Nuovo iscritto al forum
Re: Nuovo iscritto al forum
Grazie Luca
utilizzo il pc per settare il dcx mi viene piu facile.
Infatti il 6 ho selezionato mute così non dovrebbe funzionare.
Ad oggi costituito come potete vedere da due 661 indiana line +sub
Il sub autocostruito con un wofers ciare da 32 8 ohm in cassa chiusa da 65 litri.
Ho di fatto preso spunto dalle vostre molteplici discussioni in merito......
Amplificazione
2 finali Mon valvolari av 25 sul medio e sul tw
Tamp e800 sui wofers delle indiana l661
Tamp e 800 mono sul sub autocostruito
A parte l'aspetto tecnico mi pare di aver raggiunto grazie al vostro aiuto un grande miglioramento
Cosa ne pensate?
Suggerimenti?
Salve
La foto che vedete è relativa al posizionamento ultimo del sub oramai anche rifinito e verniciato, dopo aver provato vari posizionamenti forse quello più indicato sembra questo dovendo però diminuire il gain di 15 db per il sub pilotato da Tamp 800 in mono, e amplificando le indiana 661 con il valvolare sui medio alti e tamp 800 sui medio bassi utilizzando il cross over passivo delle casse con taglio a 400 e 3000 hz, ovviamente il sub tagliato a 70 hz con DCX2496 che controlla il tutto anche il taglio dei medio bassi a 80 hz.
Ho provato ad amplificare le l661 con solo il valvolare eliminando un tamp 800 ma il risultato era pessimo n senso che sparivano i medio alti a favore di medio bassi e bassi.
Qualcuno mi può aiutare?
- IMG-20230831-WA0025.jpeg (1015.3 KiB) Visto 1246 volte
Salve
Ho da poco acquistato il microfono da collegare al PC per utilizzare il rew per misure in ambiente, solo che essendo alle prime armi non riesco a configurare correttamente il tutto.
Qualche anima pia mi può aiutare?
Ringrazio anticipatamente
Ciao Bruno, cercato qualche tutorial in rete?
Io sono pessimo e non in grado di aiutarti: ho acquistato microfono e interfaccia audio apposta per divertirmi un po' con rew, ma sono passati due anni senza che ne abbia fatto nulla. Tra poco tempo e stanchezza un po' sono giustificato, per il resto cristalllina pigrizia. Però mi pare che avessi individuato qualche guida per esordienti.
Qui se n'è parlato più volte, ma di solito per aspetti specifici. Prova comunque a cercare in associazione con il Sarto, nei suoi 3d ci sono sicuramente molte indicazioni utili.
Buon divertimento!
Buon divertimento!
Grazie luca
Seguirò il tuo consiglio
Cmq qualcosa sui tutorial ho iniziato a vederla ma mi servirebbe un aiuto per le impostazioni principali.
Vediamo se qualcuno mi aiuta.
SalveGdg ha scritto: ↑martedì 11 luglio 2023, 11:05Bruno,
non sono certo di avere capito cosa vuoi ottenere, ma ritengo che la soluzione al tuo caso potrebbe essere la seguente:
- Ipad / iphone su cui gira l'app "ITunes Remote"
colleghi all'USB del PC una interfaccia audio/convertitore di interfaccia tipo:
- PC Windows su cui gira ITunes
- SMSL PO100 (va bene anche la più economica, la pro)
- Nobsound Douk Audio U2
ma di dispositivi come questi ce ne sono a bizzeffe e di tutti i prezzi.
- m2tech hiface (quella accennata da lucaesse)
dall'uscita COAX di una di queste interfacce ti colleghi a questo aggeggio (AES/EBU BNC Adapter): che inserirai nella porta "input A" del DCX2496.
Qualcuno ha suggerito che un cavo coassiale a 75ohm è già sufficiente per il collegamento interfaccia audio -> DCX2496.
Probabilmente è vero, soprattuto se il cavo è molto corto.
Nel caso lo fosse, si può fare a meno del "AES/EBU BNC Adapter" che ho indicato qui sopra.
Il volume lo si controlla dall'app "ITunes Remote"
PS: Molto probabilmente, la regolazione del volume (più esattamente "attenuazione del segnale") è effettuata da ITunes o da Windows, quindi via software, e non dai chip dell'interfaccia audio. Una qualche forma di perdita di qualità è probabile che avvenga. Ma certamente è molto molto molto meglio così, che far eseguire una conversione D/A da un DAC ed una A/D dal DCX2496
PS2: bisogna impostare una frequenza di campionamento fissa a 24/96. Ciò è possibile dal pannello "Modifica/Preferenze/Riproduzione" di ITunes:
HTH
Mi sto accingendo al collegamento in digitale al dcx tramite interfaccia PO100 smsl ma purtroppo si sente un solo canale forse perché non ho configurato bene il dcx.
Qualcuno di buona volontà mi può aiutare?
