Pro Ac Carbon Pro 6 ed il "bounce"
Mauro1
Re: Pro Ac Carbon Pro 6 ed il "bounce"
#71 Messaggio da Mauro1 » domenica 7 aprile 2019, 12:29
da F.Calabrese »
eugenio_prete ha scritto:
Da quello che ho capito è un fenomeno che interessa un altoparlante che lavora ben oltre la sua massima linearità?
.........Esatto... ma con segnali transienti e con diffusori a bassa efficienza è normalissimo che questo accada... 8-)
P.S.: Fateci caso, il 90% dei diffusori provati da AR non sopporta più di 10 Watt a 40-50 Hz... (misura della MIL)
Per me un diffusore è accettabile solo se come MIL accetta almeno 100 - 200 Watt a 30-40 HZ
Pero Quanti diffusori provati su AR hanno queste caratteristiche? Quasi nessuno.
Per me la MIL e MOL è una misura importante.
Mauro
#72 Messaggio da F.Calabrese » domenica 7 aprile 2019, 15:35
da F.Calabrese »
SCRIVI PURE: NESSUNO...
#73 Messaggio da bobgraw » domenica 7 aprile 2019, 16:09
Bellissimo argomento che avevo già letto ma dargli una ripassata mi ha permesso di "assorbirlo" meglio.
Quoto il passaggio qui sotto e successivemente domando:
venerdì 17 dicembre 2010, 23:55
Ecco quel che avviene nel caso di diffusori tradizionali, alimentati con ampli tradizionali (vale a dire con altissimo fattore di smorzamento)...
(immagine)
La seconda armonica cresce non solo di livello, al crescere del segnale in ingresso, ma anche per estensione a frequenze sempre più alte. Con lei aumenta l'intermodulazione... ovviamente...!
Pilotare diffusori con woofer con sospensioni dotati di "gommoni" con amplificatori finali tipo Spectral, Norma o con altissimo fattore di smorzamento, rappresenta una possibile soluzione alla distorsione causata dal fenomeno del "bouce"?
#74 Messaggio da F.Calabrese » domenica 7 aprile 2019, 16:21
Grazie di avermi portato all'attenzione un mio errore...
Io infatti volevo scrivere "ad altissimo fattore di smorzamento", ed infatti leggendo il post successivo si vede che gli ampli in corrente (=senza fattore di smorzamento) vanno notevolmente meglio.
Provvedo subito a correggere il post originale ed il quote.
Dunque la soluzione Spectral o simili è la peggiore possibile.
Mauro1
#75 Messaggio da Mauro1 » domenica 7 aprile 2019, 20:23
Fino a qui mi è parso di capire che si parla di woofer con le sospensioni in gomma montati sulla produzione HiFi.
Ma cosa succede sui woofer PRO attuali con le sospensioni in tela, elevata tenuta in potenza, alta escusione Xmax ?
Mauro
#76 Messaggio da F.Calabrese » domenica 7 aprile 2019, 23:45
Ma cosa succede sui woofer PRO attuali con le sospensioni in tela, elevata tenuta in potenza, alta escursione Xmax ?
La risposta è tutt'altro che semplice, anche perché trasduttori più performanti -come sono questi- vengono impiegati con caricamenti assai diversi.
Per capirci: una cosa è lo stesso woofer collocato in un monitor da palco di forma triangolare, di scarso volume e con accordatura alta... altra cosa è lo stesso woofer collocato in un monitor da Studio, magari in linea di trasmissione.
Io credo sia logico affrontare caso per caso, ricordando che i woofer Pro DEVONO essere immuni dal "bounce" fino a livelli ai quali qualsiasi woofer HiFi sarebbe già bruciato, dopo aver spernacchiato l'anima. Quindi il paragone è presto fatto.
#77 Messaggio da F.Calabrese » lunedì 17 agosto 2020, 15:35
Ho reintegrato quasi tutte le immagini del thread, che ancor oggi è tra i più interessanti mai pubblicati su questo Forum.
Le tre che mancano spero di reintegrarle nei prossimi giorni.
#78 Messaggio da F.Calabrese » martedì 8 febbraio 2022, 10:54
Riporto all'attenzione, vista l'importanza dell'argomento.
#79 Messaggio da lucaesse » mercoledì 9 febbraio 2022, 20:24
decisamente un 3D meritevole di restauro e rilettura!
Ottimo, Fabrizio. Di molte grazie.
elettro
#80 Messaggio da elettro » domenica 13 febbraio 2022, 10:52
Molto interessante ....
Vorrei...aggiungere una provocazione: Ho notato che un cono in kevlar del midrage ..montato su famosi diffusori..denota una non linearita' clamorosa e non equalizzabile..altre un distorsione di 2' e 3'.
Lo vidi in una prova di AR.
In pratica chiedono un sacco di soldi x sospensioni in foam, gomma, centratori magnetici banali, ed altro ancora.
