Nuovo iscritto al forum
Re: Nuovo iscritto al forum
Messaggio da Gdg » martedì 25 luglio 2023, 18:21
Bruno67 ha scritto:
martedì 25 luglio 2023, 18:13
ma a questo punto se devo optare per scelte diverse relativamente all'utilizzo della sorgente
Il DCX va (quasi) sempre bene. E comunque non è lui, il problema.
Esattamente, quale sono le tue esigenze?
Cioè, cosa pensi, almeno nel prossimo futuro, di utilizzare, come formati audio?
Bruno67
Messaggio da Bruno67 » martedì 25 luglio 2023, 19:02
Al momento utilizzo Apple music perché ho il contatto family pertanto mi viene comodo utilizzarlo come tu mi hai consigliato con iTunes
Ho anche file musicali provenienti da cd su HD solido che potrei utilizzare, anche se gli stessi testi sono presenti su Apple Music.
Alla fine già la configurazione che mi hai consigliato con iTunes e dac 100 la ritengo ottima, se però si può migliorare qualcosa sono disposto anche a cambiare.
La cosa che non tanto mi convince è utilizzare il volume di iTunes che secondo la mia conoscenza inficia sulla qualità della riproduzione, forse sbaglio..... Non so.
Messaggio da Gdg » martedì 25 luglio 2023, 19:24
Bruno, ti consiglio, nuovamente e vivamente, di cominciare con la Soluzione 1. Per progredire c'è sempre tempo.
Il DO100 ha il suo bel telecomando, quindi puoi tranquillamente tenere al max il volume sia di ITunes che di Windows.
Dopo che ti sarai abituato all'uso del sistema, puoi pensare ad un prossimo passo da fare, per poter leggere i flac:
* Foobar2000
Tieni presente che ITunes e Foobar possono coesistere senza problemi, sullo stesso PC.
Addirittura per Foobar c'è un plugin che permette di usare "ITunes Remote" come telecomando, quindi non devi nemmeno usare un telecomando diverso.
HTH
Bruno67
Messaggio da Bruno67 » martedì 25 luglio 2023, 19:52
Chiarissimo e grazie
Open G
Messaggio da Open G » mercoledì 26 luglio 2023, 15:22
Link alla guida al player Foobar che avevo fatto tempo fa
viewtopic.php?f=5&t=8927&p=147828&hilit ... 00#p147828
Bruno67
Messaggio da Bruno67 » mercoledì 26 luglio 2023, 19:45
Grazie open G per la guida
Bruno67
Messaggio da Bruno67 » lunedì 31 luglio 2023, 14:01
Messaggio da lucaesse » lunedì 31 luglio 2023, 15:37
due satelliti due vie, subwoofer singolo. Sembra corretto, se questo è il quesito.
Ciao Bruno67
luca
Bruno67
Messaggio da Bruno67 » lunedì 31 luglio 2023, 19:07
Ciao lucaesse
Si volevo conferma se la configurazione era esatta visto che ho impostato il sum a+b per sub mono.
La mia perplessità sta nel vedere anche il 6 attivo nel roting
Ho configurato bene?
Messaggio da lucaesse » lunedì 31 luglio 2023, 22:00
ciao Bruno, ci sono varie possibilità di combinare ingressi e uscite, la tua è ok.
Se usi solo il 5 per il sub, puoi selezionare il 6 con il tastino sotto la colonna di led relativa e poi eliminare ogni filtraggio, giusto per non impiegare inutilmente potenza di calcolo.
Attenzione alla funzione link, che permette di modificare un canale variandone anche un'altro. Tanto per non dover fare tutto doppio con le vie stereo e trovarsi ad ascoltare destro e sinistro settati diversi :o :? . Non mi ricordo a memoria come si imposta, ma è facile verificare canale per canale che le regolazioni siano corrette.
Buon lavoro!
