AR-9: un crossover sbagliato ?
Re: AR-9: un crossover sbagliato ?
Grazie -Bepi67- per aver chiarito il problema, per giunta avendo la serietà e disponibilità a verificare con misure.
Invito tuti a fare altrettanto, in caso di dubbi come questi.
Detto questo, tu parlavi di Tensione in Continua... e su quello hai ragione.
Ma in un filtro di crossover passivo per un paio di woofers la Corrente Continua DEVE esser del tutto assente: ci mancherebbe pure !!!
Quindi -ammettilo- io avevo perfettamente e totalmente ragione nell'affermare che la tensione massima di lavoro dei condensatori "doppi elettrolitici" (cioè NON polarizzati) delle AR-9, di soli 50 Volt, fosse troppo bassa e che quindi i condensatori da 470 uF fossero sottodimensionati.
Nei filtri di crossover passivi scorre solo e soltanto Corrente Alternata... ed è per questa che vanno calcolati i limiti.
Ora però diciamoci la verità: forse i progettisti delle AR-9 (della Teledyne, allora...) non sono stati ignoranti, ma piuttosto furbi, perché dimensionare per tensioni più alte quei condensatori sarebbe costato moltissimo di più, in un'epoca in cui per arrivare a valori di capacità così alti si dovevano impiegare condensatori enormi e costosi (più di un midrange...). I progettisti AR hanno probabilmente messo in conto che -operando i woofers a tensioni più alte di quelle per cui erano dimensionati i condensatori- sarebbe stata l'escursione dei woofer a costringere l'utilizzatore ad abbassare il volume...
Tutto qui, semplicemente.
Come fai a supporlo ?F.Calabrese ha scritto: ↑domenica 18 settembre 2022, 16:17
Non avendo ulteriori informazioni, in quanto sullo schema c'è scritto 470 micro e 50 V quello secondo me sopporta 50 V, non fa differenza tra ac o dc.
B67
Fabrizio mica ti seguo: nel tuo esperimento la tensione ai capi della coppia in antiserie è pari a quella erogata dall'ampli tolta la caduta sulle resistenze. Ma quello è il valore di picco. Infatti nel semiperiodo successivo la situazione si ripresenta identica ma a polarità invertite.
A me pare che se un condensatore regge 40V DC senza che il dielettrico si buchi, regge i 28Vrms di un ampli che stia erogano 100W su 8 Ohm.
Invece mi colpisce che nella coppia antiserie ogni condensatore fa il.... condensatore. E quindi opera anche polarizzato alla "rovescia". Ho il sospetto che non gli faccia benissimo. Forse è la ragione per cui i mundorf hanno la specifica AC così bassa rispetto alla DC.
Al momento se dovessi rinnovare i condensatori di un cross over considererei la tensione di picco per dielettrici intrinsecamente non polarizzati. Cioè film plastico. Mi atterrei alle "specifiche mundorf" per i bipolarizzati , che in pratica vuol dire tensione in DC pari al picco-picco. Moltiplicato per fattore di sicurezza prudente a piacere.
Luca... guarda che io la penso come te...
E' che mi sembra difficile farlo capire...
''Questo thread sta dimostrando meglio di ogni altro quanto voi appassionati siate disposti a chiudere nel cassetto ogni vostra facoltà logica, pur di non "parlar male" dei vostri grandi amori. Esattamente come tanti uomini sorvolano sul passato da cortigiane delle loro compagne, in omaggio alla bellezza e simpatia delle stesse.''
Cosa c'entra questa affermazione? Qui si parla di elettrotecnica non di ''folclore''. Con l'elettronica ci lavoro, non ci gioco la sera nel garage.
Comunque si sta ancora sottovalutando la differenza tra ''picco'' e ''picco-picco''.
Cazzata OT:
Diretto a Ustica sono rimasto fermo a Palermo per le cattive condizioni del mare.
"C'è 2m di onda e vento forte, l'aliscafo non esce." han detto in capitaneria. Gli ho chiesto se misuravano picco-picco, cioè tra cresta e ventre o tra cresta e livello medio, cioè valore di picco. Mi hanno mandato a cagare! Son bravi a navigare ma scarseggiano di cultura tecnica.
Comunque il mare ha spianato, mi son già fatto un buon carico di azoto
Ad Ustica a fare immersioni?
Forumisti e sub, (se volete invertire l'ordine dei fattori fate pure che ci fa un baffo ) siamo già due!
Si Marco, una decina di giorni di doppia razione quotidiana di bolle. Questo si che è faticare, altro che lavorare!
Bei ricordi a Ustica.
Sei a mangiare e dormire da Clelia?
