AMPLI: un 3d con una dedica precisa (Mariorossi)
Re: AMPLI: un 3d con una dedica precisa (Mariorossi)
Ho riportato all'attenzione, perché se ne parla su Facebook.
Il Quad 405 appartiene alla famiglia degli ampli con Feedforward.
Ma quindi questo amplificatore Benchmark applica il feedforward nel modo migliore? Qualcuno lo ha provato? Dal sito non si capisce quale sia la potenza…sembrerebbe molto interessante comunque!
https://benchmarkmedia.com/products/ben ... -amplifier
La potenza è pari a 100 Watt per canale, su 8 ohm: poco più del Thomann S-150 MK II.Luca Anzalone ha scritto: ↑sabato 24 luglio 2021, 16:43Ma quindi questo amplificatore Benchmark applica il feedforward nel modo migliore? Qualcuno lo ha provato? Dal sito non si capisce quale sia la potenza…sembrerebbe molto interessante comunque!
Per questo ed altri buoni motivi ti suggerisco di fare un'accuratissima prova d'ascolto con il singolo S-150 MK Ii che ti ho prestato. Sul frontale vedrai se si accendono o meno le spie del clipping (nell'S-150 ci sono anche il led verdi che indicano i livelli inferiori).
Certo che tremila Euro non sono pochi, ma, per chi può permetterseli, siamo ben oltre qualsiasi Thomann !!!
Lo farò senz’altro nei prossimi giorni! Purtroppo impegni di lavoro me l’hanno impedito ieri e oggi. Scusate tutti per il ritardo
Prova "oggettiva"
https://www.audiosciencereview.com/foru ... -amp.7628/
Per AudioScienceReview, è, ancora oggi, il campione indiscusso degli finali di potenza.
Unico limite (per quel che mi ricordi): non è certificato per funzionare a 2 ohm.
Campione in cosa...?Gdg ha scritto: ↑sabato 24 luglio 2021, 21:21Prova "oggettiva"
Per AudioScienceReview, è, ancora oggi, il campione indiscusso degli finali di potenza...
Riflettiamoci...
Ha distorsione e rumore di fondo da record... ma sappiamo tutti che questi sono i dati che meno correlano con quel che si percepisce all'ascolto.
Infatti ci sono ampli SE valvolari che suonano divinamente, anche con il 3 per cento di distorsione...!
Se dunque il Benchmark suona meglio (il che può essere verissimo), questo dipende da ALTRI parametri, e non dalla THD+N...!
Se ci pensate, non è poi così difficile capire quali siano i parametri veramente significativi.
Se non indovinate, ne parliamo domani !
Dalla mia esperienza di ascolto, per quanto può valere, ho riscontrato che i parametri che caratterizzano maggiormente il suono degli amplificatori sono:
Certamente la distorsione, ma maggiormente lo slew rate il fattore di smorzamento e la stabilità della alimentazione.
Ho sempre pensato che un amplificatore è tanto buono quanto è buono il suo alimentatore.
D'altronde è evidente la stretta relazione tra la forma d'onda da riprodurre e la corrente erogata.
Nei miei esperimenti, ho sempre riscontrato che alimentando un ampli con delle batterie e stabilizzando la tensione si ottiene un miglioramento chiaramente udibile.
Confesso che il motivo principale per cui ho acquistato tre Thomann S-150 MK II era proprio quello di alimentarli a batterie, vista la minore tensione di alimentazione rispetto a quella dell'E-800. Ho anche le batterie, ma non ho mai avuto il tempo di lavorarci.
Da provare assolutamente... commercialmente mi pare che solo Jeff rowland lo ha fatto...F.Calabrese ha scritto: ↑domenica 25 luglio 2021, 18:05Confesso che il motivo principale per cui ho acquistato tre Thomann S-150 MK II era proprio quello di alimentarli a batterie, vista la minore tensione di alimentazione rispetto a quella dell'E-800. Ho anche le batterie, ma non ho mai avuto il tempo di lavorarci.
