Player audio
Player audio
Dopo essermi consultato con Fabrizio ho pensato di fare prove sui diversi player. non credevo che ci potessero essere grandi differenze, ero parecchio scettico ed itunes su mac mi sembrava suonasse già bene, inoltre è comodissimo!
ho installato nei giorni scorsi Bit Perfect, costo folle di 10€. impostato Dithering e sovracampionamento 24bit 96kxh.
be è come riascoltare tutta la discografia. pazzesco!!! il rammarico di non aver provato prima è immenso!
avete esperienze in merito? Amarra? Pure Music?
Re: Player audio
Scusami, ma in che formato audio sono i files che utilizzi ?
B67
B67
Re: Player audio
10.000 dischi è il totale, non il "qualcuno" a maggior definizione, VERO?aiff 16bit 44.1 khz in maggior parte, poi qualcuno in definizione maggiore(10.000 dischi circa)
Re: Player audio
ho più di un player compreso itune che però contiene la musica compressa per l'ipod, quindi non lo uso per lo stereo e non ho mai provato a metterci file a non compressi.
Non ho avvertito differenze. Ne escludo di macroscopiche, ma non mi sono mai messo a fare confronti seri. Da quello che dici è ora di cominciare!
Grazie per la dritta,
Re: Player audio
le differenze maggiori si sentono quando si inserisce sovracampionamento e dithering. , trovato quello giusto i miglioramenti sono significativilucaesse ha scritto: ↑martedì 13 settembre 2022, 21:12ho più di un player compreso itune che però contiene la musica compressa per l'ipod, quindi non lo uso per lo stereo e non ho mai provato a metterci file a non compressi.
Re: Player audio
Utilizzo per comodità Apple Music con un Mac.
Prima domanda, le differenze come le cercate? perchè tutte le volte che ho provato a farlo con impianto risultava molto difficile nel senso che occorreva mettre il brano e ascoltare.... poi alzarsi e cambiare player e rifare play per rimettersi nel punto di ascolto. Nel mio caso il punto di ascolto è distante e passa troppo tempo tra i due ascolti per capire bene le sfumature di differenza.
Avevo provato in "cuffia" e penso che con la cuffia ed il portatile sotto mano si possa capire meglio dato che si fa il cambio player quasi al volo con le cuffie in testa e si sente magari lo stesso passagio di pochi secondi appena ascoltato .
Vorrei rifare queste prove con cuffia collegata al DAC RME per capire bene.
Altra cosa, ma se utilizzo iTunes oppure Qobuz (ho entrambi gli abbonamenti), poi come faccio con un player tipo Bit Perfect a riprodurre?
Dovrei estrarre i brani (con altro software) da Qobuz o iTunes) e poi caricarli nella libreria del nuovo player.
Altrimenti che io sappia ci sono Room e Amarra che leggono direttamente da Qobuz (ma non penso da iTunes che io uso maggiormente per comodità di utilizzo).
Felice di leggere qualunque tipo di consiglio o condividere prove di ascolto con i vari player.
Re: Player audio
ho il computer al lato della posizione d'ascolto e non devo muovermi. da me le differenze sono piuttosto nette, violini soprattutto, ma anche tutto il resto. le differenze maggiori dipendono dalle impostazioni di dithering. va detto che nel mio impianto regolo il volume da computer e quindi questo esegue elaborazioni.
se da voi non avvertite differenze meglio cosi.
Re: Player audio
src SoX 14.3.2 VHQ Linear
upsampling 96
dithering CoreAudio (Noise Shaped Dither)
max samplerate 96
max bit 24
per chi volesse provare queste sono le impostazioni in bit perfect scelte
upsampling 96
max samplerate 96
max bit 24
