RIAA digitale
RIAA digitale
leggendo qui sul forum ho visto che avete parlato di pre phono con elaborazione riaa digitale..
eccolo...abbastanza economico e sembra miracoloso...
a voi la sentenza
https://www.parksaudiollc.com/puffin.html
https://audioxpress.com/article/fresh-f ... arks-audio
a voi la sentenza
Re: riaa digitale
ci sono anche alcune modifiche spiegate per avere uscita digitale
Re: riaa digitale
recensito anche da audiosciencereview:
https://www.audiosciencereview.com/foru ... age.19795/
non ho capito bene la presenza dell'uscita digitale optional. Costerebbe ben 150 dollari circa, che per non usare i DAC interno mi paiono parecchi. Sull'esemplare in prova sembra un po' "aggiunta". Averla solo ottica sarebbe una discreta limitazione. Non averla sarebbe una grandissima limitazione.
questo l'op-amp in ingresso:
https://www.mouser.it/datasheet/2/294/N ... 916986.pdf
basso rumore ma anche modesta tensione di alimentazione. Considerando che come in ogni apparato digitale il clipping non è ammesso, rumore e accettazione sono un possibili fastidi. In effetti dalla prova si evince un rumore non eccezionale e un'accettazione molto modesta. Anche se bisognerebbe capire com'era settato il guadagno e in che punto viene regolato.
audiosciencereview pubblica dei grafici compatibili con un campionamento a 44kHz riferendo che il manuale indica 96kHz. Se effettivamente può essere modificato, scelta molto bizzarra.
Ha parecchie funzioni extra: https://www.parksaudiollc.com/manual.pdf
C'è pure la possibilità di aggiungere distorsione! L'impedenza di ingresso può essere di 47 kOhm o 200 Ohm. Può amplificare sia MM che MC e pure essere usato come ingresso linea (ma evitate di settarlo su 200 Ohm se vi serve attenuazione del livello, come suggerito dal manualetto. Nemmeno come soluzione di ripiego).
Apparecchio interessante, con qualche perplessità. Eventuale assistenza?
Re: RIAA digitale
certo che è una soluzione interessante e probabilmente la più performante, ma è l'ammissione definitiva dell'enorme superiorità dei mezzi digitali a confronto dell'analogico, giradischi in primis! (il discorso registratori a bobine è diverso)
lo accetteranno gli adoratori dell'analogico che ancora oggi reputano il giradischi insuperabile?
Re: RIAA digitale
Sembra che il problema della scarsa accettazione in ingresso affligga tutti questi apparecchietti... anche solo pre Phono...
https://www.audiosciencereview.com/foru ... amps.3457/
Re: RIAA digitale
Cosa si intende per accettazione in ingresso?
Re: RIAA digitale
Si intende il massimo livello -in milliVolt- oltre il quale lo stadio di ingresso satura.marcorossi ha scritto: ↑giovedì 19 ottobre 2023, 13:25Cosa si intende per accettazione in ingresso?
Non dimentichiamo che gli eventuali controlli di guadagno sono sempre situati a valle dello stadio di ingresso, per non accrescerne il rumore.
Re: RIAA digitale
Il problema non è se il digitale sia superiore all'analogico o meno, il problema è che una RIAA digitale è priva di senso.tola ha scritto: ↑giovedì 19 ottobre 2023, 10:01certo che è una soluzione interessante e probabilmente la più performante, ma è l'ammissione definitiva dell'enorme superiorità dei mezzi digitali a confronto dell'analogico, giradischi in primis! (il discorso registratori a bobine è diverso)
E' come un sommergibile idrorepellente, se uno possiede un giradischi e dei vinili si suppone che li voglia ascoltare in
analogico. Altrimenti si compera un CD o uno streamer e vive felice. Inoltre la digitalizzazione del vinile potrà solo essere
inferiore al vinile, perché altrimenti è come dire che digitalizzando il vinile si aggiungono informazioni.
Danilo
Re: RIAA digitale
Certo che le riviste (ed i depliant) ne hanno fatti di danni, gravi, alla lucidità ed alla logica...!
Digitalizzando il vinile (acquisito linearmente, vale a dire senza curva RIAA) si conservano PIU' INFORMAZIONI di quante ne possano passare attraverso uno stadio analogico che ha una differenza di quasi 40 dB di guadagno tra 20 Hz e 20 KHz.
La successiva applicazione della curva RIAA ma in dominio puramente numerico, non aggiunge sicuramente né rumore né distorsione.
Quindi è assolutamente logico che la soluzione mista sia superiore, sotto qualsiasi punto di vista.
