Le "casse" "incassate" :-)
Re: Le "casse" "incassate" :-)
Giusto per capire, ma tu hai fatto queste prove usando l'altoparlante interno dell'ipad ?
Ahahaah... Bepi noooo! la cassettina dell'ipad è tanto se scende a 150hzbepi67 ha scritto:Giusto per capire, ma tu hai fatto queste prove usando l'altoparlante interno dell'ipad ?
Ho usato l'uscita jack cuffie dal mio amico, mentre da me via airplay (ho il router wi-fi apple con uscita ottica collegato al mio piccolo harman kardon)
Quindi, ipotizzando di fare un cabinet con profondità minima, circa 7cm, per esempio usando quattro wooferini da 16cm da car audio come questi http://www.focal.com/en/car-audio-sound ... 5-krxs.php e mettendo la "scatola da scarpe" a ridosso della parete. Si risolverebbero alcuni dei problemi delle tre pareti?F.Calabrese ha scritto:La collocazione a filo parete è schiacciantemente migliore sia per i diffusori a Radiazione Diretta che per le trombe: in entrambi i casi solo in angolo si ottiene di meglio (ma non così facilmente...).
Oppure 7cm sono comunque uno "scalino" che crea problemi alla propagazione del suono?
(Più leggo questo forum e più capisco che di acustica non ne so nulla , porta pazienza)
Ciao Daffy, non ti preoccupare è fisiologico. Ho fatto la stessa prova però in cuffia con i figli della mia compagna.
Il maschio ha 19 anni e sente i 18000 hz ,la femmina 21 e sente i 16000 hz io ne ho 47 e sento sino a 13000 hz (meno male che amo i bassi )
Aldo Tenca
Prova con la Cerulisina...daffy ha scritto:...
Ho anche scoperto che sopra in 15khz non sento più nulla Mentre il mio amico sente poco sopra i 16Khz Io ho 35 anni lui 31
Fa miracoli, sulla risposta in frequenza... --- --- ---
Meglio ancora 2, 3 ,volte per anno un 12 bottiglie di acqua di Tabiano ( non si beve.....la si respira nebulizzata tramite apposito apparecchio ) fantastica sgorga tuttoF.Calabrese ha scritto:Prova con la Cerulisina...daffy ha scritto:...
Aldo Tenca
La devo respirare con le orecchie?violone 32' ha scritto: Meglio ancora 2, 3 ,volte per anno un 12 bottiglie di acqua di Tabiano ( non si beve.....la si respira nebulizzata tramite apposito apparecchio ) fantastica sgorga tutto
guarda , io 4 anni fa ho avuto un serio problema di acufene scatenato da un raffreddore , dopo visita otorinolaringoiatrica mi è stato consigliato questo metodo di cura.daffy ha scritto:La devo respirare con le orecchie?violone 32' ha scritto: Meglio ancora 2, 3 ,volte per anno un 12 bottiglie di acqua di Tabiano ( non si beve.....la si respira nebulizzata tramite apposito apparecchio ) fantastica sgorga tutto
Respiri l'acqua nebulizzata con vapore ad alta pressione , la macchinetta costa pochi euro, e l'acufene si è ridotto ( di acufene NON SI GUARISCE ) e dall'orecchio sinistro ho guadagnato 2,3 mila hertz in su ( visita audiometrica ) comunque se vai a Tabiano ti applicano irrorazioni nel condotto uditivo
Aldo Tenca
qualsiasi scalino interrompe la continuità del rinforzo e crea perturbazioni nella risposta nella banda delle lunghezze d'onda entro la lunghezza dello scalino.daffy ha scritto: ...
Tuttavia la difficoltà del posizionamento in angolo dipende dal fatto che l'angolo crea una variazione nel meccanismo di riflessione, quindi come dice Calabrese non è per niente banale da gestire.
Infatti: a proposito del precedente 3D sulle tre pareti, ho completato l'esperimento. Ho posizionato i miei due cassoni (un 3 vie attivo con baffle largo) in angolo, ed ho posto due pannelli in cartongesso/legno per annullare lo scalino tra il lato dei diffusori ed il muro.... pensavo fosse una cosa semplice, invece come dice Calabrese è un esperimento pieno di sorprese e difficoltà!
Con il mio apparato di misura (robetta da quattro soldi in ogni caso) ho potuto constatare come la risposta a frequenze con lunghezza d'onda superiore alla larghezza del baffle siano fortemente influenzate dall'angolazione della cassa e dal posizionamento dei pannellini laterali.
Si noti come i pannellini laterali nel mio caso cambiano il centro acustico relativamente alle dimensione del fronte piano del baffle (l'ipotenusa dell'ipotetico triangolo formato con le pareti).
La soluzione peggiore è stata quella iniziale: i pannellini laterali uguali simulando un posizionamento a triangolo equilatero rispetto al centro acustico del diffusore. C'erano buchi/picchi sotto i 100Hz a dir poco impressionanti.
La soluzione migliore è stata un posizionamento in angolo tale che i pannellini laterali hanno creato un centro acustico con distanza dagli angoli con una proporzione esattamente uguale e speculare ad un baffle IEC 268-5 Baffle (DIN 45575). Overo il centro acustico spostato nelle stesse proporzioni del IEC 268-5 verso la parete più lunga. Ovviamente questa geometria di posizionamento non da una risposta piatta da manuale, ma meglio di tutto quello che ho provato fino a questo punto.
Altra (amara) scoperta: mettendo le casse in angolo come ho fatto io, il volume tra muro ed il posteriore della cassa crea un camera di risonanza che ha i suoi effetti (provare per credere). E considerate che la struttura interna di rinforzi del mio diffusore è notevole. La prova che l'effetto esiste è stata quando ho provato a mettere/togliere un paio di trapunte in piuma d'oca che erano di ritorno dalla lavanderia per il cambio di stagione ... spero che mia moglie non mi legga!!.
Riassumendo: il posizionamento in angolo è complesso, ma da quello che ho sentito in queste settimane il mio basso ha una nuova vita.... un po' sono orgoglioso perché questo conferma che la mia scelta contro-corrente di usare un baffle largo quando andavano di moda i mini-mini-mini-baffles non era sballata... dovevate vedere le facce di quelli che venivano a casa in momento storico durante il quale le riviste sostenevano il buon suono delle Sonus Faber Minima!
PdN
PdN
Molto interessante, hai dovuto fare modifiche al crossover?
