Tolleranza multimetri per misure tensione RMS
Re: Tolleranza multimetri per misure tensione RMS
classica forma d'onda che manda in tilt i true-rms ( per la cronaca è il segnale, a circa 100 khz,
che sfrutta per il suo funzionamento il misuratore di ESR in foto) .
Notare la semionda inferiore che è ( sia pure afflitta da un certo grado di ditorsione) sinusoidale ,
mentre la semionda superiore è pressocchè quadra .
L'oscilloscopio legge 6,5 quadratini da 50 mV , pari a 325 mV picco-picco , 162,5 mv di picco, 114,9 mv RMS .
Però i tester leggono la parte mancante della semionda superiore come presente , come se il valore picco-picco fosse circa 7,5 quadratini ( pari a 375 mv )
ovvero circa 132 mV rms .
Ed infatti l'uno legge 135 e l'altro 133 mV , valori molto prossimi all'onda ARTEFATTA ipotizzata .
In tal caso il tasto AC+ DC non sortisce molto effetto essendo presente una componente in continua solo sulla semionda superiore .
Il tutto in accordo alle ipotesi fatte nei post precedenti .
Caro Tiromancino, tu hai calcolato il valore Rms di quanto hai misurato con l'oscilloscopio leggendo il valore di picco e dividendolo per 1.41. Questo e' vero nel caso di un'onda sinusoidale, ma non di una forma d'onda arbitraria come nel tuo caso !
Il rapporto Vrms=Vp/1,41 e' valido solo per l'onda sinusoidale.
Di fatto il valore corretto e' quello indicato dai multimetri.
e quale semionda hai preso per misura la superiore ( quadra) o l'inferiore ( sinusoidale) ?bepi67 ha scritto:Caro Tiromancino, tu hai calcolato il valore Rms di quanto hai misurato con l'oscilloscopio leggendo il valore di picco e dividendolo per 1.41. Questo e' vero nel caso di un'onda sinusoidale, ma non di una forma d'onda arbitraria come nel tuo caso !
Come la prendi sbagli, perche quello che misuri non e' una sinusoide !Tiromancino ha scritto:e quale semionda hai preso per misura la superiore ( quadra) o l'inferiore ( sinusoidale) ?bepi67 ha scritto:Caro Tiromancino, tu hai calcolato il valore Rms di quanto hai misurato con l'oscilloscopio leggendo il valore di picco e dividendolo per 1.41. Questo e' vero nel caso di un'onda sinusoidale, ma non di una forma d'onda arbitraria come nel tuo caso !
A meno che non sei bravo a rilevare i valori a mano, li metti su carta millimetrata e ti calcoli l'integrale "a mano" come si faceva una volta...che so...usi la regola di Simpson....vabbe' su Excel fai prima
vedo che stai venendo sulle mie posizioni .bepi67 ha scritto: A meno che non sei bravo a rilevare i valori a mano, li metti su carta millimetrata e ti calcoli l'integrale "a mano" come si faceva una volta...che so...usi la regola di Simpson....vabbe' su Excel fai prima
in ogni caso non è corretto il valore letto ai multimetri , non foss'altro per la grande ( non ironica questa volta) discrepanza di valori ( in realtà l'hp legge qualcosa in più perchè "capisce" che c'è qualcosa che non va, altrimenti il valore non avrebbe dovuto discostarsi che di qualche centesimo).
Altro esempio.
L'onda quadra di taratura delle sonde dell'oscilloscopio Hp1740a , 1 mv a 1350 hz .
Il multimetro hp lo legge in maniera strepitosa 0,50000 ,
mentre il "vile" si discosta di 4 millesimi da questo valore .
Peccato per l'hp 3478a che il valore vero sia 0,707
ed è quello che legge il vile con l'opzione AC+DC
Se quella e' il prova sonde con 1 Vpep, allora il valore efficace dell'omda quadra e' 0,5 v.
Quindi il cinese dice una cazzata.....
il cinese non dice nessuna cazzata . Dipende da come lo setti .
Come puoi veder ti dà due misure
0,504 V ( AC True Rms )
e
0,709 v ( nel caso della misura AC + DC True RMS )
e
Non capisco.
Il segnale di calibrazione della sonda e' di 1 Vpep, a cui corrisponde una tensione efficace di 0,5 V.
Il multimetro hp indica il valore corretto, il cinese un valore che e' diverso secondo come lo setti.
Argomento molto interessante, tanto da meritare un Topic in un portale di elettrotecnica nella sezione impiantistica.
La banda di frequenza o la Frequenza di risonanza scelta - come valore superiore per la prova, è di certo un limite per i multimetri portatili, prefissati per l'impiantistica - come l'Uni-T.
In questo campo di misura, è consiglibile adottare strumenti come gli Scope-Meter, che non sono altro che dei multimetri ad ascilloscopio, con tante funzioni.
Per quanto concerne la tolleranza, attenzione bisogna fare nel valutare quella sinusoide, il modello matematico che definisce il vero RMS, è complesso, e necessita di una potenza di calcolo definita ed uno strumento tarato per lavorare nella predetta frequenza.
Il T-RMS, rappresenta il valore efficace della forma dell'onda, rapportato ad un altro segnale in cc che produce la medesima potenza dissipata.
La funzione AC+DC serve per latri scopi.
Anche l'impedenza di ingresso dello strumento può forviare una misura, così come un cavo-sonda non idoneo.
Penso che solo la sola Fluke, nell'mbito della misurazione elettrotecnica sia un punto di riferimento.
Il multimetro Uni-T, cinesino, lo avevo visto pure io...molte funzioni e prezzo interessante...mi prometto di postare un approfondimento.
