Consiglio su accoppiata
Pieronaldo90
Re: Consiglio su accoppiata
Messaggio da Pieronaldo90 » venerdì 25 ottobre 2024, 8:55
Cioè come evitare che si sovrappongano i bassi se ho capito bene..giusto?
Messaggio da F.Calabrese » venerdì 25 ottobre 2024, 12:51
Più che il problema della sovrapposizione, è opportuno limitare i bassi che vanno ai due diffusori originali, in modo di farli distorcere di meno.
E' una finezza che cambia completamente le prestazioni, all'ascolto.
Proverò a spiegare meglio con un thread a parte, nel pomeriggio.
Audiomat
Messaggio da Audiomat » venerdì 25 ottobre 2024, 15:12
marcorossi ha scritto:
giovedì 24 ottobre 2024, 11:19
Audiomat ha scritto:
mercoledì 23 ottobre 2024, 18:30
Consiglierei di porre, a valle dei condensatori in serie, una R in parallelo di valore abbastanza elevato (sui 20 ohm) ...
Non ho capito il collegamento da fare.
Partendo dall'amplificatore: condensatore da 250uF in serie, resistenza da 20ohm in parallelo, diffusore satellite
A presto!
Mattia
Audiomat
Messaggio da Audiomat » venerdì 25 ottobre 2024, 15:24
giovedì 24 ottobre 2024, 7:46
Mi riesce più semplice il primo suggerimento. Prendere un subwoofer professionale e abbassare i bassi dell amp.
Occorre provare ma purtroppo è assai probabile che in questo modo abbassi i bassi anche dell'uscita pre (ovvero del sub). Per bypassare i controlli di tono dovresti uscire dall'uscita "tape" (messo che esista ancora sugli ampli moderni), ma in questo modo perderesti la regolazione del volume.
Alternativa: usi il tuo attuale ampli solo come pre, ti compri un finale Thomann S150, e colleghi all'uscita pre sia il sub amplificato che i tuoi diffusori amplificati dal Thomann. Ne guadagni probabilmente anche in qualità. Mi pare che l'S150 costi intorno ai 140eu.
A presto!
Mattia
Messaggio da F.Calabrese » venerdì 25 ottobre 2024, 15:35
Occorre provare ma purtroppo è assai probabile che in questo modo abbassi i bassi anche dell'uscita pre (ovvero del sub)...
Ci potrebbe essere una soluzione alternativa, che è quella di abbassare i bassi con i controlli di tono dell'integrato, per poi rialzarli con i controlli del Subwoofer attivo. Ma occorre verificare prima che i due interventi siano affettivamente complementari...
Più tardi prometto di affrontare la questione in un thread dedicato.
Audiomat
Messaggio da Audiomat » venerdì 25 ottobre 2024, 15:44
Il sub in questione (Indiana Line 880) non ha controlli di tono. Tuttavia quelli del Denon sono centrati a 100Hz (+-8dB, ma non si conosce il Q). Impostando i bassi al minimo sul Denon, impostando l'incrocio a 100Hz sul sub e alzando molto il volume del sub potrebbe anche funzionare. Certo è un metodo molto molto empirico.
A presto!
Mattia
Messaggio da bobgraw » venerdì 25 ottobre 2024, 16:37
giovedì 24 ottobre 2024, 23:11
Questo modello andrebbe bene?
https://www.indianaline.com/it/prodotto ... basso-880/
No.
Ti serve un sub con ingressi e uscite (sotto filtro) ad alto livello, come quello della foto che ho postato qualche post sopra.
Perdi certo in qualità perchè il segnale dei satelliti passa attraverso il crossover integrato al subwoofer, però è una soluzione molto, molto semplice.
Rispetto alla tua attuale configurazione devi solo aggiungere 1 sub e 2 spezzoni di cavo rosso e nero che andranno dal sub ai satelliti :)
marcorossi
Messaggio da marcorossi » venerdì 25 ottobre 2024, 19:34
... Partendo dall'amplificatore: condensatore da 250uF in serie, resistenza da 20ohm in parallelo, diffusore satellite
Resistenza da 20 ohm in parallelo al condensatore da 250uF. Ho capito questa volta?
Messaggio da F.Calabrese » venerdì 25 ottobre 2024, 23:00
IMPORTANTE: ho appena mantenuto la promessa di aprire una discussione a parte...
https://www.hifi-forumlibero.it/phpBB3/ ... =5&t=10011
Non perdetevela...!
Messaggio da F.Calabrese » sabato 26 ottobre 2024, 16:49
Che ne dici del thread che spiega il tuo caso...???
Il tuo parere è importante...!
