Pure Acoustics Pro 838: primi ascolti
Re: Pure Acoustics Pro 838: primi ascolti
grazie mille Fabrizio.
non credo di essere in grado di fare queste modifiche.
devo trovare un altro kit
S questo punto devi trovare delle casse già fatte, non esiste un kit di più facile realizzazione, qui hai i mobili pronti ed il crossover è fatto da 2 (due) componenti che puoi pure non saldare.germolo ha scritto:grazie mille Fabrizio.
Ti consiglio qualche prodotto della Indiana Linea.
che scendono fino a 35-40 Hz e che sono equalizzabili fino a 30-32 Hz., con ampio margine per la dinamica............F.Calabrese ha scritto:L'ibrido esiste dal 1972 e sono i "ranocchi" dell'Impianto-Provocazione a tromba: un diffusore che lavora benissimo anche lontano dalle pareti, ma necessita di subwoofers (magari mascherati da tavolinetto...).elettro ha scritto:>> Ci vorrebbe un ibrido tra il mostro di stereoplay e il tuo Oleandro...è difficile per un appassionato scartare un tower....sde vai in un begozio specializzato...son tutti tower...!!!!...
In questi ultimi due mesi ho lavorato per creare una serie di modelli, di configurazione e costo progressivi, con cui accontentare tutte le esigenze. Si parte dai 12-16 mila Euro delle due prime configurazioni, che hanno la gamma bassa ripartita tra tromba e Sub a doppia cavità, ai 20-25-50 mila dei veri FullHorn. In tutti i casi si tratta di impianti che scendono fino a 35-40 Hz e che sono equalizzabili fino a 30-32 Hz., con ampio margine per la dinamica.
Prevedo anche dei FullHorn di costo superiore, da riservare a coloro che hanno un usato da dare indietro o da dedicare ai clienti esteri (per cui vi sia margine per l'importatore).
Paradossalmente, la grande crisi sta facendo sparire dal mercato i grandi concorrenti, vale a dire i marchi che producono quantitativi che si vendono solo grazie alla pubblicità sulle riviste. Si fa dunque spazio per chi -come me- si accontenta di numeri ben minori.
........più un Sub....( per me mancherebbe una intera ottava ...verso il basso )....all'estero la musica organistica la ascoltano ....perlomeno leggendo qua e la sui forum....
Aldo Tenca
confermo, le Nota 550 vanno proprio bene, ma il kit sicuramente meglio. Infatti le Nota sono delle piccole torri, e spostandole anche di poco si avverte chiaramente un modifica della risposta sui bassi ( e nonostante le dimensioni scendono sufficientemente , anche se certo non per me .) diciamo che valgono almeno quello che costano.Michele ha scritto:S questo punto devi trovare delle casse già fatte, non esiste un kit di più facile realizzazione, qui hai i mobili pronti ed il crossover è fatto da 2 (due) componenti che puoi pure non saldare.germolo ha scritto:grazie mille Fabrizio.
Aldo Tenca
Riporto all'attenzione...
Sembra incredibile, ma solo da pochissimi giorni, dopo mesi e mesi di attesa, ho potuto finalmente montare la libreria in cui inserire il famigerato kit.
Confermo che il risultato è notevole e l'ingombro veramente minimo.
Ancora un grazie a Fabrizio per il prezioso consiglio.
Rimane ora da ottimizzare la posizione della coppia a terra.
Avrei due domande:
1- Esistono delle dritte che possono essere seguite per il posizionamento ad "orecchio", oppure è necessaria una misurazione per trovare la posizione ottimale?
2- il posizionamento in orizzontale della coppia a terra, se pur con i coni rivolti a 90 gradi rispetto all'emissione della coppia in libreria, è migliorativo (in quanto si avvicina ancora di più al pavimento l'emissione del woofer) oppure è meglio tenerla in piedi?
a
PS
quando capisco come si posta una foto, lo faccio.
Avrei due domande:
a
PS
1)- E' abbastanza semplice: basta scegliere un'incisione che contenga delle percussioni basse di tipo acustico (p.es. dei Tom) ben registrate. Poi, un canale alla volta, si possono ascoltare, spostando a destra ed a sinistra il diffusore a terra, di mezzo metro per volta. Occorre fare attenzione a quando si percepisce meglio la consistenza della membrana del tamburo.andreazac ha scritto:...Avrei due domande:
2- il posizionamento in orizzontale della coppia a terra, se pur con i coni rivolti a 90 gradi rispetto all'emissione della coppia in libreria, è migliorativo (in quanto si avvicina ancora di più al pavimento l'emissione del woofer) oppure è meglio tenerla in piedi?...
2)- E' praticamente lo stesso.
Saluti e Buoni Ascolti...
Grazie procederò alle prove. qual'è un brano che tu consiglieresti con i tom?F.Calabrese ha scritto:1)- E' abbastanza semplice: basta scegliere un'incisione che contenga delle percussioni basse di tipo acustico (p.es. dei Tom) ben registrate. Poi, un canale alla volta, si possono ascoltare, spostando a destra ed a sinistra il diffusore a terra, di mezzo metro per volta. Occorre fare attenzione a quando si percepisce meglio la consistenza della membrana del tamburo.andreazac ha scritto:...Avrei due domande:
a
C'è un CD di Milton Nascimento, SENTINELA, che è semplicemente perfetto.andreazac ha scritto:...
F.Calabrese ha scritto:C'è un CD di Milton Nascimento, SENTINELA, che è semplicemente perfetto.andreazac ha scritto:...
Bel disco, l'avevo preso solo per una canzone, ma è tutto bellissimo.
