Nuovo iscritto al forum
Re: Nuovo iscritto al forum
E' irrilevante la presenza del PO100
Guarda attentamente questa grafica: * vai con il mouse in basso a destra sul monitor
* clicca con il tasto destro del mouse dove indica la prima freccia (icona altoparlante)
* poi selezionare "Suoni"
A questo punto ti appare una nuova form: * seleziona la voce "smsl usb dac", (simulata nella mia grafica)
* poi proprietà
* poi seleziona il tab "Avanzate"
* infine imposta la frequenza 24/96
HTH
* poi proprietà
HTH
Grazie Giovanni
Funziona tutto perfettamente anche il dac riconosce il 24/96 senza il tuo aiuto non sarei riuscito a configurare correttamente il tutto.
Ora mi rimane collegare il pc tramite po100 smls al dxc
Ti disturberò in caso di necessità
Bruno
Bruno
Salve
Il cavo usb di collegamento tra pc e dac quanto deve essere lungo?
la lunghezza è ininfluente?
Dovrebbero essere della lunghezza minima indispensibile, se non altro per evitare aggrovigliamenti.
Ma poi io uso cavi USB di 3 MT e più, che non mi han mai creato problemi.
Per la mia esperienza, i cavi dal miglior rapporto prezzo/qualità sono quelli Amazon Basic, tipo:
https://amzn.eu/d/g5LEACN
Ne ho acquistati di tutti i tipi e lunghezze e non mi hanno mai deluso.
Così come ho trovato ottimi i cavi coassiali (ed ottici) sempre di Amazon Basic:
https://amzn.eu/d/5EEykEJ
Peccato che ultimamente non siano più disponibili in tutte le lunghezze previste.
HTH
Grazie Giovanni
Ma a questo punto il collegamento al dcx diretto dal pc conviene farlo? Visto chi i file comunque adesso li invio a 96 /24 con iTunes?
Bruno, puoi riformulare la domanda?
Cioè...
Se devi usare il DCX, in qualche modo lo dovrai collegare al PC.
Forse sono io a non avere capito cosa intendi, scusami.
Volevo dire che oggi adotto la configurazione che tu mi hai dato con pc con iTunes che manda i file 2496 al dac smls do100.
Ne vale la passare dal pc al smls po100 e al dcx quindi tutto in digitale?
Azzeriamo.
Soluzione 1, collegamento analogico al DCX
la catene è così composta: PC >(cavo USB)> DO100 >(cavo XLR)> DCX >(cavo XLR)> AMPLI
* Si esce dal PC e, tramite USB, si entra nel DO100, in digitale. Non c'è alcuna necessità di effettuare conversioni (quindi, niente 2496 fisso)
* il DO100 esegue una conversione D/A (da DIGITALE in ANALOGICO)(1) del segnale ricevuto e lo inoltra al DCX, in analogico.
* il DCX riceve il segnale analogico da DO100, ed effettua una conversione A/D (da ANALOGICO in DIGITALE) (2)
* il DCX esegue le sue elaborazioni del segnale, in digitale.
* infine il DCX esegue la conversione D/A definitiva, e trasmette il segnale in uscita agli amplificatori finali.
Vantaggi: massima semplicità
Svantaggi: il convertitore A/D del DCX è piuttosto scadente.
Soluzione 2, collegamento digitale al DCX
la catene è così composta: PC >(cavo USB)> PO100 >(cavo COAX 75ohm)> NADIT >(cavo XLR 110ohm)> DCX >(cavo XLR)> AMPLI
* sul PC si imposta una frequenza di campionamento fissa a 24/96 (3)
* si esce dal PC e, tramite USB, si entra nel PO100, in digitale, a 2496.
* si esce dal PO100, in coassaile a 75 ohm, si entra nel convertitore di impedenza Neutrik NADIT,
* si esce dal NADIT con un cavo XLR 110ohm.
* si entra nel DCX
* infine il DCX esegue la conversione D/A definitiva, e trasmette il segnale agli amplificatori finali.
Vantaggi: il segnale rimane sempre nel dominio digitale
Svantaggi 1: costo e complessità
Svantaggi 2: anche se molti sostengono il contrario, io ritengo che il controllo del volume è piuttosto complicato.
Visto che sei già in ballo, io ti consiglio di provare la soluzione 1, che è comunque completa.
Quando avrai preso confidenza con tutti gli elementi del sistema, se ancora avrai necessità, tempo e voglia, potrai procedere a realizzare la soluzione 2.
Tieni conto che il sistema che stai realizzando, indipendentemente dalla soluzione scelta,
*SECONDO ME*
nasce già con dei limiti:
* Itunes non riproduce i flac (se non è cambiato qualcosa recentemente)
* non sarà possibile collegare, con facilità, una sorgente analogica (tipo giradischi)
* il DCX non è un campione di usabilità, in quanto a interfaccia utente, per la parametrizzazione.
* non risolverai, comunque, il problema delle "tre pareti"
* il posizonamento e cablaggio del elettroniche sarà alquanto invasivo.
Non scoraggiarti, prendilo come un bel gioco. Così ho fatto io.
HTH
NOTE
(1) il DO100 ha solo uscite analogiche
(2) il DCX elabora il segnale solo in digitale
(3) il DCX accetta in ingresso segnali PCM fino a 24 bit 96 kHz (2496) ed ha un SRC (Sample Rate Converter) piuttosto scadente. E' preferibile entrare direttamente in 2496
Sei stato esaustivo come al solito e ti ringrazio, ma a questo punto se devo optare per scelte diverse relativamente all'utilizzo della sorgente è del dcx consigliami pure un'altra soluzione sono disposto a cambiare. Relativamente alla problematica delle tre pareti sto già provvedendo ma ancora tutto in lavorazione ti aggiornerò al più presto.
