da F.Calabrese » giovedì 15 settembre 2022, 16:41
marcorossi ha scritto: ↑giovedì 15 settembre 2022, 15:25
Simulazioni fatte considerando come carico una resistenza da 4 ohm invece dell'altoparlante?
In assenza dei parametri, SI'.
Ma a 120 Hz i normali woofer hanno impedenza bassa e resistiva, per cui la simulazione è ragionevole.
da F.Calabrese » giovedì 15 settembre 2022, 16:43
bepi67 ha scritto: ↑giovedì 15 settembre 2022, 14:43
Non riesco ancora a comprendere perchè dimensioni il condensatore sulla tensione p-p.
A me sembra assolutamente ovvio, visto che il condensatore vede solo LA TENSIONE AI SUOI CAPI e quel che sopporta dipende solo e soltanto da questa, non essendovi altre armature messe a terra...
da F.Calabrese » giovedì 15 settembre 2022, 16:45
bepi67 ha scritto: ↑giovedì 15 settembre 2022, 14:57
Ecco qui, a fronte di 37 V (Vin) di picco (175 Wrms su 4 ohm) , l'overshoot (Vcap) arriva a 39 V, quindi solo 2 V.
Calcolato a 150 Hz.
I conti tornano, solo che il tuo condensatore vede una tensione TOTALE doppia...
Te lo ripeto: per un condensatore conta la differenza di potenziale tra i suoi due terminali. Non c'è altro riferimento.
da F.Calabrese » giovedì 15 settembre 2022, 16:47
Ora vi pongo la questione in forma di piccolo quiz:
"Come mai è "sbagliato" aggiungere una rete LC per spostare in alto il taglio...???"
Pensateci...
Vi aiuto, dicendovi che normalmente il problema è esattamente l'opposto.
bepi67
da bepi67 » giovedì 15 settembre 2022, 16:55
F.Calabrese ha scritto: ↑giovedì 15 settembre 2022, 16:45
Calcolato a 150 Hz.
La DDP tra i suoi terminali è quella a cui viene sottoposto ISTANTANEAMENTE il condensatore.
Uno dei capi è connesso al riferimento di tensione (0V) e l'altro alla tensione in ingresso che, rispetto allo zero, passa da +37 V a -37V nell'intero periodo, passando per lo zero.
Non ci sono altri modi di leggere la vicenda.
B67
marcorossi
da marcorossi » giovedì 15 settembre 2022, 17:09
Un caso di studio. Ma con una coppia di AR-9 a disposizione.
bepi67
da bepi67 » giovedì 15 settembre 2022, 17:13
Un caso di studio di una cassa di 40 anni fa...una perdita di tempo
B67
marcorossi
da marcorossi » giovedì 15 settembre 2022, 17:23
Fabrizio ha posto il grattacapo. In più ci sono delle simulazioni. Come fai a confermare le simulazioni? Nel frattempo ci si accerta che i condensatori del filtro non esplodano
bepi67
da bepi67 » giovedì 15 settembre 2022, 17:25
marcorossi ha scritto: ↑giovedì 15 settembre 2022, 17:23
Ti risulta che a qualcuno sia esplosa la AR9 ?
A me no.....
B67
PS davvero vogliamo pensare che alla Teledyne fossero talmente sprovveduti che non sapevano calcolare un condensatore ? Alla Teledyne
marcorossi
da marcorossi » giovedì 15 settembre 2022, 17:38
bepi67 ha scritto: ↑giovedì 15 settembre 2022, 17:25
A me no.....
B67
Penso che in Teledyne sapessero il fatto loro.
