Lo sapevate che L'ARIA DISTORCE...???
Per quelli che se la cavano con l'inglese, ecco la prima di tre anticipazioni, poi ne discutiamo insieme.
segue
segue
Re: Lo sapevate che L'ARIA DISTORCE...???
Ecco la seconda di tre pagine...
segue
segue
Ed ecco la terza ed ultima pagina, con i grafici esplicativi...
Avete guardato con attenzione gli ultimi due grafici...???
Beh... incominciate a pensare che i tre metri di distanza sono assolutamente normali...
Poi pensate che i tweeters dei diffusori più comuni sono ben più piccoli di due pollici (grafico a destra) e quindi distorcono almeno una volta e mezza di più...
E poi considerate i livelli... non quelli medi, ma quelli di picco...!
Ed infine chiedetevi: "come mai gli elettrostatici o gli isodinamici suonano più puliti...???"
Magari la risposta è tutta qui...!
...adunque:
a)viva le cuffie!
b) sarebbe interessante capire se e quanto infuisca il fenomeno nelle cuffie che cercano di allontanare quanto più possibile i trasduttori dalle orecche nel tentativo di allargare il cosiddetto headstage.
Fabrì,
quand'è che ti decidi a studiare seriamente l' universo cuffie?
a)viva le cuffie!
Fabrì,
(quindi le trombe distorcerebbero meno perché c'è "meno aria"?)
Guido
Guido
No... di più...!!!intrepido ha scritto:...adunque:
a)viva le cuffie!...
Ovazione alle cuffie...
Però con due bei paraboloidi si può ottenere lo stesso risultato...
http://nuke.fabriziocalabrese.it/Portal ... cia_04.jpg
Questo è, per la cronaca, uno degli impianti in assoluto meno distorcenti che io abbia progettato e realizzato...
Ha passato persino il Test Jiffy della Dolby, che contiene toni puri a qualche Kilohertz ed a livelli da tortura...
No... purtroppo la "distorsione da aria" è il problema fondamentale, specie nelle trombe lunghe e di prima generazione.intrepido ha scritto:(quindi le trombe distorcerebbero meno perché c'è "meno aria"?)
La soluzione è infatti quella di accorciarle al massimo, compatibilmente con le necessità di risposta in basso... così si progettano e si realizzano le trombe di seconda generazione, nate in casa JBL, per il cinema. Quel poco di distorsione da aria che residua, in queste trombe, è compensato alla stra-grande dalla riduzione di ogni altro tipo di distorsione, a parità di livello di emissione.
Sezioni ancora maggiori sono impiegate nelle trombe di terza generazione, che mi onoro di aver introdotto (credo, almeno...). Qui siamo finalmente ben oltre qualsiasi sistema a radiazione diretta, dato che, oltre alla distorsione da nonlinearità dell'aria, anche tutte le altre distorsioni sono ridotte a livelli minimi... a parità di livello di emissione !!!
P.S.: Dimenticavo: un paraboloide aumenta il livello sonoro in asse, riducendo l'angolo di irradiazione di una tromba corta, di II o III generazione... A parità di livello presso l'ascoltatore, quindi, la distorsione diminuisce ancora, in proporzione !!!
mi sembra di capire
che il problema sia
a parità di pressione
quanto è grande il trasduttore: più è grande meglio è.
primo problema: come conciliare ciò con la riproduzione delle alte frequenze?
altro fatto che si deduce
sarebbe che aumentando la distanza del punto di ascolto
aumenterebbe la distorsione
secondo problema: le riproduzioni in campo vicino (lasciamo stare le cuffie)
non sono molto "realistiche"
insomma, sotto questi punti di vista, non vedo soluzioni
ma lo spunto è molto interessante
che il problema sia
Le alte frequenze possono essere riprodotte da trasduttori dotati di lenti acustiche, che ne aumentino l'angolo di irradiazione...!landscape1 ha scritto:...quanto è grande il trasduttore: più è grande meglio è.
aumenterebbe la distorsione...
La distanza può incider poco,se i valori iniziali sono bassi...
Puttosto non abbiamo considerato il fatto che si tratta di distorsione di II armonica, che -alle altissime- può facilmente finire fuori banda udibile. Ma a questa distorsione si associa sempre una quota di intermodulazione, che invece causa prodotti in banda udibile...
Questo spiega il perché i sistemi con più vie tendano a suonare comunque "più puliti"...
P.S.: Ora capite la mia obiezione al tweeterino-ino-ino delle Sonus Faber ex Fenice...???
