Come mai in studio i cavi non "suonano"?
chissà...
(Ingresso microfonico di un canale di un SSL 4000G, datato ma tutt'oggi usato e ricercato nel settore)
Re: Come mai in studio i cavi non "suonano"?
Metto all'attenzione...
Ero sicuro che avresti gradito
Questa è la scheda intera di uno dei 56 canali, con le sezioni di routing/grouping, pre-mic, filter, dynamic compressor/expander, EQ, insert, send, ecc...
Edo
Edo
Tecnologia anni '80
E' in manutenzione?
B67
E' in manutenzione?
B67
Più o meno...
L'avevo spento io per dei lavori sugli alimentatori ed il computer, ma alla riaccensione saltano sempre fuori dei problemi
(Infatti è acceso h24 da fine anni '80, salvo guasti e manutenzioni)
Edo
Edo
Per curiosità: si blocca l'automazione quando si accende ?
B67
B67
Vedo integrati ovunque...
Di che integrati si tratta...???
Quelli di sotto penso siano per la logica dell'automazione del banco (controllo dei fader motorizzati, riconfigurazione, ecc).
E poi ci saranno orde di op amp e VCA sulle schede di segnale
B67
B67
No, ma comunque l'automazione (che agiva solo su VCA e sui mute) non viene più usata.
Si usa il total recall per alcune produzioni mixate sul banco.
Allora, quella sfilza di integrati che vedi in basso (se ne sono altrettanti sotto quella scheda) è tutta la gestione del total recall.F.Calabrese ha scritto: ↑martedì 7 marzo 2023, 11:01Vedo integrati ovunque...
Praticamente questo è stato un banco rivoluzionario (per il tempo) perché permetteva di salvare una fotografia di ogni potenziometro o tasto ad un determinato momento, per poi essere richiamata successivamente.
Il salvataggio avviene tramite lettura di tensioni: ogni potenziometro è doppio, su una porzione transita l'audio e su una porzione un segnale pilota che viene campionato per il recall e da semplicemente l'informazione della posizione angolare (o lineare) del pot.
Quando si richiama un salvataggio, appare a schermo (allego foto) un canale alla volta in cui vedi la posizione attuale del singolo potenziometro e quella che c'era al momento del salvataggio: l'operatore sposta i pot fino a matchare le due linee a schermo.
Questo sistema ha consentito ai tempi agli studi di lavorare h24 (ai tempi in cui c'erano budget grossi per le produzioni) e di passare da un progetto (o brano) ad un altro nel giro di mezz'ora o meno. E' stato il successo di SSL, anche perché il banco a livello sonoro non era tra i top (piuttosto neutro comunque).
Gli integrati sul percorso audio non li ho fotografati perché ero un po' di fretta, ma lo faccio la prossima volta perché ricapiterà sicuramente a breve di dover tirare giù qualche canale.
I fader non sono motorizzati ma sono semplici controlli dei VCA (Voltage Controlled Amplifier) sui singoli canali.
Questi sono associabili a gruppi (8) per fare -ad esempio- il livello complessivo di uno strumento microfonato con più canali (es. una batteria).
Il banco integra un compressore (diventato iconico e replicato anche in outboards e plug-ins) che agisce direttamente sui VCA.
Oggetti veramente incredibili pensando alla complessità progettuale notevole, l'assemblaggio a mano e nonostante questo che siano ancora in funzione dopo più di 35 anni!
Certo, manutenzione e riparazioni ne sono stati fatti in quantità notevole nel tempo...
Altra cosa incredibile la patch-bay con connettori bantam (derivazione primi centralini telefonici), che nonostante sia disposta quasi orizzontale (e quindi immaginate la polvere e sporcizia che ha preso dentro in 35 anni...) ha rarissimamente problemi di falsi contatti.
Edo
