la provenienza del pre e comprendo il riserbo, vedi tu se puoi incuriosirci ulteriormente.
Buoni ascolti al fresco. (non in quel senso, che avete capito?!?)
P:S. il TW è sempre quello?
Le elettroniche per la parte digitale utilizzano uno streamer bilanciato a base Raspy ,un pre linea bilanciato a valvole dalla circuitazione particolare(in attesa del nuovo a fet),un crossover elettronico analogico bilanciato sempre a fet costruito appositamente per le mie necessita',tre finali a base GRAAF GM 400 versione Reference sempre bilanciati,di cui uno piu' piccolo e piu' sensibile solo per il GREAT HEIL.
Non vi è alcuna attenuazione eccetto una piccolissima sulla tromba JBL 2365,tutto il resto o e' libero oppure e' in esaltazione (+3 db sul basso,+4 db sul tweeter) .
Curva di risposta calante dal basso fino al tweeter.
In merito al nuovo pre linea bilanciato con una configurazione "Molto particolare" riguarda il modo in cui ottiene il guadagno di 15 db e il modo in cui questo guadagno viene gestito in attenuazione.
Non avendo nessun condensatore sul segnale ha una ottima estensione/articolazione sulle basse frequenze,e grazie alla circuitazione particolare un elevato contrasto dinamico e un bassissimo rumore in assenza di offset.
Ovviamente negli altri apparecchi della catena ci sono altre particolarita' che vanno ad integrarsi con le caratteristiche del nuovo pre linea.
E' sempre la squadra che gioca e che vince.
Non nascondo una certainvidia
Facci sapere come cambia con il nuovo pre!
Allo stato attuale ritengo che quello che cercavo e' stato centrato all' 85%,percentuale che mi soddisfa per raggiungimento dell'obbiettivo iniziale e ripaga dell'impegno profuso.
Detto questo se la percentuale con l'inserimento del nuovo pre linea ed alcuni affinamenti si puo' elevare al 95%,perche' non provarci...al limite si torna indietro .
Quella installazione è fatta utilizzando un vecchio caminetto? Quanto è larga?
No il Caminetto e' stato sacrificato in termini di funzionalita' e serve solo per allocare le trombe delle vie superiori.marcorossi ha scritto: ↑martedì 30 agosto 2022, 8:32Quella installazione è fatta utilizzando un vecchio caminetto? Quanto è larga?
i mediobassi sono ad angolo ,i bassi sono a pavimento.
